 Betreff des Beitrags: progressive Gabelfedern
BeitragVerfasst: 27. August 2019 12:39
möchte mein neu erworbenes Gespann ( ETZ 251 ) mit progressiven Gabelfedern ausrüsten. Ich habe mal irgendwo im Forum von jemandem gelesen der eine günstige Bezugsquelle weiß, ich finde es nur nicht mehr. Die üblichen Lieferanten wie z.B. Wirth oder Wilbers sind echt teuer.
Danke schon jetzt.
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: progressive Gabelfedern
BeitragVerfasst: 27. August 2019 12:53
viewtopic.php?f=5&t=85770&p=1776253#p1776212
BeitragVerfasst: 27. August 2019 13:08
An deiner Stelle würde ich er originale Federn nehmen. Die Progressiven sind eher was für Solo Maschinen.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 13:20
Die sollen im Solo-Betrieb zu hart sein.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 13:22
Ich fahr die auch.
Kommt immer auf den Einsatz und das Lebengewicht des Fahrers an. ?
BeitragVerfasst: 27. August 2019 13:27
Ich würde auch die Gespann- oder NVA-Gabel-Federn nehmen, den Gewichtsunterschied eines Gespannes zu einer Solomaschine macht sich im Fahrbetrieb noch mehr, als nur im Stand schon, bemerkbar: Bei einer Vollbremsung mit zwei Personen ist der noch zur Verfügung stehende Positiv-Federweg ganz schnell aufgebraucht, das Ding geht auf Block und das Vorderrad titscht blockierend über die Fahrbahn, was der Lenkbarkeit dann doch etwas abträglich ist...den eventuellen Mehrpreis verrechnest du dann einfach mit den Sturzteilen, die du nicht brauchst, dann passt das wieder...
BeitragVerfasst: 27. August 2019 16:20
g-spann hat geschrieben:
Meinst du denn nicht das die Gespannfedern für den Solobetrieb zu hart sind? Hat ein Motorrad ( ETZ251 ) was als Gespannmaschine ausgeliefert wurde schon Gespannfedern verbaut? Oder muss ich messen/ zählen?
BeitragVerfasst: 27. August 2019 16:27
Altteilfan hat geschrieben:
Unterschied Gespann zur Solo Feder das Material ist 0,5 mm dicker, hört sich wenig an hat aber ne enorme Wirkung. Ich hab die versucht und für zu hart befunden.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 17:02
Ich fahr auch Gespannfedern in meiner Solo und bin zufrieden,schön straff.
Hat aber jeder sein eigenen Geschmack.
MfG
BeitragVerfasst: 27. August 2019 17:06
Ferris hat geschrieben:
:ja: Dann solltest du aber hinten auch was machen den das ganze ist dann nicht mehr stimmig.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 18:51
Hinten is auf Soziusbetrieb gestellt.
MfG
BeitragVerfasst: 27. August 2019 19:30
Damit haste nur die Vorspannung der Feder geändert.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 19:32
:wink: ...ich hab meine Glaskugel befragt, aber sie antwortet nicht...daher weiß ich immer noch nicht, ob du 50 Kilo inkl. Bett wiegst, oder eher 100 Kilo (so komplett angezogen) ohne dein Bett...ich weiß auch nicht, ob du mit "Solobetrieb" meinst, mit abgebautem Beiwagen, oder vielleicht doch auch Einpersonenbetrieb auf dem Gespann...solltest du den Beiwagen abbauen, müsstest du, wenn ich mich recht erinnere, auch die Federbeine hinten umschrauben, wenn du deine Bandscheiben noch ein wenig benutzen können willst... ;D
...von dieser "wahlweisen Nutzung" halte ich persönlich nicht allzuviel: Hast du auf dem Hinterrad (16 Zoll, richtig?) einen Motorradreifen drauf, wirst du dich wundern, wie schnell der eckig ist, und wie schice sich das dann fahren lässt...ist natürlich was anderes, wenn du überwiegend im "Land ohne Kurven" ;D unterwegens bist...
...wenn ich das richtig verstehe, hast du dir das Teil gerade angeschafft, ich vermute, nicht original verpackt, sondern mit ein paar Kilometern und Vorbesitzern in seiner Historie; was in dieser Zeit an dem Fahrzeug verändert wurde, weiß ich auch nicht...wenn das Ding im Auslieferungszustand ist, dann sind da Gespannfedern drin, würde ich schätzen...aaaber, der MZ-Fredi an und für sich bastelt und ver-(schlimm-)bessert schon mal...Glauben ist was für Kirchgänger, Techniker stehen eher auf Wissen...
BeitragVerfasst: 27. August 2019 19:53
Bin da der Techniker und werde mal nachsehen was verbaut ist.
Eines steht fest:
Meine MZ ist erste Hand, hat sicher erst knapp 1800 km gelaufen und der Vorbesitzer war kein Schrauber. Es ist fast sicher das sich die Gabel im Auslieferungszustand befindet. Es werden dann wohl wahrscheinlich Gespannfedern verbaut sein.
Eine Glaskugel muss nicht befragt werden. Nach meinem Verständnis kann eine Gabelfeder die für den Gespannbetrieb vorgesehen ist im Solobetrieb ( damit meine ich natürlich den Betrieb ohne Beiwagen ?) nicht so gut funktionieren. Da könnte ich mir vorstellen das eine progressiv wirkende Gabelfeder den besten Mittelweg bietet.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 19:55
Probiers doch einfach mal aus. Wenn es dir zu hart ist, kannst du immer noch andere einbauen.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 20:20
Eines steht fest:
Das ist auch meine Erfahrung. Zwischen den originalen und den progressiven liegen Welten.
Wie gesagt: Ein Foristi hat ja angeboten, die progressiven Federn günstiger zu besorgen.
BeitragVerfasst: 27. August 2019 21:16
g-spann hat völlig recht. Ich fahre die Solo-Federn. Allerdings ein anderes Gabeloel.
Der Tipp von Motorrad Ente, der keinen Onlineshop hat, war sehr gut. Da kaufe ich MZ-Teile
per Telefon und bekomme auch eine Beratung von einem MZ-Händler welcher selbst Gespanne
fährt und eine Werkstatt betreibt.
BeitragVerfasst: 28. August 2019 02:59
Eines steht fest:
Das ist doch mal eine Aussage, das du Solo fahren willst.
Alle sind vom Gespann ausgegangen.
Dann kannst du natürlich wechseln, ich habe selbst drin.
BeitragVerfasst: 28. August 2019 07:57
Danke schon jetzt.
Ralf
Eben. Da ist an keiner Stelle die Rede davon, dass du auf Solo umrüsten möchtest (damit meine ich natürlich den Betrieb ohne Beiwagen ?).
BeitragVerfasst: 28. August 2019 13:52
Kai2014 hat geschrieben:
Eines steht fest:
Habe nirgendwo geschrieben das ich solo fahren will. Ich möchte nur die Möglichkeit haben auch einigermaßen vernünftig gefedert das Krad auch mal als Solomaschine zu fahren. Ich möchte also wechselnd fahren.
Zudem: Meine eigentliche Frage wurde mit der ersten Antwort beantwortet.
BeitragVerfasst: 29. August 2019 16:32
Ich habe in der ETZ251 und in der TS250/1 (Solomaschinen) progressive Federn von Promoto verbaut. Bin sehr zufrieden. Kosten allerdings etwa 100€.
Aus meiner Sicht lohnt es sich.
Beim Gespann gibt es auch andere Lösungen, wie z.B. eine "Schwabel".
BeitragVerfasst: 29. August 2019 17:40
Wer baut denn die Schwabel ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. August 2019 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. August 2019 17:44
Abgesehen davon, dass man erst eine bekommen muss, die Federung übernimmt bei der Schwabel eben genau die alte Telegabel - Verwindungssteifigkeit und Nachlauf ändern sich, aber die Federung müssen auch da die Gabelfedern bringen 8)
BeitragVerfasst: 30. August 2019 12:48
Fahre in meinem ETZ Gespann eine Schwinge von Motek als Federbeine fahre ich die hinteren von der
Solo ETZ. Die Schwinge ist jetzt 10 Jahre in Betrieb. Im Vergleich zur Telegabel ein Unterschied, wie Tag und Nacht.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 2. September 2019 08:35
nobbi- mz hat geschrieben:
Gruß Norbert
...wenn du jetzt noch die Tragfedern von der ES/2 vorne in die Solo ETZ-Federbeine transplantierst (am besten mit den Federbeinhülsen, weil die Federn unlackiert sind), ist es noch mal ein Unterschied wie Tag und Nacht...
BeitragVerfasst: 3. September 2019 07:59
Die Idee ist gut, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sich kaum jemand die Mühe macht, den Seitenwagen ständig abzubauen. Eher kommt noch eine Solo dazu :floet:
BeitragVerfasst: 3. September 2019 08:39
Koponny hat geschrieben:
...lebt ja auch nicht jeder im Land ohne Kurven und kann deshalb souverän mit eckig gefahrenen Reifen auf der Solo fahren... ;D
