Aktuelle Zeit: 13. April 2026 02:14
 Betreff des Beitrags: MZ ES 175/2 Ausbau Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 8. September 2019 14:53
ES-Butz
ich möchte die Lima aus meiner ES ausbauen. Leider sitzt vor den Kohlenhaltern ein doppeltes Blech (siehe Bild in Anhang). Das Blech sitzt auf der Ankerwelle und verhindert das Abziehen.
Was Ist das für ein Blech und wie kann ich die Lima abziehen? In den meisten Videos und Bildern gibt es dieses Blech gar nicht.
Danke für die Hilfe
Gr. ES-Butz
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1967
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 175/2 Ausbau Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 8. September 2019 14:57
Themen: 84
Ersteinmal Guten Tag. Ich bin der Paul und 36jahre Jung 8) .
Wenn Du in der mitte die Sechskantschraube rausdrehst, kannst du den Zündversteller abziehen um dann den Stator zu entfernen. Achte auf die Kohlebürsten!
BeitragVerfasst: 8. September 2019 15:12
ES-Butz
Danke,
kann ich beim späteren Einbau des Zündverstellers etwas falsch machen? Verstellt sich die Zündung? Gibt es eine Nut für richtigen Sitz?
Gruß ES-Butz
BeitragVerfasst: 8. September 2019 17:41
Ja das ist zentriert Nut/Nase.
Wenn du die Lima ausbaust, muß die Zündung überprüft werden.
BeitragVerfasst: 9. September 2019 19:11
ES-Butz hat geschrieben:
Beim Anbau des Zündverstellers musst du drauf achten, dass die stirnseitig eingeschlagene 0 auf dem Nocken mit der 0 auf dem Nockenträger fluchtet, also nicht 180° verdreht aufgesetzt ist. :ja: :mrgreen:
