Betreff des Beitrags: Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
Verfasst: 24. August 2019 11:20
Beiträge: 16 Wohnort: Güstrow Alter: 30
Hallo Freunde,
mir ist bei meiner ETZ 250 der Bremsschlauch gerissen. Ich habe einen neuen dran, aber ich bekomm keinen Druck auf die Bremse.
Meine Vermutung ist das der Kolben am Bremshebel falsch steht. ich kann ihn selbst mit Gerät nicht entlüften. (unten kommt nichts an) Was kann ich tun?
Betreff des Beitrags: Re: Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
Verfasst: 24. August 2019 11:25
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Ich drücke die Bremsflüssigkeit mit einer großen Spritze von unten hoch. Also einen Schlauch von der Spritze an den Entlüftungsnippel der Brenmszange und dann rein damit, bis der Ausgleichsbehälter voll ist.
Verfasst: 24. August 2019 11:37
klappt nicht, da der Kolben so doof stehen muss, dass er die nachlaufbohrung verschließt. von oben mit gerät versucht und von unten auch mit einer großen spritze gedrückt. Nichts...
Verfasst: 24. August 2019 11:45
Vielleicht ist der Kolben wegen des geplatzen Schlauches in einen Bereich gedrückt worden wo er noch nie war und klemmt dort. Ich kenne die Pumpe nicht, vermutlich musst du sie zerlegen, reinigen oder ersetzen,....
