Wo ist das Oel geblieben
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2006 19:43
Da mein Motor (TS150)nach der Winterüberholung,neue Lager,Simmeringe,Laufgarnitur und KW jetzt ca,1500km runter hat,habe ich mir gedacht ein Oelwechsel kann nicht schaden.Oelablaufschraube(die große im Getriebe Teil 22mm)hat im eingebauten Zustand schon Probleme gemacht um mit dem Schlüssel ranzukommen,Mußte eine Ringschlüssel etwas dünner schleifen,da sonst der Rahmen stört.Naja egal dachte ich nicht so schlimm,Oel abgelassen,aus beiden Schrauben und denke ist das Wenig.Nachgemessen von 450ml sind noch 300ml Übriggeblieben.wo ist der Rest? :D Motor absolut dicht,Simmeringe richtig montiert,Gehäusehälften schön mit Hylomar abgedichtet. Der Motor läuft eigendlich super,nur nach 1500km so eine Differenz in der Oelmenge :shock: .Ich hab keine Lust noch mal den Motor zu öffnen!
Themen: 100
Beitragvon Alex » 9. Mai 2006 20:02
KW-Dichtringe? Dann entkommt zwar nix nach außen aber nach innen in den Kurbelraum....das sorgt als Symptom dann für eine Rauchfahne und verölte Kerze.
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2006 20:07
Hab ich nicht Alex
Die Simmeringe sind Neu :shock:
Themen: 100
Beitragvon gexx » 9. Mai 2006 20:25
Hast du auch wirklich nicht irgendwo Ölverlust? Schonmal den Lichtmaschinendeckel entfernt und im Kettenraum nach evtl. Ölpfütze geschaut?
Hast du auch wirklich 450ml reingefüllt? Da kann ja schonmal ein Fehler unterlaufen :wink:
Am besten ist, wenn der Motor sonst gut läuft, wieder genug Öl einfüllen und im Auge behalten.
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 und V7 Classic, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2006 20:31
Das kenn ich vom altem Motor
Genau das mach ich erst mal
Allerdings habe ich keine Viton simmeringe eingebaut,die normalen schwarzen Simmeringe.Ich habe diese Ausführung vom Motor MM 150/3,kann also die Simmeringe von aussen wechseln.
Themen: 100
Beitragvon Gunnar » 9. Mai 2006 20:38
Hast du nur das Oel über die Oelablassschraube (3s?) gemessen? Den Getriebedeckel abgemacht und das Oel dazugerechnet? Alles an Oel kommt ja nie raus (Höchstens nach Spülung) weshalb in (guten) Werkstätten immer zuerst bisschen frisches Öl eingefüllt wird und erst nachdem das durchgelaufen ist die Oelablassschraube zugedreht wird.
Gruesse Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Nordlicht » 9. Mai 2006 21:04
Ist es eigendlich schon mal vorgekommen ,das neue Simmeringe undicht sein können?Ich werde es jedenfalls beobachten und wenn wieder nach einer gewissen Zeit,kein Oel mehr aus der kontrollschraube kommt ,bei absolut dichtem Motor ,bleibt ja nur eins Übrig Simmering tauschen :x
Themen: 100
Beitragvon gexx » 9. Mai 2006 21:16
Wenn die simmeringe defekt wären, müßtest du aber eine Rauchfahne und verölte Zündkerze feststellen. Ohne irgendwelche Anzeichen macht sich das Getriebeöl nicht aus'm Staub...
gexx
Beitragvon gexx » 9. Mai 2006 21:19
Nordlicht hat geschrieben:Ist es eigendlich schon mal vorgekommen ,das neue Simmeringe undicht sein können?I
Wenn diese beim Einbau eine Beschädigung abbekommen haben, dann kann das schon sein..
gexx
Beitragvon Mike » 10. Mai 2006 01:32
Du wirst nie alles Öl aus dem Motor bekommen, und wenn Du dir noch so viel mühe gibst :wink: .
Wenn das Altöl nicht nach Benzin riecht und an der Ölkontrollschraube über längere Zeit alles ok ist gibts keine Probleme.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Lorchen » 10. Mai 2006 06:44
Selbst wenn es keine Viton-Dichtringe sind, gehen die nicht so schnell kaputt. Allerdings sorgt es bei mir für eine gewisse innere Ruhe, die richtigen Ringe drin zu haben.
Beitragvon Nordlicht » 10. Mai 2006 17:14
Hallo Mike!
Das Oel roch nicht nach Benzin,war auch relativ dickflüssig.Was verstehst du unter längere Zeit?1500km ist eigendlich eine kurze Zeit für mich die ich mir der Oelmenge gefahren bin. Die Simmeringe waren richtig Lorchen jedenfalls von der Größe,wie die Beschaffenheit gegenüber Benzin Oel ist keine Ahnung.
Themen: 100
Beitragvon gexx » 10. Mai 2006 19:49
Mach dir mal keinen Kopp! Wenn du keine verölte Kerze hast+Rauchfahne, Getriebeöl das nach Benzin stinkt, dann sind die Simmeringe bestimmt in Ordnung.
Hast du beim Öl ablassen auch die untere Kupplungsdeckelschraube entfernt? Denn da läuft auch nochmal schön Öl raus. Wie schon Mike schrieb, bekommt man nie das ganze Getriebeöl aus dem Motor, vorallem nicht ohne die untere Schraube zu entfernen.
gexx
Beitragvon Nordlicht » 10. Mai 2006 19:59
Mach ich auch erst mal nicht
nur sie soll bis Elbe laufen :D nicht das ich denn noch Getriebeoel Unterwegs brauche.
Themen: 100
Beitragvon PiPi » 10. Mai 2006 20:11
denke mal das ne ganze menge öl nich im motor is.. an der außenhaut haftet.. in der kupplung.. ect. das sind vieleicht schonmal 150ml
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
PiPi
Beitragvon Emmebauer » 10. Mai 2006 20:44
Die Simmerringe sind in diesem Stadium noch dicht aber nicht auf dauer da sie nicht Benzinresistent sind. Aber das wechseln is ja kein Problem.
Ansonsten verteilt sich ja ne größere Menge erst mal im Getreibe und Kupplung un was sonst noch überall haftet! Würd auch erst mal neu auffüllen und die Sache beobachten.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2006 07:50
Die KW-Dichtringe in meiner ES 250 sind seit 1996 drin und kein Viton. Damals wußte ich noch nichts davon. Aber ist noch immer dicht.
Beitragvon Emmebauer » 11. Mai 2006 17:34
Ganz so wars auch nicht gemeint aber die wurden halt damals aus mangel der hochwertigeren eingebaut! Also halten werden se erst mal die nächsen Jahre! Auf jeden fall sind se besser als die blauen doppellippigen die sind bei Vielfahrern nach einem Monat durch! Sprech aus eigener Erfahrung und hatte auch mit den Schwarzen meine Probleme!
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Nordlicht » 11. Mai 2006 18:47
Auf meine Simmeringe,die ich gekauft habe,steht noch TGL drauf. :shock: Habe da noch 2 Stück von.
Themen: 100
Beitragvon 2Takt-Pit » 11. Mai 2006 20:54
Meine Simmeringe bei der ES175-1 sind auch noch TGL Bj.1962 und sind nach 25jahren Standzeit und 818 gefahrenen Kilometern in 2006 auch noch dicht. :P
Springt beim ersten kick an, in der Regel :oops:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 12. Mai 2006 08:56
Nordlicht, mir deucht, ich hab noch zwei Viton-Ringe für den MM150/3 zu liegen. Die hat man mir mal falsch geliefert.
Beitragvon Nordlicht » 13. Mai 2006 19:58
Da heute sowieso nicht so gutes Wetter war und ich meine Knallpanne reparieren mußte,habe ich gleich daraus einen ganzen Schraubertag gemacht
Irgendwie hat mich das mit dem Oelverlust doch interesiert,gemacht getan,Deckel Kupplungsseite runter und die Kupplung demontiert,Ritzel KW abgezogen Sprengring vom Dichträger Bild raus und was sehe ich da dieses Teil sitzt lose im Motorengehäuse.Simmering war vom Ansehen ok.Anderen Dichträger genommen,der muße erst im Gefrierschrank,Gehäuse mit Lötlampe um den Lagersitz erwärmt,Dichtträger rein und sitzt bombenfest.Irgendwie komisch,es war ein nagelneues Teil und so aus der Toleranz.Meine Vermutung,der Dichträger hat im Gehäuse mitgedreht,was zu Undichtigkeit geführt hat.Jetzt bin ich mal gespannt,ob alles ok.ist.
Themen: 100
Beitragvon Lorchen » 15. Mai 2006 07:56
Jetzt ist alles o.k. :wink: :top:
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Mai 2006 09:21
Sag mir doch bitte mal genau, was das für ein Teil ist. Sitzt das hinter dem Ritzel? Kann das fehlen dieses Ringes verantwortlich für mein Ritzelproblem sein? Gibts den Ring überhaupt noch bei TS/1 Motoren?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2006 18:32
Man Lorchen
zu Spät.Ich fahre wieder nach TGL-Norm :D Ist aber jetzt sichtbar besser geworden.Auspuffende trocken
Themen: 100
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2006 18:45
Achim bleib ruhig
denn ich habe doch nur 150ccm :wink:
Themen: 100
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Mai 2006 20:07
Nordlicht hat geschrieben:Achim bleib ruhig denn ich habe doch nur 150ccm :wink:
Ach, da war doch was :oops:
Ich verfall langsam in senile Hektik :(
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2006 20:11
Ich verfall langsam in senile Hektik :bia: :bia: :snoopy: dann Weitermachen :wink:
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: fischmaik, Google [Bot], MZ-A Way Of Life und 15 Gäste
