| Autor |
Nachricht |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: ETZ 150 mal anders Verfasst: 1. September 2019 09:56 |
Beiträge: 2382 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
Hallo Gemeinde Wie ihr ja schon bemerkt habt , habe ich für jemandem eine Baustelle in der Mache. ETZ 150 Bj. 1985 Kaufpreiß : ! % = = Der jetzige Eigentümer hatt sie so gekauft und um Lackiert. Ich habe am 31.8. 8 stunden an dem Teil geschraubt um sie erst mal einigermasen zum Laufen zu bringen. Die ETZ wirt kommplet zerlegt , den mir bleipt nichtz anderes übrig um sie wieder Fit zu machen. Der Motor muß auf jeden fall zur GR , den da sind die SiMs durch und es läuft Öl raus . Grobe Bestandsaufnahme ist gemacht und eine Teileliste wurde erstelt , die der Besitzer nun ab arbeiten darf. Die Fotos sprechen für sich. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: ETZ 22.jpg
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 10:01 |
Gestern habe ich erstmal bei Günther kräftig zu geschlagen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 14:14 |
| Moderator |
Beiträge: 17293 Wohnort: Gransee Alter: 64
Rallye Olaf hat geschrieben: Gestern habe ich erstmal bei Günther kräftig zu geschlagen.  Ich denke in der Qualität dann bessere Teile als der Nachbaukoti vorn? Passt von Radius her garnicht - Nachbauschrott halt. Sonst aber erst einmal ein schöne Farbe, steht MZ recht gut. Nur die Heckhöherlegung in Verbindung mit dem 16er HR sieht irgendwie komisch aus - das Rad wirkt so verloren. Allerdings finde ich 1,5 Kiloeuro für eine Maschine bei der man den Motor noch machen muss jetzt nicht so supergünstig...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 14:38 |
| Moderator |
Beiträge: 34843 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
flotter 3er hat geschrieben: 1,5 Kiloeuro Junge, Junge, da mußte ich aber erstmal drüber nachdenken.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 16:16 |
Das hatte ich mir auch gedacht als ich den Preis gehört hatte. Fast alle Teile die ich und der Besitzer kaufen , sind originale.Nur 100Euro für den hinteren kodi sind eine Nummer zu groß momentan. Die hinteren Dämpfer kommen auch wieder die originalen ran. Zum Motor muss ich noch sagen 160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 für 190 Euro ) verbaut werden. Der Vergaser soll ja schon an gepasst sein. Momentan mit 130er Haupddüse
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 14. Februar 2020 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 16:31 |
Beiträge: 3146 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Rallye Olaf hat geschrieben: Das hatte ich mir auch gedacht als ich den Preis gehört hatte. Fast alle Teile die ich und der Besitzer kaufen , sind originale.Nur 100Euro für den hinteren kodi sind eine Nummer zu groß momentan. Die hinteren Dämpfer kommen auch wieder die originalen ran. Zum Motor muss ich noch sagen 160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 vür 190 Euro ) verbaut werden. Der Vergaser soll ja schon an gepasst sein. Momentan mit 130er Haupddüse Von dieser Firma halte ich nicht viel, ich habe schon 160 Zylinder von denen bearbeitet. Die machen nur ein großes Loch in die Mitte und das war's. Das Geld für den Auspuff kann man sich getrost sparen. Die für die 251 gibt es ab und zu in den Kleinanzeigen, kurz verbaut und schon wieder verkauft.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. September 2019 17:05 |
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 17:55 |
Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit um mich um die ETZ zu kümmern Danke an Günter Aber nu brauch ich doch edwas Hilfe von euch. Was ist da nicht in ordnung. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: ETZ 32.jpg Danke und Gruß Olaf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 18:02 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Ganz oben,Bild 1, ist der Tankdeckel auch in Wagenfarbe. Achte mal darauf ob die Entlüftung frei ist.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 18:20 |
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 19:20 |
Beiträge: 6600 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
An was erinnern mich nur die fehlenden Anlaufscheiben der Schwinge....., ach ja  .
| Nach oben |
TomAtWork
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 21:08 |
Beiträge: 153 Wohnort: Schorfheide Alter: 56
Jepp, bau die bloss nicht wieder so zusammen wie in den Bildern vom ersten Post 5 & 7 zusammen.Da stimmt nix. Scheiben gehören zwischen Rahmen und Schwinge und ich finde, die Muttern zu kontern kann nicht schaden.
Tom
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 21:16 |
Beiträge: 2745 Wohnort: Berlin Alter: 49
Die hintere fussrastenaufnahme ist Schrott.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Oktober 2019 23:11 |
Beiträge: 12182 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die Hülse in dem Plastekasten muß 28 mm (ETZ 250 30 mm) der Plastekasten ist, meine ich, Nachbau die Distanzhülse zwischen Gegenhalter und Schwinge 34 mm ( ETZ 250 38 mm) Steckachse 204 mm die Lagergummis auf der Schwingenachse täte ich auch gleich wechseln, das gibt gleich mehr Vorspannung.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 02:17 |
Moinsen
Am Motorschuh habe ich del Lagergummi und die Hülse neu und da is ne U Scheibe die in den Motorhalter rein past. ?? Aber da ist noch so fiehl Platz als wen da noch eine Scheibe rein kämme. Auf den einschlägigen Seiten ist es aber so ab gebildet , das da nur die Alnaufscheiben zwichen Motorhalter und Schwinge rein kommt. Muß die Anlaufscheibe eigendlich über die Gelenkhülse. ??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 08:42 |
Gelenkhülse ?
Die Scheibe kommt zwischen Schwinge und der Plastehülse. Die Innenröhrchen der Schwingenlagerung verspannen das dann beim Anziehen. D. h. die Röhrchen dürfen vor dem Zusammenbau innen nicht überstehen.
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 09:14 |
Beiträge: 1530 Wohnort: Moxa Alter: 57
SaalPetre hat geschrieben: Die hintere fussrastenaufnahme ist Schrott. Ooch, eine Seite geht doch noch...
Zuletzt geändert von jzberlin am 20. Oktober 2019 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 09:45 |
Beiträge: 4976 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 09:51 |
Beiträge: 14774 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Oktober 2019 18:30 |
Also die Hülse im kettenkasren ist 28m Ich gehe morgen noch mal ran an dem Teil
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. November 2019 19:12 |
So es geht nun edwas vorwärtz Ihr habt ja hier schon gelesen viewtopic.php?f=5&t=86151Heute habe ich nun die neuen / gebr. Teile lackieren dürfen. Dateianhang: ETZ 69.jpg Nun kann ich endlich wieder an der ETZ weiter basteln
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 16. November 2019 16:49 |
Der heutige Tag fing eigendlich prima an,da ich nun wieder ein Stück weiter an der ETZ schrauben konnte. Hinterachse nebst Rad und Bremse ein gebaut. Dateianhang: $matches[2] Danach hab ich mich noch mit dem Vorderrad beschäftigt, weil es geschliffen hatte. Welch ein Frevel hatt die Bremsscheibe an geschraubt.  Dateianhang: $matches[2] Als ich nun dies auch wieder gerichtet hatte, fiel mir an dem Bremssattel ein paar Tropfen auf. Das Teil ist keine 300km gelaufen. Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: ETZ 74.jpg Nun heist es , erst mal Ersatz besorgen.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Januar 2020 19:28 |
Rallye Olaf hat geschrieben: Es ist ja nicht meine Angelegenheit,den jeder muß für sich endscheiden was sie machen. Dieser sol verbaut worden sein. http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29Dieser Auspuff sol schon bestelt worden sein http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29Lang is es heer und heute bekamm ich die Nachricht vom Besitzer. Der Motorenbauer hatt in seinem KVA eine Neue Z Garnitur auf gelistet, weil der Zylinder von RTZ schon mehrmals gefressen hätte. Und das bei nicht mal 400km Naja an was wirtz wohl gelegen haben Fahrer falscher ZZP falscher Auspuff falsche Vergaser einstellung Gibt es eine Firma die was vernünftiges an 160er Garnitur an bietet Es muss aber 125ccm dran stehen Ich las mich da mal überraschen wie es nun weiter geht Gruß Ole
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 19. Januar 2020 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 19. Januar 2020 19:42 |
Ich liebe diese Firma. Mit nacharbeit bekommt man die Zylinder zum Laufen. Die Fenster sind viel zu klein, die Kopf Kontur ist schlecht, und da muss ein 28mm Vergaser dran.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Januar 2020 15:51 |
Beiträge: 1045 Wohnort: Zwickau Alter: 41
Klingt ja super, dazu kommt noch der Kolben mit den 2mm Kolbenringen.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Januar 2020 15:59 |
Ist dies so miserable  ich hab da ja kene Ahnung von. Was gibt es den da vür Alternativen Der Motor wird jetzt erst mal ohne Z Kopf regeneriert und zum Besitzer geschickt.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 20. Januar 2020 16:09 |
Ich vergaß, der Kolben wird auf der Einlass Seite gekürzt. Russisch halt.
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 21. Januar 2020 20:51 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1756 Wohnort: 54550 Daun-Rengen
Rallye Olaf hat geschrieben: Rallye Olaf hat geschrieben: Es ist ja nicht meine Angelegenheit,den jeder muß für sich endscheiden was sie machen. Dieser sol verbaut worden sein. http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29Dieser Auspuff sol schon bestelt worden sein http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29Lang is es heer und heute bekamm ich die Nachricht vom Besitzer. Der Motorenbauer hatt in seinem KVA eine Neue Z Garnitur auf gelistet, weil der Zylinder von RTZ schon mehrmals gefressen hätte. Und das bei nicht mal 400km Naja an was wirtz wohl gelegen haben Fahrer falscher ZZP falscher Auspuff falsche Vergaser einstellung Gibt es eine Firma die was vernünftiges an 160er Garnitur an bietet Es muss aber 125ccm dran stehen Ich las mich da mal überraschen wie es nun weiter geht Gruß Ole Kann ich dir sagen... am Almot...so einen Kit hab ich mal nach gedreht als Freundschaftsdienst.... Rotz... Simson können die...MZ Finger weg...
| Nach oben |
Thoran
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 1. Februar 2020 21:40 |
Beiträge: 477 Wohnort: Markdorf
Hi! Kai hat mein RZT160-Kit nochmal ein bissel nachgearbeitet und lief eigentlich nicht so schlecht zum Schluß. Knappe 20 PS aufm Prüfstand mit 26er Bing und Stino-Auspuff. Klemmneigung hatte der bei mir auch vor der Nacharbeitung nicht. Der war eher nicht wirklich eng geschliffen und hatte viel Blow-by am Kolben für meinen Geschmack. Mein Thread dazu fährt hier im Forum rum. Aber klar, für fertig kaufen nochmal nacharbeiten müssen ist eigentlich blöd, zeigt aber, dass Potential vorhanden ist. Mir war damals halt auch wichtig, dass die 125ccm auf dem Zylinder stehen, also verstecktes Tuning.
Viele Grüße Thoran
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 1. Februar 2020 21:49 |
Beiträge: 3755 Wohnort: cottbus Alter: 61
20PS bei welcher Drehzahl und wieviel Drehmoment?
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. Februar 2020 00:02 |
Es geht weiter Dateianhang: IMG-20200201-WA0006.jpeg Ein Dankeschön an Christian (chrott)
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 2. Februar 2020 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Thoran
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 2. Februar 2020 00:16 |
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 3. Februar 2020 17:01 |
Heute hatt ein Kumpel von mir die Reifen montiert und gleich noch die Räder ein gebaut  Dateianhang: ETZ 89.jpg
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 4. Februar 2020 17:28 |
Heute hat mein Kumpel mal bisschen Elektrick für mich gemacht  Dateianhang: ETZ 91.jpg
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 6. Februar 2020 15:36 |
Heute kamm der Post Bote  Dateianhang: ETZ 92.jpg
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 10. Februar 2020 18:21 |
Das kleinzeug hält ganz schön auf Dateianhang: $matches[2]
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 22. März 2020 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 10. Februar 2020 18:23 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen??
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 10. Februar 2020 18:28 |
Beiträge: 4667 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
MRS76 hat geschrieben: Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen?? Made my Day
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 10. Februar 2020 18:38 |
MRS76 hat geschrieben: Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen?? Ich habe nicht so fiel Platz wie Du
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 10. Februar 2020 19:26 |
Darauf ein Jägermeister, Prost!
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 15:40 |
Ich glaub ich werd nie fertig Das ist der stand von heute 15 Uhr Lenkerbrille sind die Gewinde hinüber Zyndschloss im ar... da einer 2 Löcher durch gebohrt hat Dateianhang: 1581604774857279965123.jpg
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 15:49 |
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 15:54 |
Bei den Gewinde geht doch problemlos eine Nr. größer.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 16:09 |
Zündschloss und Tacho/Dzm Brille hab ich noch liegen.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 16:57 |
matthias1 hat geschrieben: Bei den Gewinde geht doch problemlos eine Nr. größer. Die nächste Größe wäre M6 und M8 Und das geht schon ma garnicht -- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 16:57 --MRS76 hat geschrieben: Zündschloss und Tacho/Dzm Brille hab ich noch liegen. Danke MRS76
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 17:11 |
Beiträge: 2762 Wohnort: Gresse Alter: 56
Sind das die 2 Schrauben für den Gummibecher vom Zündschloss?
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 13. Februar 2020 17:14 |
Ja es sind die 2e und die womit das schloss selbst befestigt wird , und die 2e wo die Z Schlossabdeckung fest geschraubt wird Also ist die Lenkerbrille fürn Eimer -- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 18:27 --Na wer findet den Fehler  Dateianhang: ETZ 98.jpg
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 14. Februar 2020 06:14 |
Beiträge: 1961 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Was hat die Lüsterklemme da verloren?
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 14. Februar 2020 08:25 |
Fast richtig Das schwarze Kabel an dieser Klemme kommt laut Schaltplan am Kontakt unten rechts dran  Dateianhang: IMG_20200213_151031.jpg
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders Verfasst: 16. Februar 2020 16:38 |
Heute habe ich den reg. Motor bekommen. Weiter sage ich mal nichtz zum 160er Zylinder.  Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: ETZ 120.jpg
| Nach oben |
