Nadelstellung 24N2 ETZ 150
Beitragvon Altfranke » 27. August 2019 16:03
Ich habe hier im Forum einiges gelesen zur Vergasereinstellung. Ein wenig "rumprobiert" habe ich auch. Ich möchte mich aber rückversichern, ob ich es richtig verstanden habe. Nehmt es mir also bitte nicht übel, wenn die Antwort hier auch schon irgendwo zu finden ist ... Ich verspreche auch selbständig nochmal zu lesen, wenn eine der Antworten schlicht NEIN ist :roll:
Das gelbe Buch schlägt für die Nadelstellung die 4. Kerbe von oben vor. Bei mir hängt sie wohl ganz unten, also in der 5. Kerbe.
Zunächst mal: Zähle ich richtig?
Bei mir (5. Kerbe) wäre das Gemisch unter Teillast etwas dünner (gegenüber 4. Kerbe). Auch richtig?
Ich bin mit dem Verhalten des Motors in dieser Stellung ganz zufrieden. Er klingelt z.B. nicht, die Kerze sieht auch sehr hellbraun aus. Eigentlich nichts zu meckern. :mrgreen:
Fast letzte Frage: Bei mir müsste die Nadel höher (zum Beispiel 4. oder 3. Kerbe) , wenn der Motor in dieser Stellung zum Beispiel zum Klingeln neigen würde. Richtig?
Letzte Frage: Damit (4. Kerbe oder höher) würde wohl zum Beispiel auch der Verbrauch steigen und das Moped möglicherweise mehr "qualmen", Richtig?
Danke!
Altfranke
Re: Nadelstellung 24N2 ETZ 150
Beitragvon UlliD » 27. August 2019 16:08
Schau mal hier: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html Da giebts feines Lesestöffchen was dir bestimmt weiterhelfen wird..
Beitragvon michi89 » 27. August 2019 16:10
So wie abgebildet hängt die Nadel ganz oben, also maximal fettes Teillastgemisch.
Wenn du das Halteblättchen weiter oben auf der Nadel fixierst, kommt die Nadel an sich im Düsenstock runter.
Senke die Nadel soweit ab, dass du noch einen schönen Übergang bei der Gasannahme aus dem Standgas heraus und eine gute Durchbeschleunigung hast. Wenn das nicht mehr gegeben ist, muss die Nadel höher. Und ja, je höher die Nadel, umso höher der theoretische Verbrauch.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Kai2014 » 27. August 2019 16:16
Warum hast du eigentlich keine Originale Nadel gekauft?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 27. August 2019 17:03
Anspitzen der Nadel ?
Beitragvon Altfranke » 27. August 2019 17:34
michi89 hat geschrieben:So wie abgebildet hängt die Nadel ganz oben, also maximal fettes Teillastgemisch.
Dann habe ich es also doch komplett falsch herum verstanden! Mh.
Altfranke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
