Etz 150 zündfix
Etz 150 zündfix
Beitragvon gnomi » 14. April 2018 19:36
Guten Tag zusammen
Ich bin neu hier im Forum kommen aus coburg in Franken und bin seit gestern Besitzer einer Etz 150...
Nachdem die Zündung nicht mehr funktioniert will ich eine neue Zündung einbauen bei diversen Recherchen bin ich auf die Zündfix von mmm (eigentlich für die ets) gekommen jetz hab ich schon ein Video gefunden wie diese in die Etz 250 mit einem adapterring passt.
https://youtu.be/rdA3C7vBc2s
Die Frage passt die Zündung dann auch in die Etz 150 und hätte jemand vielleicht Maße von diesem adapterring?
Vielen Dank im Voraus
Fuhrpark: Simson KR51/2E,
Simson SR4-2,
MZ ETZ 150,
gnomi
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Lorchen » 14. April 2018 19:42
Da bei dir nur die Zündung nicht funktioniert (Unterbrecher oder elektronische Zündung?) und die Lichtmaschine in Ordnung ist, wäre die Zündung von Powerdynamo besser geeignet.
Für 105,90€ :arrow: https://www.powerdynamo.biz/deu/systems ... s1main.htm
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Kai2014 » 14. April 2018 20:08
Falls du komplett tauschen willst, hole dir für 30€ mehr eine Vape.
Da ist alles dabei.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2018 20:43
Dann zeig mal das Angebot !
Themen: 118
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Paule56 » 14. April 2018 20:51
Ich höre davon zum ersten Mal und frage gleichfalls, wo es das für wieviel gibt?
Bowdenzugbesteller
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Kai2014 » 14. April 2018 20:52
Da sind es halt 10€ mehr, ich habe schon ein Jahr keine mehr verbaut. 204 zu 244 €, dafür braucht man nicht basteln. Und Ersatzteile gibt's bei jedem MZA Händler. Wenn man den Ring in Auftrag gibt, wird garantiert teuerer.
Kai2014
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2018 21:29
Ich kann nicht richtig lesen oder wie ?
Bei PD 106 €
deine Qelle dann 136 €
dann 10 € mehr
macht dann 204 zu 244.
janäistklar ? 8)
Themen: 118
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Paule56 » 14. April 2018 21:48
Ich bekomme es am Handy nicht verlinkt.
Gibbet bei Motorrad Meister Milz für 199 Doppelmark für die Es/2 .
Von ETZ steht da nix. Habe aber auch noch nicht weiter geguckt.
-- Hinzugefügt: 14. Apr 2018, 20:56 --
Gerade noch geschaut, wohl passend mm 250 bis /4.
Wirkt auf mich wie ein Plagiat der ersten Vape für genau diese Motoren mit aussenliegendem Pickup.
-- Hinzugefügt: 14. Apr 2018, 20:58 --
Wie früher oder auch noch heute bei Edgar enthält der ELT-Plan auch keine Sicherung. Nicht eine!
Bowdenzugbesteller
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon eigel » 14. April 2018 22:15
Zündfix sieht aus wie ein Vape-/ Powerdynamo - Clon... ( Komplettsystem )
Hat augenscheinlich die gleichen Parameter .... aber deutlich ( ca. 50€ ) günstiger (Vergleich für TS 250)...
Wie Lorchen schon schrieb, gibt es ja noch die "Nur-Zündung" für ca. 105€ für die ETZ.
Kannst das Zündfix - System ja mal testen. :wink:
Ach ja, willkommen hier :tach: :hallo:
m.f.g. ralf
eigel
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon TS-Jens » 14. April 2018 22:41
Dass was ich bei ebay dazu finde sieht aus wie eine angepasste China-Roller-Lima, keine Vape Kopie.
Vergleicht mal die Art.Nr.: 391977205840 ("Zündfix") mit der Art.Nr.: 391079143902 (Chinaroller)
Dazu kommen dann noch Regler und CDI und dazu eine Adapterplatte fürs Gehäuse und ein anderer Konus für auf die Kurbelwelle.
Treffen Edersee Organisator
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon matthias1 » 14. April 2018 23:53
Wenn es an die 250 oder 251 passt, dann passt es auch an die 150er ETZ.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon gnomi » 15. April 2018 10:28
Besten Dank für die schnellen Antworten....
Ich war der Meinung bei der zündfix wäre eine höhere zündspannung vorhanden, daher stärkerer zündfunken und ein „besserer“ Motorlauf. Aber das scheint ja nicht so zu sein wenn es auch nur eine umgelabelte vape ist. Mir ging es hier weniger darum die 40€ zur vape zu sparen, sondern vielleicht eine verbesserte Zündung zu haben, der adapterring wäre kein Problem diesen könnte ich selbst anfertigen.
Aber gut dann wird es warscheinlich die vape werden, wenn hier noch niemand Erfahrungen mit der zündfix hat. Ich danke euch für die Ratschläge
Simson SR4-2,
MZ ETZ 150,
gnomi
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Lorchen » 15. April 2018 20:00
Mich würde aber trotzdem interessieren, was da zur Zeit eingebaut ist. Nicht daß du gutes Material wegwirfst.
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon gnomi » 10. Oktober 2018 14:10
Zur Info Verbaut werden soll jetzt eine VAPE im Komplettset, geplant ist die MZ jetzt im winter fertig zu machen und dann nächstes Jahr auf die Straße zu kommen.
Nochmals vielen dank für die Ratschläge. Bestimmt kommen noch so einige Fragen.
Simson SR4-2,
MZ ETZ 150,
gnomi
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Treibstoff » 10. Oktober 2018 16:55
gnomi hat geschrieben:Zur Info Verbaut werden soll jetzt eine VAPE im Komplettset...
Warum Geld sinnlos verbrennen? Wenn Du zuviel hast, ich bin ein dankbarer Abnehmer. :mrgreen:
Ich würde die reine MZ-Lima lassen und mit der VAPE-Zündung bestücken.
So hatte es Lorchen ja ganz oben bereits vorgeschlagen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon ea2873 » 10. Oktober 2018 17:15
gnomi hat geschrieben:Nachdem die Zündung nicht mehr funktioniert
ich würde erstmal klären, warum die Zündung nicht mehr geht. Meistens ist es nur Kleinkram der fast gar nichts kostet.
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Flashback » 9. September 2019 15:24
hallo zusammen,
das Zünfix ist einfach eine umgebaute Roller Zündung, diese wurde mit viel Arbeit von vielen Beteiligten im Awo-Forum entwickelt, der Thread ist ca. 45Seiten lang.
Der Herr MMM hat sich das zu Nutze gemacht und daraus einen Bausatz entwickelt den er nun total überteuert verkauft.
Wenn jemand einen Dreher kenn und die Teile: Adaptering und Polradadapter herstellen kann, würde ich mich auch mit einklinken und ein paar bestellen.
Die Zündung ist besser als ne VAPE, weil sie den Zündzeitpunkt elektronisch zu Früh bei hohen Drehzahlen verstellt, der Geber ist ca. 15mm und verstellt bis zu 23° glaube ich,
bei den Awos haben wir den Geber auf ca. 28mm berlängert, somit verstellen diese bis zu 38° zu früh, was sich im oberen Drehzahlbereich mit Mehrleistung wiederspiegelt.
Ich bin zur Zeit auch am überlegen, in meier Awao hab ich die Rollerzündung, meine ETZ soll eine bekommen, kenn aber niemanden der die beiden Adapter anfertigen kann.
Idee wäre einen Satz bestellen, Maßnehmen, dann drehen lassen und zurückzuschicken.
Herr MMM hat diese Idee ja auch nur ausm Forum geklaut :shock:
Viele Grüße und bei Fragen fragen.
Fuhrpark: MZ TS 150, MZ ETZ 251, MZ ES 250/2, Simson Awo, Simsom Mopets, Suzuki V-Strom, Trabbi
Flashback
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon XHansX » 9. September 2019 16:51
Hallo Christian,
interessante Infos!
Was würden denn alle notwendigen Komponenten der Rollerzündung kosten (ohne die beiden Adapter)?
Wie ist die Bezeichnung der verwendeten Zündung?
Die Zündzeitpunktverstellung in Richtung früh bei hohen Drehzahlen ist leider nicht ideal für einen Zweitaktmotor.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=6&t=83377&start=50#p1701215
Durch die Länge des Gebers lässt sich die Zündzeitpunktverstellung beeinflussen?
Wie denn das?
Demnächst wird Fa. RZT auch eine neue Zündung für MZ heraus bringen.
Ein komplett kontaktloser Magnetzünder mit 12V-Generator und digital hinterlegter Zündzeitpunktverstellung.
Ähnlich VAPE/Powerdynamo, allerdings mit viel geringerem Massenträgheitsmoment und wie gesagt digitaler Verstellung.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Flashback » 10. September 2019 14:12
Hallo Hans,
man benötigt:
Lichtmaschine komplett: ca. 25€ Link
Regler: ca. 9€ Link
Zündspule: ca. 10€ Link
CDI: ca. 25€ Link
Relais: ca. 5€ (kein Link)
Eine Schaltung für die Ladekontrolle mit optokoppler,(den Schalplan davon besorge ich gerade), dann lkann man die auch selbst Löten kosten ca. 15€.
hier findet man auch nochmal die Teile und den Schaltplan und alles... Alles komplett nur zu teuer :P
und n paar Stecker und Kabel ect. kommt man insgesamt auf ca. 90€ mit Versand lass es 110€ sein. Dann hat man aber noch nicht die Adapter und die Lichtmaschinenaufnahme.
das ganze wurde hier auch schonmal bei ner TS gemacht, https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=17&t=82893 auch ne gute Lösung, ich denke ich versuche das mal bei meiner ETZ zu überführen, nur doof das ich keine Drehbank habe.
Auf jeden Fall ne günstige Alöternative zur VAPE und man hat im Winter genug zu tun :D
Bzgl. Deiner Frage zur Zündverstellung, das macht die CDI über die Länge des Gebers, wie das genau funktioniert weiß ich auch nicht, aber bei meiner AWo gehts.
Wenn das bei 2 Taktern nicht so gut ist, muss man einfach eine CDI besorgen die nicht verstellt, sowas gibts auch, wurde im AWO Forum auch diskutiert.
Flashback
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon XHansX » 10. September 2019 15:10
Hallo Christian,
wenn ich das richtig sehe, gibts das komplette System passend für MZ direkt in Polen zu kaufen:
https://allegro.pl/oferta/zaplon-cdi-be ... 7746635604
Umgerechnet sind die 477 PLN nur ca. 110 Euro.
Da lohnt sich das Selberbauen ja schon gar nicht mehr.
Wenn man unter google mal "ZAPŁON BEZSTYKOWY MZ ETZ" eingibt, findet man einiges.
Zum Beispiel auch hier noch etwas günstiger:
http://unimoto.pl/pl/p/Bezstykowy-Zaplo ... 0250251/74
350 PLN entsprechen 81 Euro.
MfG Hans
XHansX
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Flashback » 10. September 2019 15:22
Hallo Hans,
wie geil ist das denn bitte? Ja da hast Du Recht da lohnt das selbstbauen wirklich nicht.
Vielen lieben Dank, ich denke die werd ich mir holen.
Ist auch ohne CDI, somit verstellt sie auch nicht!
Der Optokoppler für die Ladekontrolle ist zwar nicht dabei, aber es ist trotzdem ein richtig gutes Angebot.
Den Optokoppler werd ich dann selbst löten.
Ja dann kann ich meine Zeit im Winter in der garage mit anderen Projekten (MZ ES 250/2) füllen.
Nochmals danke
Flashback
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon TS-Jens » 10. September 2019 16:37
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon TomAtWork » 11. September 2019 07:36
Eine angepasste Suche fördert für die kleine ETZ etwas zu Tage, dass für meine Ohren interessant klingt.
https://allegro.pl/oferta/zaplon-elektr ... 8474235559
Es klingt nach 3 Phasen Lima - stellt sich die Frage wo. Ist der Gleichrichter in die Grundplatte integriert?
Polnisch ist nicht so meins, vielleicht kann das jemand hier mal besser übersetzen.
Morgengrüße
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon UlliD » 11. September 2019 07:45
Google-Translator bemühen, der ist nicht schlecht.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon XHansX » 11. September 2019 09:51
Ist ja sehr merkwürdig, dass für die große und kleine ETZ unterschiedliche Zündung angeboten werden.
Bei der von Tom verlinkten steht extra dabei, dass sie nicht in die ETZ 250 passt.
Ich glaub nicht, dass der Gleichrichter in die Grundplatte integriert ist.
Vermutlich ist das Teil mit den Kühlrippen eine Regler-Gleichrichter-Kombination.
XHansX
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon TS-Jens » 11. September 2019 10:08
XHansX hat geschrieben:Ich glaub nicht, dass der Gleichrichter in die Grundplatte integriert ist.
Ist es auch. Siehe Schaltplan des Rollers aus dem der Kram stammt: http://www.si-zweirad.de/webseite/uploa ... -RS450.jpg
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon seife » 11. September 2019 10:46
Oh, sehr schön. Mit Wechselstrom fürs Licht und einem extra Widerstand, der die Lima belastet wenn das Licht aus ist.
Das läßt auf "interessante" Eigenschaften des Reglers schliessen. Auf gar keinen Fall würde ich die ETZ Lima durch so eine Steinzeittechnik ersetzen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Dirk P » 11. September 2019 12:53
Es gibt von diesen Rollerzündungen viele verschiedene Ausführungen, Statoren mit 6, 8 oder 10 Spulen mit und ohne Mittenabgriff.
Regler mit 2 oder 3 Eingängen, CDI`s mit und ohne Verstellung und mit und ohne Drehzahlbegrenzer.
Die Variante aus dem Schaltplan ist die allereinfachste, ähnlich wie bei den Simsons. Da gibts eine Extraspule für den Haupscheinwerfer und nur der Rest wird geregelt.
Diese Variante wird aber nicht für die MZtten angeboten. Die angebotenen Systeme sind prizipiell ähnlich zu den VAPE-Systemen.
Sie werden sich wahrscheinlich nur in der Leistung unterscheiden.
Ich würde nach der Variante mit den 10 Spulen schauen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon XHansX » 11. September 2019 13:44
Also die zweite von mir verlinkte Zündung (siehe Post vom 10. September 2019 15:10) hat 10 Spulen.
Plus eine weitere Spule, die wahrscheinlich die Energiequelle für die reine Zündung ist.
Diese Variante hat dann wohl generatortechnisch nur einen reinen Gleichstromkreis?
XHansX
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon Dirk P » 11. September 2019 14:16
Ja, am "Ende" kommt gleichgerichteter Strom raus. :)
In den Spulen wird Wechselspannung induziert, die wird im Regler gleichgerichtet und auf 14,4V (?) begrenzt.
Und richtig die weitere Spule ist die Ladespule für die CDI.
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: Etz 150 zündfix
Beitragvon BO-Racer » 9. April 2024 11:25
hat inzwischen jemand Erfahrung mit diesen Zündungen? Ich überlege mir eine für die TS 250 zu zulegen.
Mit freundlichen Grüßen
BO-Racer
Guck ihn dir an, grad so viel Grips wie nen Spatz, Fleisch an der Kniescheibe.
Fuhrpark: TS 250 ;TS 250 gespann ;ES 150,ETZ 150 , ES 175/2 ,habicht, sperber, sr2 ,
s51 ,star , 2xschwalbe ,trabant 601 ,
BO-Racer
