Aktuelle Zeit: 14. Februar 2026 14:37
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:21
Moin!
Ich habe mir eine China-Led Lampe als Ersatz für die Standard Birne für meinen Bewegungsmelder am Hundezwinger bestellt(ja,ich weiß daß der China Kram Probleme macht). Feine Sache,tolle Lichtausbeute,aber die glimmt wenn der Melder aus ist. Ist mir bei billig LedS auch bekannt,daß das vorkommen kann aber gibts da ne Lösung? In meiner Baulampe hab ich auch sowas,allerdings von Bosch,die ist dann auch AUS wenn sie aus sein soll. Klar könnte ich beide Leuchtmittel untereinander tauschen,ist aber nicht Sinn der Sache. Hat einer ne Idee?
Mfg Tobi
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:27
wenn der Melder an sich nicht für LED ist geht es nicht.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:32
Die von Bosch hatte ich ja probehalber drin,die ist dann wirklich ganz aus. Also muss es gehen.Nur die Lichtausbeute der Chinalampe ist halt besser als bei der Bosch..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:35
Themen: 108
Uwe6565 hat geschrieben:
dem bewegungsmelder ist doch egal was er schaltet.
rs46famulus hat geschrieben:
... Ist mir bei billig LedS auch bekannt,daß das vorkommen kann ...
nu musste eben damit leben
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:48
Häng doch an den Ausgang vom Bewegungsmelder statt der Lampe ein Relais und schalte mit dem die Lampe ?
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 29. August 2019 20:56
Genau! Der Bewegungsmelder ist für Lampen mit höherer Leistung ausgelegt. Da ist möglicherweise kein Relais eingebaut sondern eine Leistungselektronik MOSFET eingebaut. Die schaltet nicht optimal ab, da der Halbleiter einen kleinen Stromfluss zulässt. Der reicht damit die LED klimmt....
Fuhrpark: ETS 250
BeitragVerfasst: 29. August 2019 21:04
@Luzie mit Deiner Antwort hab ich gerechnet????klar kann ich damit leben,das Glimmen wird ja kaum was ausmachen. Hab gerade einen Vorteil entdeckt! Die 40m zum Zwinger sind eigentlich stockfinster und jetzt seh ich in welche Richtung ich gehen muss! Nur für ungebetene Gäste ist es auch vorteilhaft,da das Ende von meinem Hof an der Hauptstraße liegt..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 29. August 2019 21:18
Dann montiere zwei, genau gegenüber. Das verwirrt die ungebetenen Gäst ?
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 30. August 2019 00:27
Ich weiß nicht, wie du es geklemmt hast. Manche schalten den N(null) und P(hase) bleibt voll drauf, sodass sich die LED sich den N (manchmal gg. Erde) aufgrund des niedrigen Energiebedarfs 'herbeizaubert'. Klemme es einfach um, sodass der P geschaltet wird. Das einfache Tauschen der beiden Drähte zur LED wird nichts bringen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
BeitragVerfasst: 30. August 2019 18:50
Eine Lösung ist das Einsetzen eines Relais. Die andere ist : Den billigen Bewegungsmelder aus dem Baumarkt verwenden. der schaltet mit Relais. ...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 30. August 2019 19:00
Led Vorschaltplatinen lösen das Problem, schau mal bei Conrad...
Fuhrpark: ETZ 150/1986
BeitragVerfasst: 30. August 2019 21:03
Danke für eure Tipps,aber wie gesagt die LED von Bosch hat gemacht was sie sollte. Nur das China Ding nicht ganz
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 30. August 2019 21:13
dann hat die Einheit von Bosch eine höhere Leistungsaufnahme.
Ich kam nicht auf den Begriff Leistungselektronik MOSFET.
Im extrem fängt die Chinaleuchte an zu blinken weil den Melder nicht sauber schaltet.
BeitragVerfasst: 30. August 2019 23:17
Das mit dem blinken hatte ich bei meinem Passat,als ich billige Led Kennzeichenleuchten eingebaut hatte. Sah blöd aus? dann doch mehr ausgeben. Der schwäbische Forumskollege kennt sicher auch diese Sorgen?☝?
Mfg Tobi
