Aktuelle Zeit: 20. November 2025 02:44
 Betreff des Beitrags: PVL Zündung von ca.1993
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 22:31
Hallo !
Hat einer durch Zufall noch so einen Hallgeber wie auf dem Foto,der kleine rote Kasten über dem OT Geber.
Als weiteres Merkmal hier ist der Regler und Gleichricher direkt an der Lima verbaut.
LG Uwe6565 :) :) :)
LG von Uwe6565 :D :D :D
 Betreff des Beitrags: Re: PVL Zündung von ca.1993
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 22:51
Moin.
Gabor hat noch welche. Schöner Tank, mal was andres.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 23:11
Wie geht der Link mit Gabor richtig, habe nur Schuhe gefunden ?
LG Uwe6565 :) :) :)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 23:38
Themen: 854
http://www.gabors-mz-laden.de
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 11:09
michi89 hat geschrieben:
Moin.
Na dann lies mal was drauf steht! Mich nervt es langsam. Ich schreibe ja auch nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit dass es keinen Gott gibt.
Also bitte... :roll:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 19:39
Danke Andreas für den Link !
LG von Uwe6565 :) :) :)
BeitragVerfasst: 28. August 2018 10:31
Themen: 108
Eine Frage in die Runde. Hat schon einmal jemand den Hallgeber auseinandergedröselt und erneuert?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. August 2018 15:49
Nur weggeschmissen und gegen eine Zündung von V**e getauscht. ;D
BeitragVerfasst: 28. August 2018 17:53
mzkay hat geschrieben:
schade,hab kein Foto von einem Geber der "hoch gegangen"ist.
Alles mikro Bauteile vergossen.
Mein Schwager hat auch passen müssen, obwohl er selbst Elektroniker ist.
Er sagt: zu komplex verbaut.
An sich eine gute Lösung aber bei der kleinsten Stormmacke tot.
BeitragVerfasst: 30. August 2018 15:36
Themen: 108
Danke für die Rückmeldungen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 1. September 2019 17:58
Hallo, Frage eines Neulings im Forum:
Ich habe eine ETZ gekauft zum Aufbauen. Nicht die erste aber die erste mit einer PVL Zündung. Nun habe ich schon einiges Nachgeschaut aber ich finde nirgendwo eine Übersicht aller Komponenten. Ich vermute bei meinem Fahrzeug fehlt der Geber, also der (Alu?) Ring der sich mit der KW dreht. Nun finde ich Ersatzteile für die PVL recht spärlich, immer nahezu ausschließlich den Hallgeber (den habe ich aber). Eigentliche Frage: Hat jemand Bilder von dem Geberfinger oder wie er sich nennen mag oder kann ihn mir jemand anbieten? Schön wäre es zu sehen aus welchen Komponenten das System besteht, ideal wäre ein Schaltplan. Ist diese Zündung kompatibel zur runden DDR Zündspule oder zu der der Vape? ... ich möchte auch nicht umbauen auf Vape, das habe ich sonst immer und möchte das einfach wieder lauffähig bekommen.
Danke vorab
ETZ-1986
Fuhrpark: ETZ150 Bj 1986, ES175 Bj 1963, diverse ES/TS 150
BeitragVerfasst: 1. September 2019 18:45
Hallo, du suchst dieses Teil hier?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 2. September 2019 12:43
Themen: 118
Da habe ich mehrere von, bei Bedarf PN
BeitragVerfasst: 2. September 2019 14:10
Ich habe auch noch irgendwo Geberscheiben für die PVL-Zündung rumliegen. Wichtig ist, dass du noch eine Inbusschraube mit M7x??? brauchst, um die Geberscheibe zu befestigen. Diese sollte unmagnetisch, also aus Edelstahl sein. Ob die Zündung mit einer normalen verzinkten Inbusschraube auch funktioniert weiß ich nicht.
Die PVL-Zündung ist eine Transistorzündung und braucht eine runde, normale Zündspule. Sie ist nicht kompatibel mit der Vape-Zündspule.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 2. September 2019 14:49
Das Gewinde ist M7 x 1, die Länge weiss ich nicht mehr...aber, ich weiss, mit einer normalen Stahlschraube funktioniert die Zündung nicht...sobald die Lichtmaschinenerregung ins Spiel kommt, ist Feierabend für die Zündung...kaputt geht zwar nix, aber laufen tut's auch nicht...
BeitragVerfasst: 2. September 2019 18:50
Hab hier eine 251er mit besagter Zündung.
Die Invusschraube hat M7x1 und ist 85mm lang.
Es ist eine Edelstahlschraube!
Gruß Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 3. September 2019 07:50
Ihr seid Spitze, dann kann ich jetzt weitermachen! Danke an alle die geantwortet haben!
Gruß ETZ-1986
