Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Wo ist das Oel geblieben Verfasst: 9. Mai 2006 18:43 |
Beiträge: 14758 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Da mein Motor (TS150)nach der Winterüberholung,neue Lager,Simmeringe,Laufgarnitur und KW jetzt ca,1500km runter hat,habe ich mir gedacht ein Oelwechsel kann nicht schaden.Oelablaufschraube(die große im Getriebe Teil 22mm)hat im eingebauten Zustand schon Probleme gemacht um mit dem Schlüssel ranzukommen,Mußte eine Ringschlüssel etwas dünner schleifen,da sonst der Rahmen stört.Naja egal dachte ich nicht so schlimm,Oel abgelassen,aus beiden Schrauben und denke ist das Wenig.Nachgemessen von 450ml sind noch 300ml Übriggeblieben.wo ist der Rest?  Motor absolut dicht,Simmeringe richtig montiert,Gehäusehälften schön mit Hylomar abgedichtet. Der Motor läuft eigendlich super,nur nach 1500km so eine Differenz in der Oelmenge  .Ich hab keine Lust noch mal den Motor zu öffnen!
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 19:02 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
KW-Dichtringe? Dann entkommt zwar nix nach außen aber nach innen in den Kurbelraum....das sorgt als Symptom dann für eine Rauchfahne und verölte Kerze.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 19:07 |
Hab ich nicht Alex Zitat: eine Rauchfahne und verölte Kerze. Die Simmeringe sind Neu
| Nach oben |
gexx
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 19:25 |
Beiträge: 299 Wohnort: Ruhrgebiet Alter: 45
Hast du auch wirklich nicht irgendwo Ölverlust? Schonmal den Lichtmaschinendeckel entfernt und im Kettenraum nach evtl. Ölpfütze geschaut?
Hast du auch wirklich 450ml reingefüllt? Da kann ja schonmal ein Fehler unterlaufen
Am besten ist, wenn der Motor sonst gut läuft, wieder genug Öl einfüllen und im Auge behalten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 19:31 |
Das kenn ich vom altem Motor Zitat: Hast du auch wirklich nicht irgendwo Ölverlust? Schonmal den Lichtmaschinendeckel entfernt und im Kettenraum nach evtl. Ölpfütze geschaut? Genau das mach ich erst mal Zitat: Am besten ist, wenn der Motor sonst gut läuft, wieder genug Öl einfüllen und im Auge behalten. Allerdings habe ich keine Viton simmeringe eingebaut,die normalen schwarzen Simmeringe.Ich habe diese Ausführung vom Motor MM 150/3,kann also die Simmeringe von aussen wechseln.
| Nach oben |
Gunnar
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 19:38 |
Beiträge: 210 Wohnort: Berlin Alter: 54
Hast du nur das Oel über die Oelablassschraube (3s?) gemessen? Den Getriebedeckel abgemacht und das Oel dazugerechnet? Alles an Oel kommt ja nie raus (Höchstens nach Spülung) weshalb in (guten) Werkstätten immer zuerst bisschen frisches Öl eingefüllt wird und erst nachdem das durchgelaufen ist die Oelablassschraube zugedreht wird.
Gruesse Gunnar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 20:04 |
Ist es eigendlich schon mal vorgekommen ,das neue Simmeringe undicht sein können?Ich werde es jedenfalls beobachten und wenn wieder nach einer gewissen Zeit,kein Oel mehr aus der kontrollschraube kommt ,bei absolut dichtem Motor ,bleibt ja nur eins Übrig Simmering tauschen
| Nach oben |
gexx
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 20:16 |
Wenn die simmeringe defekt wären, müßtest du aber eine Rauchfahne und verölte Zündkerze feststellen. Ohne irgendwelche Anzeichen macht sich das Getriebeöl nicht aus'm Staub...
| Nach oben |
gexx
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Mai 2006 20:19 |
Nordlicht hat geschrieben: Ist es eigendlich schon mal vorgekommen ,das neue Simmeringe undicht sein können?I
Wenn diese beim Einbau eine Beschädigung abbekommen haben, dann kann das schon sein..
| Nach oben |
Mike
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 00:32 |
Beiträge: 392 Wohnort: Hohenkirchen Alter: 58
Du wirst nie alles Öl aus dem Motor bekommen, und wenn Du dir noch so viel mühe gibst  .
Wenn das Altöl nicht nach Benzin riecht und an der Ölkontrollschraube über längere Zeit alles ok ist gibts keine Probleme.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 05:44 |
| Moderator |
Beiträge: 34823 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Selbst wenn es keine Viton-Dichtringe sind, gehen die nicht so schnell kaputt. Allerdings sorgt es bei mir für eine gewisse innere Ruhe, die richtigen Ringe drin zu haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 16:14 |
Hallo Mike! Zitat: Wenn das Altöl nicht nach Benzin riecht und an der Ölkontrollschraube über längere Zeit alles ok ist gibts keine Probleme. Das Oel roch nicht nach Benzin,war auch relativ dickflüssig.Was verstehst du unter längere Zeit?1500km ist eigendlich eine kurze Zeit für mich die ich mir der Oelmenge gefahren bin. Die Simmeringe waren richtig Lorchen jedenfalls von der Größe,wie die Beschaffenheit gegenüber Benzin Oel ist keine Ahnung.
| Nach oben |
gexx
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 18:49 |
Mach dir mal keinen Kopp! Wenn du keine verölte Kerze hast+Rauchfahne, Getriebeöl das nach Benzin stinkt, dann sind die Simmeringe bestimmt in Ordnung.
Hast du beim Öl ablassen auch die untere Kupplungsdeckelschraube entfernt? Denn da läuft auch nochmal schön Öl raus. Wie schon Mike schrieb, bekommt man nie das ganze Getriebeöl aus dem Motor, vorallem nicht ohne die untere Schraube zu entfernen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 18:59 |
Mach ich auch erst mal nicht Zitat: Mach dir mal keinen Kopp! Wenn du keine verölte Kerze hast+Rauchfahne, Getriebeöl das nach Benzin stinkt, dann sind die Simmeringe bestimmt in Ordnung. nur sie soll bis Elbe laufen  nicht das ich denn noch Getriebeoel Unterwegs brauche.
| Nach oben |
PiPi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 19:11 |
Beiträge: 210 Wohnort: Osterode Alter: 41
denke mal das ne ganze menge öl nich im motor is.. an der außenhaut haftet.. in der kupplung.. ect. das sind vieleicht schonmal 150ml
| Nach oben |
Emmebauer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Mai 2006 19:44 |
Beiträge: 1429 Wohnort: bei Cottbus Alter: 37
Die Simmerringe sind in diesem Stadium noch dicht aber nicht auf dauer da sie nicht Benzinresistent sind. Aber das wechseln is ja kein Problem.
Ansonsten verteilt sich ja ne größere Menge erst mal im Getreibe und Kupplung un was sonst noch überall haftet! Würd auch erst mal neu auffüllen und die Sache beobachten.
Gruß Chris
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Mai 2006 06:50 |
| Moderator |
Die KW-Dichtringe in meiner ES 250 sind seit 1996 drin und kein Viton. Damals wußte ich noch nichts davon. Aber ist noch immer dicht.
| Nach oben |
Emmebauer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Mai 2006 16:34 |
Ganz so wars auch nicht gemeint aber die wurden halt damals aus mangel der hochwertigeren eingebaut! Also halten werden se erst mal die nächsen Jahre! Auf jeden fall sind se besser als die blauen doppellippigen die sind bei Vielfahrern nach einem Monat durch! Sprech aus eigener Erfahrung und hatte auch mit den Schwarzen meine Probleme!
Gruß Chris
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Mai 2006 17:47 |
Auf meine Simmeringe,die ich gekauft habe,steht noch TGL drauf.  Habe da noch 2 Stück von.
| Nach oben |
2Takt-Pit
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Mai 2006 19:54 |
Beiträge: 794 Wohnort: Berlin Alter: 71
Meine Simmeringe bei der ES175-1 sind auch noch TGL Bj.1962 und sind nach 25jahren Standzeit und 818 gefahrenen Kilometern in 2006 auch noch dicht.
Springt beim ersten kick an, in der Regel
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Mai 2006 07:56 |
| Moderator |
Nordlicht, mir deucht, ich hab noch zwei Viton-Ringe für den MM150/3 zu liegen. Die hat man mir mal falsch geliefert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 18:58 |
Da heute sowieso nicht so gutes Wetter war und ich meine Knallpanne reparieren mußte,habe ich gleich daraus einen ganzen Schraubertag gemacht
Irgendwie hat mich das mit dem Oelverlust doch interesiert,gemacht getan,Deckel Kupplungsseite runter und die Kupplung demontiert,Ritzel KW abgezogen Sprengring vom Dichträger  raus und was sehe ich da dieses Teil sitzt lose im Motorengehäuse.Simmering war vom Ansehen ok.Anderen Dichträger genommen,der muße erst im Gefrierschrank,Gehäuse mit Lötlampe um den Lagersitz erwärmt,Dichtträger rein und sitzt bombenfest.Irgendwie komisch,es war ein nagelneues Teil und so aus der Toleranz.Meine Vermutung,der Dichträger hat im Gehäuse mitgedreht,was zu Undichtigkeit geführt hat.Jetzt bin ich mal gespannt,ob alles ok.ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 06:56 |
| Moderator |
Jetzt ist alles o.k.
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 08:21 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Sag mir doch bitte mal genau, was das für ein Teil ist. Sitzt das hinter dem Ritzel? Kann das fehlen dieses Ringes verantwortlich für mein Ritzelproblem sein? Gibts den Ring überhaupt noch bei TS/1 Motoren?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 17:32 |
Man Lorchen Zitat: Nordlicht, mir deucht, ich hab noch zwei Viton-Ringe für den MM150/3 zu liegen. Die hat man mir mal falsch geliefert. zu Spät.Ich fahre wieder nach TGL-Norm  Ist aber jetzt sichtbar besser geworden.Auspuffende trocken
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 17:45 |
Achim bleib ruhig Zitat: Sag mir doch bitte mal genau, was das für ein Teil ist. Sitzt das hinter dem Ritzel? Kann das fehlen dieses Ringes verantwortlich für mein Ritzelproblem sein? Gibts den Ring überhaupt noch bei TS/1 Motoren? denn ich habe doch nur 150ccm
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 19:07 |
Nordlicht hat geschrieben: Achim bleib ruhig denn ich habe doch nur 150ccm
Ach, da war doch was
Ich verfall langsam in senile Hektik
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 19:11 |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
