Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:34
 Betreff des Beitrags: MZ ES 125 Kolektor geht nicht ab
BeitragVerfasst: 25. August 2019 12:56
Hallo Leute,
ich bin aktuell am zerlegen des Motors meiner MZ ES 125.
Leider bekomme ich trotz Abzieher den Kolektor nicht ab.
Hat jemand eine Idee woran es hängt? Normalerweise wird der Abzieher doch nur rangeschraubt und man kann zum lösen ziehen. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 125 Kolektor geht nicht ab
BeitragVerfasst: 25. August 2019 13:00
Themen: 308
Weiter drehen!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 25. August 2019 13:17
Drehen bis es knackt
BeitragVerfasst: 25. August 2019 13:43
Versuche die KW zu blockieren das diese nicht mitdreht.
Kolbenbolzen ins Pleul und ausreichend hohe Hölzer links und rechts unterbauen.
Da Zylinder und kolben schon demontiert sind wäre das eine Variante.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. August 2019 13:48
Themen: 173
Alternativ bis zum Aufsetzen der Schraube anziehen (dabei Anker mit der Hand gegenhalten und nen einzelnen, trockenen Prellschlag auf die Schraube setzen. Es knackt und der Anker kommt ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 25. August 2019 18:55
Ich danke euch für die schnelle Hilfe!
Zum weiterdrehen, habe den Abzieher schon so fest reingedreht wie es händisch ging, trotzdem weiterdrehen mit z.B. einem Rohr als Hebel? Hätte Angst ein Gewinde zu zerstören ...
Das ganze hatte ich bei blockierter KW ,mittels Maulschlüssel an Primärritzel, geklemmt an Kupplung, versucht.
Kann die KW aber natürlich gerne auch mit eurem Vorschlag blockieren und so versuchen!
Hatte den Abzieher auch schon so weit es geht eingedreht und vorsichtig mit einem Hammer, von allen Seiten, draufgehauen.
BeitragVerfasst: 25. August 2019 19:15
Von allen Seiten draufgehauen?
Ich hoffe nicht auf den Rotor!
Nimm eine normale 10x70 Schraube. Und dann mit der Ratsche drehen, da haste längeren Hebel.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. August 2019 19:17
Themen: 173
Das is ein 10er Gewinde. So schnell gibt das nich auf 8) Ich nehme ne Nuss auf ner 1/2"-Ratsche (hab ne abgedrehte Schraube M10, kein Fertigkram mit viel zu kurzem Knebel) und knack einmal hin :arrow: Anker lose :D
Ich würde gerne mal sehen, wie du den Primärtrieb blockiert hast. Hast du da ein Bild von?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 25. August 2019 20:01
Nein auf den Kolektor habe ich nicht gehauen, auf den Abzieher! :D
Alles klar vielen Dank für eure Tipps, hatte mich einfach nicht getraut da mehr Druck drauf zu geben.
Werde das alles die Tage mal versuchen umzusetzen.
Jawoll habe ein Bild vom blockieren, habe den Schlüssel dann mit der Hand festgehalten oder unter die Kupplung das der an der hängen bleibt ...
BeitragVerfasst: 25. August 2019 20:10
Falls du ran kommst, nimm eine Schraube und einen Schlagschrauber.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 26. August 2019 07:16
Ich kann das gut verstehen - ich habe auf diese Art eine Kurbelwellen versaut.... Bei mir hat der Bolzen schön den Gewindeansatz breitgerieben - ich hab's nicht mehr mit einem 7er Gewindebohrer retten können.
Mein Vorschlag: ein Zwischenstück basteln - ideal wäre eine 7er Innensechskantschraube bei der du den Rand auf ca. 8,4mm rundfeilst damit du diese durch das 10ner Rotorgewinde bekommst, man könnte noch eine Stahlmurmel in den Innensechskant mit etwas Fett einsetzen - jetzt reibt die "Ausdrehschraube" nicht mehr direkt auf der Kurbelwelle und der Rotor sollte so lösen
BeitragVerfasst: 26. August 2019 07:24
Oder ein entsprechend langer Zylinderstift, der in das Gewinde gesteckt wird.
BeitragVerfasst: 26. August 2019 12:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Wenn das Ding so bombenfest sitzt, würde ich es mal mit Rostlöser/Kriechöl probieren.
Also das Öl ins Löchlein und dann das Ganze mit dem Abdrücker gut vorspannen (so weit, bis man sagt: Weiter und es geht was kaputt). Dann würde ich das Ganze mal eine Nacht so stehen lassen.
Hab schon oft Konen gehabt, wo sich das Ganze dann "schlagartig" von selbst gelöst hat
BeitragVerfasst: 26. August 2019 15:19
Klasse noch mehr Tipps, vielen Dank!
habe es eben mit etwas öl und weiter drehen versucht - ist ab!
BeitragVerfasst: 26. August 2019 22:31
Themen: 173
Vor der Montage aber alles (Konus der Kurbelwelle und im Anker) gründlichst entfetten/entölen :!: Sonst hats dir in Nullkommanix den Halbmond abgeschert...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 16:00
guter Hinweis, Danke!
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 16:46
Mainzer hat geschrieben:
Gute Loesung
Dann bitte aber einen gehaerteten Passtift, der sich nicht verbiegt und dann im Kurbelwellen-Gewinde verklemmt.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
