Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
koschy
Betreff des Beitrags: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 16:52 |
Beiträge: 1564 Wohnort: Bonn Alter: 43
Hallo, wie versprochen stelle ich hier mal den Montageständer von Onkel Mikes Garage vor. Er ist heute angekommen. Erster Eindruck: Groß, massiv, stabil, gut verarbeitet, gut verstellbar und fixierbar. Allerdings wurde nicht mehr nachgearbeitet, weshalb alles noch etwas "roh" wirkt. Auch sind die Verstellmöglichkeiten nicht so komfortabel eingerichtet. Stört mich aber beides nicht wirklich. Für 129 € bis hierhin absolut ok (wenn man die Preise für originale Ständer zum Vergleich nimmt). Die Nachteile kamen aber dann auch schnell zum Vorschein: 1. Der Bolzen der rechten Aufnahme ist 14 mm dick. Das Bohrloch des Gehäuses (ETZ 250) ist aber nur 12 mm breit. Aufnahme 1 passt also nicht. 2. Die linke Aufnahme ist zu schmal ausgeschnitten. Das Motorgehäuse lässt sich daher nicht so weit reinschieben, dass die Bohrlöcher des Motorgehäuses in die Schrauben rutschen können. Ergo: Aufnahme 2 passt auch nicht. Ich werde Onkel Mike jetzt anschreiben und um Nachbesserung bitten. Allerdings bin ich gerade auch noch etwas am Zweifeln wegen der beiden Schrauben der linken Aufnahme. Gehören die festgeschweißt? Müssten da nicht eher zwei ca. 90 mm lange lose Schrauben mitgeliefert werden, so dass man das Gehäuse auch am Montageständer fixieren kann? Das geht nämlich bei Onkel Mikes Version auch nicht, so wie ich das sehe. Wäre super, wenn da jemand noch mal schauen könnte, dann gebe ich das dem Onkel direkt mit auf die Reise und vielleicht schafft er es ja dann, einen vernünftigen Montageständer zu bauen. EDIT: Wäre auch dankbar für jeden anderen Hinweis, was da alles nicht passt. Dateianhang: IMG_20190828_172830.jpg Dateianhang: IMG_20190828_172853.jpg Dateianhang: IMG_20190828_172839.jpg Dateianhang: IMG_20190828_172847.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 18:00 |
Beiträge: 16926 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Für 129€ müßte man eigentlich einen Montageständer bekommen, der auf Anhieb funktioniert - OHNE Nacharbeit
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 18:07 |
Beiträge: 955 Wohnort: Berlin
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 18:44 |
OChris hat geschrieben: Bisschen Offtopic aber erinnert farblich sehr an einen für den S51 Motor den ich kürzlich in der Ostoase kaufte. Da passte der Motor von der Länge nichtmal in zwischen den Bügel. Hab ihn dann zurückgeschickt. https://www.ostoase.de/Motorstaender-Mo ... R50-KR51-2Jap, das ist der gleiche Ständer. Allerdings scheinen dort die Aufnahmen zu passen! Das Ding ist halt an sich wirklich gut. Wenn da nicht die Aufnahmen wären...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 19:03 |
Beiträge: 12184 Wohnort: 57271 Alter: 79
[quote="koschy"]Hallo,
wie versprochen stelle ich hier mal den Montageständer von Onkel Mikes Garage vor. Er ist heute angekommen. Die Nachteile kamen aber dann auch schnell zum Vorschein: 1. Der Bolzen der rechten Aufnahme ist 14 mm dick.
14 mm hat die Paßhülse der MM 250/2 Gehäuse.
| Nach oben |
mz-mw
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 19:07 |
Beiträge: 1624 Wohnort: 23562 Lübeck Alter: 49
trabimotorrad hat geschrieben: Für 129€ müßte man eigentlich einen Montageständer bekommen, der auf Anhieb funktioniert - OHNE Nacharbeit  Absolut Achim.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 28. August 2019 19:13 |
Beiträge: 3146 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
So ein Ständer braucht keiner, und schon gar nicht für einen Motor im Jahr. Ein paar große Holzklöze reichen locker für Simon und MZ. Ich habe mal so ein ähnliches Teil geschenkt bekommen, es wurde noch nie benutzt. Falls jemand was zum hinstellen braucht, da wäre ich das Ding wenigstens los.
| Nach oben |
Der Sterni
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 29. August 2019 09:15 |
Ich habe den gleichen Ständer für Simsonmotoren (M5x, M5x1) und kann mich nicht beklagen. Bei mir passt alles und ich möchte ihn nicht mehr missen. In den 3 Jahren sind ~140 Motoren auf dem Ständer gemacht worden.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 31. August 2019 11:14 |
Hallo, so sieht die Halterung aus. Es passen nur 250er Motoren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 31. August 2019 11:35 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Kai2014 hat geschrieben: So ein Ständer braucht keiner, und schon gar nicht für einen Motor im Jahr. Grundsätzlich richtig. Ähnlich wie bei der Montagebrücke ist das auch mit so nen Ständer, es muss nicht, erleichtert die Arbeit aber emens, wenn auch nur einmal im Jahr.
| Nach oben |
Jörg78
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 1. September 2019 08:08 |
Beiträge: 89 Wohnort: Lünen/ NRW Alter: 48
Teilt dem Fritz die Probleme mit dem Ständer mit! Kenne ihn persönlich, der ist sehr bemüht gute Sachen zu Bauen!
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 12:30 |
Habe Onkel Mike gerade angeschrieben und das Problem geschildert. Fünf Minuten später war eine schriftliche Entschuldigung inklusive frankiertem Rücksendeschein da. Eigentlich schade, weil der Ständer sehr schön ist  Da ich ihm eine Mängelliste mitgeschickt habe, besteht die Möglichkeit, dass der nächste Ständer passt. Edit: doppelten Text entfernt.
Gruß, /Lausi
| Zuletzt geändert von Lausi am 2. September 2019 13:10, insgesamt 1-mal geändert. |
| Doppelposting entfernt |
| Nach oben |
Cityslicker
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 17:50 |
Beiträge: 13 Wohnort: Mülsen / OT Thurm Alter: 56
Hallo Gemeinde,
muß mich Koschy anschließen. Habe auch einen Montageständer bei Onkel Mike bestellt und logischerweise alle von Koschy genannten Probleme / Fehler. Anscheinend ist der Ständer für Motoren der TS250 statt der ETZ250.Onkel Mike hat auch auf Mail prompt reagiert und bietet sofort "Geld zurück" an. Schade, ich hätte gern ein funktionierendes Werkzeug gehabt... Extra am Freitag eher mit Arbeiten aufgehört und in die Garage verschwunden - dann kam schnell der Frust.
Die Argumente "früher haben wir das Teil auf einer Bierkiste" zerlegt kenne ich schon. Ich möchte das nicht ... Jeder halt nach seinem Gusto...
Gruß, Cityslicker
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 21:01 |
| Moderator |
Beiträge: 17294 Wohnort: Gransee Alter: 64
Ob man nun so ein Teil braucht oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Vorsichtig wäre ich aber mit Aussagen wie "Schrott". Der Bolzen vorn ist völlig korrekt wenn der Ständer nur für die TS wäre! 14mm ohne Zentrierhülse, daher auch der Absatz am Bolzen! Doof natürlich wenn der auch als passend für die ETZ verkauft wird. Die Schrauben hinten müssen auch so, denn du legst ja die linke Gehäusehälfte (waagerecht) in den Ständer ein um zu komplettieren! Da machen Stehbolzen schon Sinn. Den anderen Mangel, den du beschrieben hast kann ich nicht beurteilen da ich nicht nachvollziehen kann, was du genau meinst. Lege einfach mal eine Gehäusehälfte ein, dann sieht man, was du meinst.
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 21:48 |
flotter 3er hat geschrieben: Ob man nun so ein Teil braucht oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Vorsichtig wäre ich aber mit Aussagen wie "Schrott". Der Bolzen vorn ist völlig korrekt wenn der Ständer nur für die TS wäre! 14mm ohne Zentrierhülse, daher auch der Absatz am Bolzen! Doof natürlich wenn der auch als passend für die ETZ verkauft wird. Die Schrauben hinten müssen auch so, denn du legst ja die linke Gehäusehälfte (waagerecht) in den Ständer ein um zu komplettieren! Da machen Stehbolzen schon Sinn. Den anderen Mangel, den du beschrieben hast kann ich nicht beurteilen da ich nicht nachvollziehen kann, was du genau meinst. Lege einfach mal eine Gehäusehälfte ein, dann sieht man, was du meinst. Es ist ja schön, wenn er unter Umständen auf die TS 250 passt, aber er wird als Ständer für die ETZ 250 verkauft. Und zwar ausschließlich für die MZ ETZ 250. Deswegen verstehe ich deinen Punkt gerade nicht. Und wenn ich einen Montageständer für die ETZ bestelle, an dem beide Aufnahmen nicht passen, dann ist die Bezeichnung "Schrott" mMn erstmal nicht zu weit gegriffen. Man kann das Teil ja keiner Verwendung zuführen, nur noch der Verwertung oder zurückgeben. Und was die Schrauben angeht: Die Länge der Schrauben beträgt ca. 40 mm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Um das Gehäuse fixieren zu können, müssten die Schrauben meiner Kenntnis nach aber eine Gewindelänge von ca. 86-88 mm haben, um das Gehäuse durchzuschieben und dann Muttern auf die Schrauben aufzusetzen, um das Gehäuse zu fixieren. Siehe dazu auch Kais Bilder. Wie gesagt: Der Ständer ist mMn wirklich von guter Qualität und ich hätte ihn gerne behalten, aber so geht das nicht.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 21:55 |
Beiträge: 6602 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
Es geht ja auch um die Gehäusehälfte in Franks Post. Passt also mit 40mm
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 22:03 |
TS Paul hat geschrieben: Es geht ja auch um die Gehäusehälfte in Franks Post. Passt also mit 40mm Es geht in diesem Thread um einen Montageständer für ein Motorgehäuse. Und nicht um einen Montageständer für eine Motorgehäusehälfte. Und deswegen passt es eben leider nicht.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 22:09 |
Mmhhh, komisch. Dateianhang: W017_S2v2.jpg
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 2. September 2019 22:57 |
TS Paul hat geschrieben: Mmhhh, komisch. Dateianhang: W017_S2v2.jpg Ich fasse die Diskussion nochmal kurz zusammen: Auf dem hier behandelten Montageständer lässt sich das Motorgehäuse ETZ 250 nicht fixieren, da die Schrauben nicht lang genug sind. Das Gehäuse fällt dadurch bei der leichtesten Ausübung von Druck aus den Aufnahmen heraus. Wären die Schrauben 88 mm und nicht nur 40 mm lang, könnte das Gehäuse fixiert werden und alles wäre ok. Darum geht es. Und um nichts anderes. Du stellst jetzt ein Foto ohne jeglichen Bezug zu der besprochenen Problematik ein. Was genau möchtest du mit deinem Foto mitteilen?
| Nach oben |
Cityslicker
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 3. September 2019 00:12 |
Ich hatte bei meinem Mailaustausch mit Onkel Mike die in der Garage gemachten Handyfotos mitgesendet. Ich hänge die PDF Dateianhang: Bilddokumentation Motorständer.pdf mal hier an, damit man die Mißstände sieht. Ansonsten laßt mal die Emotionen nicht so hoch kochen, Jungs! Ich ärgere mich auch, aber der Verkäufer verhält sich bis jetzt sehr fair. Gruß, Cityslicker
| Nach oben |
Altfranke
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 3. September 2019 06:59 |
Beiträge: 338 Wohnort: Freital
Hat der EM 150/2 eigentlich einen eigenen Ständer oder passt der der ETZ 251 oder TS 150?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 3. September 2019 08:28 |
| Moderator |
Cityslicker hat geschrieben: Ich hatte bei meinem Mailaustausch mit Onkel Mike die in der Garage gemachten Handyfotos mitgesendet. Ich hänge die PDF Dateianhang: Bilddokumentation Motorständer.pdf mal hier an, damit man die Mißstände sieht. Ansonsten laßt mal die Emotionen nicht so hoch kochen, Jungs! Ich ärgere mich auch, aber der Verkäufer verhält sich bis jetzt sehr fair. Gruß, Cityslicker Ich danke dir, so kann man das gut nachvollziehen. Und ja, das ist Mist, wenn es so für die ETZ verkauft wird, keine Frage!
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 3. September 2019 11:21 |
Beiträge: 1941 Wohnort: Sachsen Alter: 57
Altfranke hat geschrieben: Hat der EM 150/2 eigentlich einen eigenen Ständer oder passt der der ETZ 251 oder TS 150? Kommt drauf an, welchen "Ständer" Du meinst. Bei dem originalen MZ-Motormontagebock kannst Du in der letzten Ausbaustufe des Bocks alle Gehäuse einspannen.
| Nach oben |
Altfranke
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 3. September 2019 13:17 |
Treibstoff hat geschrieben: Kommt drauf an, welchen "Ständer" Du meinst. Bei dem originalen MZ-Motormontagebock kannst Du in der letzten Ausbaustufe des Bocks alle Gehäuse einspannen. Ich meine die Nummer 23 hier. Bei dieser Webseite ist der für die ETZ 150 z.B. nicht extra ausgewiesen.
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 11. September 2019 15:59 |
Am Freitag hatte ich den Montageständer zurück nach Österreich geschickt. Heute ist der Kaufpreis zzgl. Versandkosten vollständig auf meinem Paypal-Konto eingegangen.
Was Kommunikation und Geschäftsgebahren angeht, ist Onkel Mike wirklich ganz weit vorne. Wenn er also in absehbarer Zukunft mal einen brauchbaren Ständer baut, dann kann man bei ihm wirklich bedenkenlos kaufen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 11. September 2019 16:46 |
| Moderator |
koschy hat geschrieben: Am Freitag hatte ich den Montageständer zurück nach Österreich geschickt. Heute ist der Kaufpreis zzgl. Versandkosten vollständig auf meinem Paypal-Konto eingegangen.
Was Kommunikation und Geschäftsgebahren angeht, ist Onkel Mike wirklich ganz weit vorne. Wenn er also in absehbarer Zukunft mal einen brauchbaren Ständer baut, dann kann man bei ihm wirklich bedenkenlos kaufen. Na das ist doch aber schon mal was. Das unterscheidet ihn durchaus von einigen anderen Händlern. Da wird dann noch diskutiert und am Ende ist der Kunde blöd, schuld oder beides...
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Montageständer Onkel Mikes Garage Verfasst: 11. September 2019 16:59 |
flotter 3er hat geschrieben: koschy hat geschrieben: Am Freitag hatte ich den Montageständer zurück nach Österreich geschickt. Heute ist der Kaufpreis zzgl. Versandkosten vollständig auf meinem Paypal-Konto eingegangen.
Was Kommunikation und Geschäftsgebahren angeht, ist Onkel Mike wirklich ganz weit vorne. Wenn er also in absehbarer Zukunft mal einen brauchbaren Ständer baut, dann kann man bei ihm wirklich bedenkenlos kaufen. Na das ist doch aber schon mal was. Das unterscheidet ihn durchaus von einigen anderen Händlern. Da wird dann noch diskutiert und am Ende ist der Kunde blöd, schuld oder beides... Sehe ich auch so, deswegen habe ich es gepostet. Es ist zwar irgendwie komisch, dass das Selbstverständliche heute schon außergewöhnlich ist, aber gerade deswegen supporte ich solche Leute, wo ich kann. Auch wenn der Ständer nicht passt
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
