 Betreff des Beitrags: Ansauggummi Silver Star
BeitragVerfasst: 21. August 2019 11:02
Nach laengerer Stand-Pause wollte ich mal wieder Silver Star fahren.
Also vorher Vegaser reinigen. Als ich das Ansauggummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sanft zusammengedrueckt habe um es zu entfernen,
ist est regelrecht zerbroeselt. Und nun? Gibt es Ansaugummis fuer Dellorto-Vergaser irgendwo noch neu, Bisher habe ich nur dies
https://www.ost2rad.de/MuZ-Ersatzteile/ ... Motor.html
gefunden. Passt es und taugt es etwas. Gibt's noch andere Adressen?
Vielen Dank
mfg hermann
 Betreff des Beitrags: Re: Ansauggummi Silver Star
BeitragVerfasst: 21. August 2019 12:04
https://www.ebay.de/itm/MZ-500-Rotax-An ... 1438.l2649
Der ist recht gut und bei mir haltbar.
Oder halt den Ente anrufen...
BeitragVerfasst: 21. August 2019 17:23
orginal
BeitragVerfasst: 22. August 2019 00:35
Naja, der vom Fredersteller verlinkte soll ja auch original sein, ist aber 'n 10er günstiger.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:26
da mein Ansaugkrümmer auch schon recht mürbe ist habe ich am Montag den von "hermann27" erwähnten bestellt.
Leider habe ich ihn noch nicht und hoffe mal das er bald kommt und auch qualitativ gut ist.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:32
Qualität erkennt man erst nach ein paar Jahren.
BeitragVerfasst: 23. August 2019 01:50
Leider bedeutet original MZ bei Nachwendeersatzteilen nun nicht unbedingt Qualität.
Ich glaube, gerade von Skorpionpiloten und auch aus der Fraktion der 1000er negative Aussagen zur Qualität von Gummis vernommen zu haben.
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:45
Leider passt das gelieferte Ansauggummi nicht.
Die Nut zum Einhaengen in den Luftfilterkasten ist ~ 1 cm zu weit vom Rand entfernt.
Haengt man ihn am Luftfilterkasten ein, reicht es nicht mehr zum Befestigen am Vergaserstutzen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Gibt es Loesungsvorschlaege, ausser das Dehen eines neuen Stutzen fuer den Vergaser?
mfg Hermann
Ps der Unterschied zwischen alt und neu ist auf dem Anhang zu ersehen
links alt rechts neu
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:55
hermann27 hat geschrieben:
Von wem hast du denn nun eigentlich bestellt?
BeitragVerfasst: 11. September 2019 13:59
Ich moechte noch die Antwort des Lieferanten abwarten
mfg hermann
BeitragVerfasst: 11. September 2019 16:07
Bowdenzugbesteller
Imho ist der rechts im Bild und Neue für den Bing, der alte gehörte zum Dellorto.
Die haben unterschiedliche Längen, da die Vergaser eben auch unterschiedlich lang sind.
Ich habe meine gewechselten Bing weggegeben, aber einen Dello könnte ich messen und abbilden.
Nachtrag:
Auffallend mein Ersatzstutzen für Dello hat eben auch nicht das oberflächliche Waffelmuster, der Dello ist über alles an den Stutzen 113 mm lang
Edit ersetzt mal das sch...foto
BeitragVerfasst: 12. September 2019 21:58
Was Paul 56 bereits schrieb, hat mir der Lieferant heute bestaetigt .
Das verippte Ansaugummi ist nur fuer den Bing- Unterdruck-Vergaser.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 18. September 2019 14:40
Falsch herum ist besser!
Bei meinen Ueberlegungen, wie ich den neuen Bing-Ansauggummi fuer meinen Dellorto-Vergaser ausreichend verwendbar machen kann, habe ich verschiedene Drehteile skizziert. Beim hin- und herwenden des Gunmi,s klickte es auf einmal.
Warum nicht einfach falsch herum probieren?
Und siehe da, es geht und der Kunststofftrichter wird statt 1-2 mm nun fast 12 ueberdeckt.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 20. September 2019 11:42
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hier mal zum Vergleich bei meiner Silverstar:
Das ist m. W. ein original Ansauggummi für den Dell‘ Orto.
