Aktuelle Zeit: 3. April 2026 08:12
 Betreff des Beitrags: Montageständer Onkel Mikes Garage
BeitragVerfasst: 28. August 2019 16:52
wie versprochen stelle ich hier mal den Montageständer von Onkel Mikes Garage vor. Er ist heute angekommen.
Erster Eindruck: Groß, massiv, stabil, gut verarbeitet, gut verstellbar und fixierbar. Allerdings wurde nicht mehr nachgearbeitet, weshalb alles noch etwas "roh" wirkt. Auch sind die Verstellmöglichkeiten nicht so komfortabel eingerichtet. Stört mich aber beides nicht wirklich. Für 129 € bis hierhin absolut ok (wenn man die Preise für originale Ständer zum Vergleich nimmt).
Die Nachteile kamen aber dann auch schnell zum Vorschein:
1. Der Bolzen der rechten Aufnahme ist 14 mm dick. Das Bohrloch des Gehäuses (ETZ 250) ist aber nur 12 mm breit. Aufnahme 1 passt also nicht.
2. Die linke Aufnahme ist zu schmal ausgeschnitten. Das Motorgehäuse lässt sich daher nicht so weit reinschieben, dass die Bohrlöcher des Motorgehäuses in die Schrauben rutschen können. Ergo: Aufnahme 2 passt auch nicht.
Ich werde Onkel Mike jetzt anschreiben und um Nachbesserung bitten. Allerdings bin ich gerade auch noch etwas am Zweifeln wegen der beiden Schrauben der linken Aufnahme. Gehören die festgeschweißt? Müssten da nicht eher zwei ca. 90 mm lange lose Schrauben mitgeliefert werden, so dass man das Gehäuse auch am Montageständer fixieren kann? Das geht nämlich bei Onkel Mikes Version auch nicht, so wie ich das sehe. Wäre super, wenn da jemand noch mal schauen könnte, dann gebe ich das dem Onkel direkt mit auf die Reise und vielleicht schafft er es ja dann, einen vernünftigen Montageständer zu bauen.
EDIT: Wäre auch dankbar für jeden anderen Hinweis, was da alles nicht passt. :ja:
VG
BeitragVerfasst: 28. August 2019 18:00
Themen: 143
Für 129€ müßte man eigentlich einen Montageständer bekommen, der auf Anhieb funktioniert - OHNE Nacharbeit :(
BeitragVerfasst: 28. August 2019 18:07
Themen: 46
Bisschen Offtopic aber erinnert farblich sehr an einen für den S51 Motor den ich kürzlich in der Ostoase kaufte. Da passte der Motor von der Länge nichtmal in zwischen den Bügel. Hab ihn dann zurückgeschickt.
https://www.ostoase.de/Motorstaender-Mo ... R50-KR51-2
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 28. August 2019 18:44
OChris hat geschrieben:
Jap, das ist der gleiche Ständer. Allerdings scheinen dort die Aufnahmen zu passen! :roll:
Das Ding ist halt an sich wirklich gut. Wenn da nicht die Aufnahmen wären... :cry:
VG
BeitragVerfasst: 28. August 2019 19:03
[quote="koschy"]Hallo,
14 mm hat die Paßhülse der MM 250/2 Gehäuse.
BeitragVerfasst: 28. August 2019 19:07
Themen: 48
Absolut Achim.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 28. August 2019 19:13
So ein Ständer braucht keiner, und schon gar nicht für einen Motor im Jahr. Ein paar große Holzklöze reichen locker für Simon und MZ.
Ich habe mal so ein ähnliches Teil geschenkt bekommen, es wurde noch nie benutzt.
Falls jemand was zum hinstellen braucht, da wäre ich das Ding wenigstens los.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 29. August 2019 09:15
Ich habe den gleichen Ständer für Simsonmotoren (M5x, M5x1) und kann mich nicht beklagen.
Bei mir passt alles und ich möchte ihn nicht mehr missen.
In den 3 Jahren sind ~140 Motoren auf dem Ständer gemacht worden.
BeitragVerfasst: 31. August 2019 11:14
Hallo, so sieht die Halterung aus.
Es passen nur 250er Motoren.
BeitragVerfasst: 31. August 2019 11:35
Kai2014 hat geschrieben:
Grundsätzlich richtig. Ähnlich wie bei der Montagebrücke ist das auch mit so nen Ständer, es muss nicht, erleichtert die Arbeit aber emens, wenn auch nur einmal im Jahr.
BeitragVerfasst: 1. September 2019 08:08
Teilt dem Fritz die Probleme mit dem Ständer mit!
Kenne ihn persönlich, der ist sehr bemüht gute Sachen zu Bauen!
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
BeitragVerfasst: 2. September 2019 12:30
Habe Onkel Mike gerade angeschrieben und das Problem geschildert. Fünf Minuten später war eine schriftliche Entschuldigung inklusive frankiertem Rücksendeschein da.
Eigentlich schade, weil der Ständer sehr schön ist :-(
Da ich ihm eine Mängelliste mitgeschickt habe, besteht die Möglichkeit, dass der nächste Ständer passt.
Edit: doppelten Text entfernt.
/Lausi
VG
Zuletzt geändert von Lausi am 2. September 2019 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelposting entfernt
BeitragVerfasst: 2. September 2019 17:50
Hallo Gemeinde,
muß mich Koschy anschließen. Habe auch einen Montageständer bei Onkel Mike bestellt und logischerweise alle von Koschy genannten Probleme / Fehler. Anscheinend ist der Ständer für Motoren der TS250 statt der ETZ250.Onkel Mike hat auch auf Mail prompt reagiert und bietet sofort "Geld zurück" an. Schade, ich hätte gern ein funktionierendes Werkzeug gehabt... Extra am Freitag eher mit Arbeiten aufgehört und in die Garage verschwunden - dann kam schnell der Frust.
Die Argumente "früher haben wir das Teil auf einer Bierkiste" zerlegt kenne ich schon. Ich möchte das nicht ... Jeder halt nach seinem Gusto...
Cityslicker
"Der Klügere gibt nach. - Eine traurige Wahrheit: sie begründet die Weltherrschaft der Dummen."
Marie v. Ebner-Eschenbach
Fuhrpark: ETZ 250, Baujahr 1983, unverbastelt und in Würde gealtert
S51 Enduro (Modell E4)
SR50CE
-- weniger ist mehr -- :-)
BeitragVerfasst: 2. September 2019 21:01
Ob man nun so ein Teil braucht oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Vorsichtig wäre ich aber mit Aussagen wie "Schrott". Der Bolzen vorn ist völlig korrekt wenn der Ständer nur für die TS wäre! 14mm ohne Zentrierhülse, daher auch der Absatz am Bolzen! Doof natürlich wenn der auch als passend für die ETZ verkauft wird. Die Schrauben hinten müssen auch so, denn du legst ja die linke Gehäusehälfte (waagerecht) in den Ständer ein um zu komplettieren! Da machen Stehbolzen schon Sinn. Den anderen Mangel, den du beschrieben hast kann ich nicht beurteilen da ich nicht nachvollziehen kann, was du genau meinst. Lege einfach mal eine Gehäusehälfte ein, dann sieht man, was du meinst.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 21:48
flotter 3er hat geschrieben:
Es ist ja schön, wenn er unter Umständen auf die TS 250 passt, aber er wird als Ständer für die ETZ 250 verkauft. Und zwar ausschließlich für die MZ ETZ 250. Deswegen verstehe ich deinen Punkt gerade nicht.
Und wenn ich einen Montageständer für die ETZ bestelle, an dem beide Aufnahmen nicht passen, dann ist die Bezeichnung "Schrott" mMn erstmal nicht zu weit gegriffen. Man kann das Teil ja keiner Verwendung zuführen, nur noch der Verwertung oder zurückgeben.
Und was die Schrauben angeht: Die Länge der Schrauben beträgt ca. 40 mm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Um das Gehäuse fixieren zu können, müssten die Schrauben meiner Kenntnis nach aber eine Gewindelänge von ca. 86-88 mm haben, um das Gehäuse durchzuschieben und dann Muttern auf die Schrauben aufzusetzen, um das Gehäuse zu fixieren. Siehe dazu auch Kais Bilder.
Wie gesagt: Der Ständer ist mMn wirklich von guter Qualität und ich hätte ihn gerne behalten, aber so geht das nicht.
VG
BeitragVerfasst: 2. September 2019 21:55
Themen: 84
Es geht ja auch um die Gehäusehälfte in Franks Post. Passt also mit 40mm
BeitragVerfasst: 2. September 2019 22:03
TS Paul hat geschrieben:
Es geht in diesem Thread um einen Montageständer für ein Motorgehäuse. Und nicht um einen Montageständer für eine Motorgehäusehälfte. Und deswegen passt es eben leider nicht.
VG
BeitragVerfasst: 2. September 2019 22:09
Themen: 84
Mmhhh, komisch.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 22:57
Mmhhh, komisch.
Ich fasse die Diskussion nochmal kurz zusammen: Auf dem hier behandelten Montageständer lässt sich das Motorgehäuse ETZ 250 nicht fixieren, da die Schrauben nicht lang genug sind. Das Gehäuse fällt dadurch bei der leichtesten Ausübung von Druck aus den Aufnahmen heraus. Wären die Schrauben 88 mm und nicht nur 40 mm lang, könnte das Gehäuse fixiert werden und alles wäre ok. Darum geht es. Und um nichts anderes.
Du stellst jetzt ein Foto ohne jeglichen Bezug zu der besprochenen Problematik ein. Was genau möchtest du mit deinem Foto mitteilen?
VG
BeitragVerfasst: 3. September 2019 00:12
Ich hatte bei meinem Mailaustausch mit Onkel Mike die in der Garage gemachten Handyfotos mitgesendet. Ich hänge die PDF
Bilddokumentation Motorständer.pdf
mal hier an, damit man die Mißstände sieht.
Ansonsten laßt mal die Emotionen nicht so hoch kochen, Jungs! Ich ärgere mich auch, aber der Verkäufer verhält sich bis jetzt sehr fair.
Gruß, Cityslicker
SR50CE
BeitragVerfasst: 3. September 2019 06:59
Hat der EM 150/2 eigentlich einen eigenen Ständer oder passt der der ETZ 251 oder TS 150?
BeitragVerfasst: 3. September 2019 08:28
Cityslicker hat geschrieben:
Gruß, Cityslicker
Ich danke dir, so kann man das gut nachvollziehen. Und ja, das ist Mist, wenn es so für die ETZ verkauft wird, keine Frage!
BeitragVerfasst: 3. September 2019 11:21
Altfranke hat geschrieben:
Kommt drauf an, welchen "Ständer" Du meinst.
Bei dem originalen MZ-Motormontagebock kannst Du in der letzten Ausbaustufe des Bocks alle Gehäuse einspannen.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 3. September 2019 13:17
Treibstoff hat geschrieben:
Ich meine die Nummer 23 hier. Bei dieser Webseite ist der für die ETZ 150 z.B. nicht extra ausgewiesen.
BeitragVerfasst: 11. September 2019 15:59
Am Freitag hatte ich den Montageständer zurück nach Österreich geschickt. Heute ist der Kaufpreis zzgl. Versandkosten vollständig auf meinem Paypal-Konto eingegangen.
Was Kommunikation und Geschäftsgebahren angeht, ist Onkel Mike wirklich ganz weit vorne. Wenn er also in absehbarer Zukunft mal einen brauchbaren Ständer baut, dann kann man bei ihm wirklich bedenkenlos kaufen.
VG
BeitragVerfasst: 11. September 2019 16:46
koschy hat geschrieben:
Na das ist doch aber schon mal was. Das unterscheidet ihn durchaus von einigen anderen Händlern. Da wird dann noch diskutiert und am Ende ist der Kunde blöd, schuld oder beides...
BeitragVerfasst: 11. September 2019 16:59
Sehe ich auch so, deswegen habe ich es gepostet. Es ist zwar irgendwie komisch, dass das Selbstverständliche heute schon außergewöhnlich ist, aber gerade deswegen supporte ich solche Leute, wo ich kann. Auch wenn der Ständer nicht passt :lach:
VG
