Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
scoptimax
Betreff des Beitrags: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 20. August 2019 19:23 |
Beiträge: 63 Wohnort: 23847
Hallo an die 12V Spezis
Ich möchte Zusatzscheinwerfer (Nebel) an meinem Citroen AX installieren. Diese sollen über das Fernlicht aktiviert werden. Zusätzlich (bei Bedarf) allerdings auch über einen Schalter, wie bei Nebelscheinwerfern üblich. Kann man das so schalten? Wenn ja wie? Danke!
Gruß Carsten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 20. August 2019 20:03 |
Ehemaliger |
Früher Nebelscheinwerfer, heute Allwetterleuchten genannt darfst seperat mit dem Standlicht betreiben. Früher durfen die nur mit Abblendlicht leuchten. Das bedeutet du kannst heute Ablendlicht mit Zusatz Fern. und Nebelscheinwerfern betreiben. Also volles Rohr Weihnachtsbaum!  Auf dem Foto leuchten 560 Watt. Arbeitssromrelais wird an Standlicht und seperaten Schalter geklemmt, Fedisch. https://blog.max-fun.de/max-fun-archivs ... einwerfer/
Nach oben |
scoptimax
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 20. August 2019 20:47 |
Mein Kenntnisstand:
Nebelscheinwerfer können bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Regen oder Schneefall benutzt werden. Nur dann. Nebelschlussleuchte außen vor, hier gilt eine andere Regelung. Nur mit Standlicht kann man die Dinger schon ewig einschalten. Zumindest seit den 90ern. Wo steht, dass alles zusammen ( Abblendlicht, Nebelscheinwerfer + Zusatzscheinwerfer) leuchten darf?
PS: Schöner Scorpio. Hatte früher einen und will eigentlich wieder einen...
Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 10:21 |
Beiträge: 2862 Wohnort: Westerstede Alter: 61
P-J hat geschrieben: Früher Nebelscheinwerfer, heute Allwetterleuchten genannt darfst seperat mit dem Standlicht betreiben. Früher durfen die nur mit Abblendlicht leuchten. Das bedeutet du kannst heute Ablendlicht mit Zusatz Fern. und Nebelscheinwerfern betreiben. Also volles Rohr Weihnachtsbaum!  Auf dem Foto leuchten 560 Watt. Arbeitssromrelais wird an Standlicht und seperaten Schalter geklemmt, Fedisch. https://blog.max-fun.de/max-fun-archivs ... einwerfer/Kann man dann die Nebler nicht direkt mit dem Standlicht koppeln? Also ohne Schalter und Relais?
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 14:17 |
Beiträge: 3824 Wohnort: Werther Alter: 47
Nein, da die Kabelquerschnitte dafür denkbar ungeeignet sind. Zum Standlicht führen nur dünn(st)e Kabel, ebenso wird die Sicherung übermäßig beansprucht, wenn auf ein Mal fast 10A mehr durch wollen... Nebelscheinwerfer sollten auch nur bei Nebel angeschaltet werden  Kostet sonst jedes Mal Geld  Gruss Mutschy
Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 14:24 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 16:06 |
Ehemaliger |
mutschy hat geschrieben: Nebelscheinwerfer sollten auch nur bei Nebel angeschaltet werden  Kostet sonst jedes Mal Geld  Das war mal, Nebelscheinwerfer in dem rechtlichen Sinn gibts nicht mehr. Daher hab ich auch P-J hat geschrieben: Früher Nebelscheinwerfer, heute Allwetterleuchten genannt geschrieben. Ich nutz die in der Dämmerung als Tagfahrlicht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 17:18 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
P-J hat geschrieben: Das war mal, Nebelscheinwerfer in dem rechtlichen Sinn gibts nicht mehr. Daher hab ich auch P-J hat geschrieben: Früher Nebelscheinwerfer, heute Allwetterleuchten genannt geschrieben. Ich nutz die in der Dämmerung als Tagfahrlicht.  Hast Du da mal was amtliches zum Nachlesen ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 17:22 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 20:41 |
Moderator |
Beiträge: 9324 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
P-J hat geschrieben: https://www.infranken.de/ratgeber/fahre ... 05,3749986 20€  egal.  Erhebliche Sichtbehinderung ist auch Nachts immer.  Der Sinn einer Dauerbeleuchtung ist mir noch nicht so ganz klar, zudem kommt es ja auch zu einer unnötigen Blendung. Und das nur für eine coole (??) Optik?
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 20:50 |
Beiträge: 1219 Wohnort: 19246 Alter: 42
Bei meinen beiden Autos sind die Nebellampen ab Werk als Tagfahrlicht bzw.in den Nebellampen ist ein separates Tagfahrlicht mit drin...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 20:54 |
Da wir ja in Deutschland sind, hat jedes zugelassene Licht auch seinen Verwendungszweck und zur eindeutigen Identifizierung eine E-Nummer (Zweckgebunden). Wenn also ein Licht mehrere Funtionen hat, hat es auch mehrere E-Nummern. Die alten NSW halt nicht. Wer totzdem damit rumfährt ist sich dessen bewusst und muss dann im Fall der Fälle das Knöllchen mit Würde zahlen.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 21. August 2019 21:21 |
Beiträge: 5802 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 10:39 |
Beiträge: 5300 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
P-J hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: Nebelscheinwerfer sollten auch nur bei Nebel angeschaltet werden  Kostet sonst jedes Mal Geld  Das war mal, Nebelscheinwerfer in dem rechtlichen Sinn gibts nicht mehr. Daher hab ich auch P-J hat geschrieben: Früher Nebelscheinwerfer, heute Allwetterleuchten genannt geschrieben. Ich nutz die in der Dämmerung als Tagfahrlicht.  Die StVO und die StVZO wissen davon aber noch nichts.....
Nach oben |
Rossi1979
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 13:19 |
Beiträge: 273 Wohnort: Clausthal-Zellerfeld Alter: 45
Hi, §17 STVO erklärt das genau: STVO §17 hat geschrieben: (3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benutzung der Begrenzungsleuchten. An Krafträdern ohne Beiwagen braucht nur der Nebelscheinwerfer benutzt zu werden. Nebelschlussleuchten dürfen nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m beträgt.
MfG Tobias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 13:36 |
Moderator |
Ach, jetzt kommt doch nicht wieder mit Fakten......
Nach oben |
scoptimax
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 13:48 |
Vergesst bitte meine Eingangsfrage nicht
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 15:59 |
scoptimax hat geschrieben: Vergesst bitte meine Eingangsfrage nicht  nebelscheinwerfer sind keine fernscheinwerfer
Nach oben |
scoptimax
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 18:36 |
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 22. August 2019 22:02 |
Dann klemm sie mit aufs Fernlicht. Ich würde das über zwei Relais realisieren. Eins ans Fernlicht im Scheinwerfer, was anzieht, wenn Fernlicht an is, und eins mit nem separaten Schalter, der seinen "Saft" übers Standlicht bekommt. Das macht Nebelscheinwerfer ohne Nebel aber immer noch nicht legal...
Mutschy
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 23. August 2019 15:58 |
mutschy hat geschrieben: Dann klemm sie mit aufs Fernlicht. Ich würde das über zwei Relais realisieren. Eins ans Fernlicht im Scheinwerfer, was anzieht, wenn Fernlicht an is, und eins mit nem separaten Schalter, der seinen "Saft" übers Standlicht bekommt. Das macht Nebelscheinwerfer ohne Nebel aber immer noch nicht legal...
Mutschy Auch für den Fall würde ich noch einen Schalter dazwischen hängen, um das Relais deaktivieren zu können, so z.B. wenn mal eine HU ansteht. Denn die Nebelscheinwerfer dürfen ja nicht generell mit dem Fernlicht angehen, da steht oben zitierter Paragraph der StVO dagegen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 23. August 2019 16:10 |
Ehemaliger |
EmmasPapa hat geschrieben: Auch für den Fall würde ich noch einen Schalter dazwischen hängen, um das Relais deaktivieren zu können, so z.B. wenn mal eine HU ansteht. Denn die Nebelscheinwerfer dürfen ja nicht generell mit dem Fernlicht angehen, da steht oben zitierter Paragraph der StVO dagegen. Früher mussten die sogar ausgehen wenn Fernlicht eingeschaltet war. Klemm es so wie es sich gehört, Standlicht mit Schalter und gut is.
Nach oben |
Rossi1979
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 23. August 2019 18:11 |
eigentlich brauchen Nebelleuchten eine extra Schalterstellung und sogar eine Anzeige im Innenraum, das kann ein beleuchteter Schalter oder eine Lampe im Cockpit sein.
Und eigentluch sollte es dem TÜV-Menschen auffallen, wenn er die Nebelscheinwerfer überprüft und das Fernlicht geht mit an.
MfG
Tobias
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 23. August 2019 19:34 |
Ehemaliger |
Rossi1979 hat geschrieben: eigentlich brauchen Nebelleuchten eine extra Schalterstellung und sogar eine Anzeige im Innenraum, das kann ein beleuchteter Schalter oder eine Lampe im Cockpit sein.
Nach oben |
scoptimax
Betreff des Beitrags: Re: Zusatzscheinwerfer individuell schaltbar Verfasst: 25. August 2019 19:34 |
Danke für eure Vorschläge. Damit kann ich was anfangen...
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
