RT 125/3 läuft nur mit Starterklappe "Zu"
Beitragvon Ratlos 0815 » 8. September 2019 14:55
Hallo liebe Experten,
meine MZ RT 125/3 Bj. 62, korallerot, 36.000 km, neue gelagert und gedichtet läuft nur noch mit geschlossener Starterklappe. Wenn ich die Klappe auch nur 10 % auf „AUF" drehe, nimmt sie kein Gas mehr an.
Der Vergaser ist gereinigt, die Düsen sind frei (85 er), Benzinhahn bringt 300 ml / Minute, Luftfilter ist gereinigt und geölt, Kerze stimmt.
Mit „Choke zu“ fährt sie nicht schlecht. Was mich als Viertelgebildeten dazu bringt, dass es kein Zündung-, Unterbrecher-problem ist.
also WEDI rechts? Limadeckel hatte ich unten. Neben und unter und neben der LIMA funkelt und blitz alles. (dank an D. Singer)
Fragen über Fragen:
Kann E10 den Vergaser über den Winter auffressen, weil der Alkohol den Zinkguss angreift? (Ich bin ein Sparbrötchen.)
Ist es unter dem LIMA-Deckel sauber, auch wenn der Wellendichtring mglw. rechts nicht sauber dicht ist? D.h. drückt es auch Siff in das Gehäuse der Lima oder wird nur Luft angezogen?
Was kann noch sinnvoll sein, bevor ich auf VAPE umbaue oder für immer aufgebe.
….bin 5 Monate über den TÜV.
Danke!
Michael
Fuhrpark: MZ RT 125/3, Bj 1962, koralle, im Familienbesitz seit 1962, Harley-Davidson VROD Bj. 2006
Ratlos 0815
Re: RT 125/3 läuft nur mit Starterklappe "Zu"
Beitragvon Ralle » 8. September 2019 20:04
Da du fragst ob E10 den Vergaser über den Winter anfressen kann, gehe ich davon aus das du den Vergaser seit dem letzten Jahr noch nicht offen hattest?
E10 kann das, E5 kann das aber auch. Also nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen und selbst wenn du den Vergaser jetzt schon offen hattest, dann noch mal genau die Hauptdüse prüfen und auch schauen das der Schwimmer nicht versüfft ist.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
