 Betreff des Beitrags: Anschlüsse Beiwagen noch brauchbar?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 15:17
Hallo Gemeinde,
nach einigen Jahren der Pause wollt ich mal mein TS-Gespann weiterbauen.
Als ich gerade dabei war die Anschlüsse neu zu lackieren, ist mir aufgefallen, dass da schon mal scheinbar einer zuviel Kraft hatte. Auf der Außenseite wo der Knebel sitzt ist irgenwie die Platte eingedrückt, sodass auch die Gewindespindel jetzt weiter drin sitzt und man folglich auch keinen Splint zur Sicherung der Klemmbacken( gegen verdrehen) einsetzten kann. Es ist natürlich noch alles frei beweglich und war gut gefettet. Es sehen alle drei Anschlüsse so aus.
Jetzt die eigentliche Frage: das Ganze so lassen und auf die Splinte verzichten oder das ganze mal auf Temperatur bringen und versuchen das ganze von innen heraus wieder bisschen in Form zu bringen?
Danke schon mal für euren Rat. MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlüsse Beiwagen noch brauchbar?
BeitragVerfasst: 17. August 2019 18:07
Lassen wie es ist. Geht auch ohne die Splinte.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 19:33
Wie sieht denn der Vierkant-Durchbruch an den Backen aus ?
Beim Anknallen kann der hintere Steg fließen und Risse bilden.
Die Flügel der Mutter können dabei auch leiden.
BeitragVerfasst: 17. August 2019 23:15
Danke für die schnellen Antworten.
Die Klemmbacken sehen eigentlich noch recht ordentlich aus, nur die mittlere Flügelmutter sieht auf einer Seite etwas mager aus.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 08:21
zeit nochmal ein foto mit dem Blick in das "Rohr" hinein. ist mir nicht so ganz klar, warum der Splint nicht gehen sollte
BeitragVerfasst: 18. August 2019 11:07
hoffe man kann es einigermaßen sehen, was ich meine.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 13:11
Soviel ist das nun auch nicht. Ich würde den Splint leicht biegen.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 13:18
Der Splint dient ja nur dazu, dass sich die Klemmbacken beim anziehen nicht mitdrehen. Sobald alles fest ist, hat er keine Funktion mehr. trotzdem würde ich ihn leicht gebogen einbauen.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 18:18
Die Spindel zurück drehen, dann passt der Splint doch oder :gruebel:
BeitragVerfasst: 18. August 2019 18:21
Die Spindel bleibt immer an Ort und Stelle.
Die Mutter mit den Klemmbacken wandert vor oder zurück beim drehen.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 19:45
Man könnte auch versuchen, vorne von der Spinder einen Millimeter abzuschleifen. Aber nötig ist es meines Erachtens auch nicht. Splint weglassen oder biegen geht auch.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 20:18
Vielen Dank für die schnellen Antworten :)
Werde ihn einfach bisschen biegen wie ihr bereits gesagt habt und dann passt das schon.
BeitragVerfasst: 18. August 2019 20:31
Wenn es wirklich keinen Ersatz für den Klemmkoppf gibt, Flex den auf und Schweiss nen gescheiten Deckel drauf. Alles andere sind alles nur halbe Sachen. 1 Std Arbeit und das Ding hält wieder 30 Jahre.
BeitragVerfasst: 19. August 2019 20:59
Richtig. Ich lass auch meine Anschlüsse hinten mit neuem Deckel versehen. Aber erst im Winter.
