Es 250/0 Kupplung
Es 250/0 Kupplung
Beitragvon Ekke » 19. August 2019 21:37
Mal ne Frage in die Runde.
Kann eine Es Kupplung nach 5 Tagelöhne ōl ( Motor offen ) so zusammenkleben das ich sie nicht mehr trennen kann?
Ich hab den Kickstarterhebel gewechselt und will die Kupplung wieder einbauen. Der Hebel funktioniert im offenen Gehäuse prima. Ich kann auch alles einstellen. Aber wenn ich den kleinen Kupplungsdeckel zuschraube ist Sense. Da bewegt sich nichts!
Hat jemand ne Idee oder mach ich was total verkehrt.
Gruß vom Ecke
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Re: Es 250/0 Kupplung
Beitragvon ESJuenger » 20. August 2019 07:34
Tach Ecke,
ist ein bisschen schwer zu verstehen, was du meinst... Ich vermute mal, dasss du (wenn du nur den Kicker getauscht hast) nur den Gehäusedeckel wieder montieren willst und nicht den Kupplungskörper selbst.
Die Kupplung selbst wird nicht einfach so in wenigen Tagen verkleben. Wahrscheinlich hast du die Betätigungsschnecke in falscher Position draufgesetzt oder nicht richtig in den Deckel eingesetzt. Der Motordeckel muss beim aufsetzen kraftfrei anliegen (nicht mit Schrauben ranziehen). Vielleicht ist auch nur die Spieleinstellung (3 Schrauben im kleinen Deckel) auf Maximum.
Mal ne Weile schauen und probieren. Ich würd auf ne Unachtsamkeit bei der Montage tippen.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon mz-mw » 20. August 2019 09:25
Ekke hat geschrieben:Kann eine Es Kupplung nach 5 Tagelöhne ōl ( Motor offen ) so zusammenkleben das ich sie nicht mehr trennen kann?
ESJuenger hat geschrieben:Die Kupplung selbst wird nicht einfach so in wenigen Tagen verkleben.
Sehe ich genauso. Ein Montagefehler ist am wahrscheinlichsten. Da das Potenzial an Fehlermöglichkeiten hoch ist, hilft spekulieren hier in meinen Augen nicht weiter. Ich würde den Deckel erneut demontieren und nochmal an die Sache gehen. In der Wissensdatenbank ist ein schöner Artikel dazu von Christof. Mit dessen Hilfe sollte es klappen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Ekke » 20. August 2019 20:39
Es Kuppelt wieder! Ich danke euch für die Antworten. Vor allem der Hinweis auf die Wissensdatenbank, da hab ich noch gar ne reingeguckt.
Der Fehler war zum Schluss richtig blöd hausgemacht. Irgendwie :oops: hab ich den Ausdrückhebel leicht verbogen, wahrscheinlich beim Ausbau des bowdenzugs, als ich den kupplungsdeckel auf der Werkbank hatte.Der Bowdenzug hing sehr fest in der Aufnahme.
Zusammenbau:
Im lose Zustand funktionierte alles, auch am Motor. Wird aber die Mutter und der Stellring angezogen, kollidierte der Hebel mit dem Kupplungskorb . Das war ja nie zu sehen, weil Klappe zu (Affe tot ). Ich hab’s dann rausgekriegt, als ich Teilchen für Teilchen immer wieder probiert habe.
Also, Danke
Der Ecke
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon mz-mw » 21. August 2019 07:47
Ekke hat geschrieben: Vor allem der Hinweis auf die Wissensdatenbank, da hab ich noch gar ne reingeguckt.
Also, Danke
Gern geschehen.
mz-mw
Themen: 48
