Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ansauggummi Silver Star
BeitragVerfasst: 21. August 2019 11:02
Nach laengerer Stand-Pause wollte ich mal wieder Silver Star fahren.
Also vorher Vegaser reinigen. Als ich das Ansauggummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sanft zusammengedrueckt habe um es zu entfernen,
ist est regelrecht zerbroeselt. Und nun? Gibt es Ansaugummis fuer Dellorto-Vergaser irgendwo noch neu, Bisher habe ich nur dies
https://www.ost2rad.de/MuZ-Ersatzteile/ ... Motor.html
gefunden. Passt es und taugt es etwas. Gibt's noch andere Adressen?
Vielen Dank
mfg hermann
 Betreff des Beitrags: Re: Ansauggummi Silver Star
BeitragVerfasst: 21. August 2019 12:04
https://www.ebay.de/itm/MZ-500-Rotax-An ... 1438.l2649
Der ist recht gut und bei mir haltbar.
Oder halt den Ente anrufen...
BeitragVerfasst: 21. August 2019 17:23
orginal
BeitragVerfasst: 22. August 2019 00:35
Naja, der vom Fredersteller verlinkte soll ja auch original sein, ist aber 'n 10er günstiger.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:26
da mein Ansaugkrümmer auch schon recht mürbe ist habe ich am Montag den von "hermann27" erwähnten bestellt.
Leider habe ich ihn noch nicht und hoffe mal das er bald kommt und auch qualitativ gut ist.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:32
Qualität erkennt man erst nach ein paar Jahren.
BeitragVerfasst: 23. August 2019 01:50
Leider bedeutet original MZ bei Nachwendeersatzteilen nun nicht unbedingt Qualität.
Ich glaube, gerade von Skorpionpiloten und auch aus der Fraktion der 1000er negative Aussagen zur Qualität von Gummis vernommen zu haben.
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:45
Leider passt das gelieferte Ansauggummi nicht.
Die Nut zum Einhaengen in den Luftfilterkasten ist ~ 1 cm zu weit vom Rand entfernt.
Haengt man ihn am Luftfilterkasten ein, reicht es nicht mehr zum Befestigen am Vergaserstutzen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Gibt es Loesungsvorschlaege, ausser das Dehen eines neuen Stutzen fuer den Vergaser?
mfg Hermann
Ps der Unterschied zwischen alt und neu ist auf dem Anhang zu ersehen
links alt rechts neu
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:55
hermann27 hat geschrieben:
Von wem hast du denn nun eigentlich bestellt?
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:59
Ich moechte noch die Antwort des Lieferanten abwarten
mfg hermann
BeitragVerfasst: 11. September 2019 16:07
Imho ist der rechts im Bild und Neue für den Bing, der alte gehörte zum Dellorto.
Die haben unterschiedliche Längen, da die Vergaser eben auch unterschiedlich lang sind.
Ich habe meine gewechselten Bing weggegeben, aber einen Dello könnte ich messen und abbilden.
Nachtrag:
Auffallend mein Ersatzstutzen für Dello hat eben auch nicht das oberflächliche Waffelmuster, der Dello ist über alles an den Stutzen 113 mm lang
Edit ersetzt mal das sch...foto
BeitragVerfasst: 12. September 2019 21:58
Was Paul 56 bereits schrieb, hat mir der Lieferant heute bestaetigt .
Das verippte Ansaugummi ist nur fuer den Bing- Unterdruck-Vergaser.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 18. September 2019 14:40
Falsch herum ist besser!
Bei meinen Ueberlegungen, wie ich den neuen Bing-Ansauggummi fuer meinen Dellorto-Vergaser ausreichend verwendbar machen kann, habe ich verschiedene Drehteile skizziert. Beim hin- und herwenden des Gunmi,s klickte es auf einmal.
Warum nicht einfach falsch herum probieren?
Und siehe da, es geht und der Kunststofftrichter wird statt 1-2 mm nun fast 12 ueberdeckt.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 20. September 2019 11:42
Hier mal zum Vergleich bei meiner Silverstar:
Das ist m. W. ein original Ansauggummi für den Dell‘ Orto.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2025 19:57
Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe eine Country in Pflege genommen und soll sie nach vielen Jahren des Stillstandendes wieder auf die Straße bringen. Die Basis ist gut, allein das Drama mit den Ansauggummis geht halt in die nächsten Runden:
Den hinteren Ansauggummi gibt es ja bei den üblichen Verdächtigen. - Den vorderen habe ich aber nirgendwo finden können.
Hat jemanden einen Händler auf dem Zettel, wo es den vorderen Ansauggummi für die 500er Country gibt?
Vielen Dank im Voraus, Wladimir.
PS: Darum geht´s.
Kann das bitte mal Jemand drehen? Jup
BeitragVerfasst: 28. Juli 2025 20:13
Mal bei Ente nachfragen
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 12:29
Wladimir hat geschrieben:
Wenn Ente noch einen hat ist gut, ansonsten wird es schwierig, ich bin auch schon länger am suchen.
Allerdings sind die Teile auch dort wo sie noch gelistet sind nicht mehr Lieferbar...
Und ein Tip für die Suche, es ist an allen Rotax MZ das gleiche Gummi verbaut, also wenn jemand was finden sollte ;-)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 12:51
Vielleicht könnte man auch einen Silikonschlauch für Turbolader nehmen? Die gibt es in verschiedenen Durchmesser und auch gebogen. Verstärkt sind die auch.
Nur so ein Gedanke.
https://ebay.us/m/nX323e
Sowas z.B.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 12:57
Da ist er doch klick
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 12:58
Ich habe unseren Enterich erreicht...
Er würde sich an einer Sammelbestellung versuchen, ob es dann tatsächlich klappt, weiß er natürlich auch noch nicht. Es müssten aber mindestens sechs Ansauggummis zusammen kommen. Daher hier jetzt mal kostenfrei und unverbindlich die Abfrage: Wer braucht Ansauggummis für die 500er MZ zwischen Motor und Vergaser? Kostenpunkt wird irgendwo zwischen 80,- und 100,- sein. Bitte ausschneiden, ergänzen und neue Summe bilden.
1. Wladimir 2x
Gesamt: 2
-- Hinzugefügt: 29/7/2025, 12:59 --
@Nordlicht: Ähm, nein das ist das Teil für zwischen Vergaser und Airbox.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 13:41
1. Wladimir 2x
2. Stephan 1x (event. 2x bei entsprechendem Preis)
Gesamt: 2
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 14:38
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 14:59
Nordlicht hat geschrieben:
ist das nicht der richtige :D
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 16:24
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 20:18
Moin Uwe,
das wäre der richtige, wenn er denn lieferbar wäre ;-)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 20:29
Nr.Zwo hat geschrieben:
Moin Uwe,
komisch..bei meinem Link steht lieferbar🤔
BeitragVerfasst: 29. Juli 2025 22:03
Uwe,
dein Link zeigt den Ansaugstutzen zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser, gesucht wird aber der zwischen Vergaser und Zylinderkopf...hast du deine Brille verbummelt?
;D
BeitragVerfasst: 30. Juli 2025 11:58
s-maik hat geschrieben:
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik
Ich hätte eventuell auch Interesse, muss aber erstmal guggen, was de Jummis machen . Wird aber erst das Wochenende.
BeitragVerfasst: 1. August 2025 18:00
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer? - Guckt noch... ;-)
gesamt: 5 (plus einer in Abhängigkeit vom Preis und ggf. silencer)
So die erforderlichen 6 Stück sind ja schon fast zusammen...
Ich setze jetzt mal Mittwoch den 06.08.2025 als Meldeschluss und telefoniere dann mit Ente.
Grüße, Wladimir.
Datum editiert.
Zuletzt geändert von Wladimir am 4. August 2025 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. August 2025 13:28
moin zusammen!
bis die neuen ansaugstutzen an land gekommen sind, hilft dieses zeug:
https://mibencoshop.com/de-de/produkt/f ... Cssiggummi
ist kraftstoffbeständig, wird bei beginnender rissbildung, oder prophylaktisch beim neuteil,auf das sorgfältig gereinigte formteil aussen und in die risse satt , ggf. mehrschichtig aufgetragen.
wenn die risse schon komplett durch sind, wars das natürlich.
die beschichteten stutzen sind seit 2018 problemlos im einsatz...:)
frohes schaffen & gute fahrt!
singletreiber
BeitragVerfasst: 2. August 2025 18:10
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer 2x
gesamt: 7(plus einer in Abhängigkeit vom Preis)
So die erforderlichen 6 Stück sind ja schon zusammen...
Ich setze jetzt mal Mittwoch den 05.08.2025 als Meldeschluss und telefoniere dann mit Ente.
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 5. August 2025 17:29
6. Wolfram 1x
BeitragVerfasst: 5. August 2025 20:36
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer 2x
6. Wolfram 1x
gesamt: 8 (plus einer in Abhängigkeit vom Preis)
-- Hinzugefügt: 6/8/2025, 18:48 --
Meldeschluss. Ich telefoniere morgen mit Ente und dann gebe ich die Infos von ihm weiter.
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 18. August 2025 19:01
die Gummis scheinen in UK gerade wieder verfügbar zu sein...
https://www.rotax.co.uk/products/867-489-inlet-rubber-mz
BeitragVerfasst: 19. August 2025 18:13
Da wollte Ente auch eine Sammelbestellung hinschicken, weil der zumindest der Versand (und die Steuer?) dann wohl günstiger kommen.
Ich habe ihn diese Woche noch nicht erreicht, bleibe aber dran.
Danke fürs posten.
Wladimir.
BeitragVerfasst: 9. September 2025 17:20
Zwischenstand, Ente ist dran, es dauert aber. - Ich bleibe dran.
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2025 19:45
Ich hab ja keine Ahnung von 3D-Druck.
Was ich bisher aber so alles an gedruckten Teilen gesehen habe, da scheint mir ein 3D-Drucker doch schon recht nahe an der eierlegenden Wollmilchsau dran zu sein.😁
Wäre sowas hier praktikabel/einsetzbar?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2025 20:26
Ich schließe mich der Bestellung mal an,
noch ist der Gummi an meinen Gespann in Ordnung,
aber was ist in ein paar Jahren....
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer 2x
6. Wolfram 1x
7- RT-Claus 1x
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 07:44
ich habe mal wieder mit Ente telefoniert: Die Engländer haben aktuell nichts da, können also nicht liefern, bemühen sich aber um Nachschub. Wann der kommt, lässt sich nicht absehen.
Ob der Nachbau aus dem Drucker funktioniert, kommt auf einen Test an.
Grüße, Wladimir.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 09:17
Bei Kleinanzeigen ist das Druckerteil käuflich zu erwerben, der Verkäufer meint kein Unterschied bemerkbar.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 09:31
Brauche weder das Teil, noch habe ich Ahnung vom 3D Druck. Habe nur eben gerade kurz die Eigenschaften von TPU gegoogelt. Prinzipiell hören die sich gut an, wobei eine Beständigkeit gehgen Öle und Fette noch nicht bedeuten muss das es Benzinresistent ist und es ist wenig UV beständig. Vielleicht hat jemand Fachwissen zum Thema und kann eine Einschätzung abgeben?
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 09:58
Ich hab ja oben das Angebot bei Kleinanzeigen nicht umsonst verlinkt. Ja, mir ist bewußt, daß Verkäufer in ihren Beschreibungen viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Und da bei mir bzgl. 3D-Druck absolut keine Erfahrungen vorliegen, hab ich das hier mal in den Raum geworfen. Es gibt doch Foristi, die einen 3D-Drucker besitzen und hier Erfahrungswerte posten können. Oder jemand, der dringendst einen solchen Gummi benötigt, um seine 500er weiterhin fahren zu können, spielt mal "Versuchskarnickel", probiert das Teil von Kleinanzeigen und postet dann mal seine Erfahrungen.
Evtl. wäre das ja auch für Guesi etwas. Er läßt ja bereits andere Gummiteile nachfertigen. Man müßte mal kalkulieren, wieviele dieser Ansauggummis verkauft werden müßten, damit sich eine Nachfertigung rechnet. Evtl. läßt sich das Teil ja dann auch nach UK exportieren.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2025 18:31
Vergaserdichtungen für u.a. BVF Simsonvergaser aus TPU werden ja mittlerweile auch vielfach angeboten und scheinen ja zu funktionieren. Habe selber schon solche Dichtungen erworben aber noch nicht getestet. Gedruck habe ich auch schon welche aus TPU zum Testen. Es handelt sich allerdings um ein Filament, was nicht so einfach zu drucken ist wie andere Materialien. Beim Versuch mit einem professionellen Drucker auf meiner Arbeit einen S51 Ansaugmuffe zu drucken, habe ich das als nicht so einfaches Unterfangen kennengelernt (ich drucke sonst fast täglich komplexe Teile aus anderen Materialien die wunderbar klappen). Die Schichten so zu drucken dass sie sich gut verbinden empfinde ich als ziemliche Herausforderung. Die Maßhaltigkeit und Flexibilität ist allerdings gut. Die Muffe vom Simmi ist natürlich viel kleiner und kürzer als eine von MZ und daher vermutlich wesentlich leichter zu drucken. Wenn ich es hinbekomme würde ich es natürlich auch mal am 16N1 BVF testen.Zumindest hat die verlinkte MZ Muffe von Treibstoff ja keine Falten wie bei der Simson. Das macht die Sache leichter.
Ich denke Druckprofis kriegen diese Muffen sicherlich in guter Qualität hin.
Das waren meine 2 Cent zur Thematik ;) weil nach 3D Druck von TPU gefragt wurde.
P.s. Um zu bemerken ob sich die Schichten gut miteinander verbunden haben die Muffe quer zur Ansaugrichtung biegen und mit dem Ohr lauschen, ob man irgednwas hören kann. Wenn die Schichten nur übereinanderliegen und nicht richtig verschmolzen sind kann man nach meiner Erfahrung das gut hören. Härt sich dann bisschen wie eine Art Rascheln an. Schwer zu beschreiben.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2025 16:06
Ich habe mir den nachgedruckten Gummi von Kleinanzeigen bestellt. - Danke für den Hinweis, ich hatte den doch glatt übersehen (Wie peinlich. 8) ).
Kommunikation und Versand waren absolut in Ordnung.
Ich habe keine Ahnung von der Materie, daher meine laienhafte Einschätzung: Der Gummi ist etwas grober als der originale, aber aus meiner Sicht ist das nicht Schlimmes. Er ist wie das Original nur mit Widerstand zu montieren. Die originalen Schlauchschellen passen und fest/dicht wirkt das Ganze auch. - Insgesamt würde ich ihn wieder kaufen.
Aktuell spinnt der Vergaser noch, aber wenn sie endlich läuft berichte ich weiter.
Schönen Sonntag, Wladimir.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2025 17:09
Wäre schön, wenn Du mal ein wenig berichtest, wenn er in Benutzung war, Du also reichlich gefahren bist.
