Aktuelle Zeit: 21. November 2025 17:32
 Betreff des Beitrags: Getriebe MZ TS 125/150
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:05
Nabend,
bei meinem Zuwachs, einer TS 125 hab ich folgendes Problem; immer wenn ich etwas zügig anfahre oder am Berg runter schalten muss knackt mein Getriebe ein bis mehrmals, bis jetzt ist es mir nur im 1. und 2. Ganz aufgefallen. Es hört sich so an als würden irgendwelche Zahnräder nicht ineinander greifen sondern überdrehen.
Kann mir einer helfen was dass sein könnte und ob ich das selbst ohne größeren Aufwand beheben könnte.
Vielen Dank schon mal
Und einen schönen Abend noch
Fuhrpark: MZ ES 150/1, Bj:1973
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe MZ TS 125/150
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:14
Wirst Du wahrscheinlich von aussen nicht begutachten können. Mach mal den linken Deckel auf und guck mal rein ob da nicht einfach nur der Primärantrieb veschlissen ist. Wenn Du Glück hast springt nur die Kette über und es ist nicht das Getriebe selbst.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:16
Hey Micha,
Wenn ich Die Linke Seite aufmache muss ich schon mal auf jedenfall eine neue Dichtung holen wenn ich das richtig sehe
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:20
mit Glück ist die Kette zum Hinterrad (aber auch nicht zu straff spannen!) zu locker, mit Pech ist der Primärantrieb mit Primärkette verschlissen.
Ansonsten: Radlager mal schauen?
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:21
_tui_flycompany hat geschrieben:
Oder Du nimmst Hylomar oder besser Loctite 574
Grüße Micha
Grüße Micha
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:26
Also die Radlager werdens glaube ni sein, man hört deutlich das es ausm Getriebe kommt, und nachdem es geknackt hat hört man vllt 2 km lang ein Geräusch als würde ein kleines Stück Metall mitn Öl durchgewälzt,
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:33
das klingt nach einmal kompletter Motorüberholung wenn es das wirklich sein sollte.
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:35
Simsonemme
So ist es...bevor noch mehr kaputt geht...
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:42
2 bis 3 Wochen muss er noch durchhalten, dann bekomm ich den Original Motor vom regenerieren zurück.
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:44
wenn du die Maschine in die Garage stellst, sehe ich hier kein Problem. Wenn nicht, weiß keiner was kommt, wenn er dir um die Ohren fliegt, kann es sein, dass es ein Totalschaden wird.
BeitragVerfasst: 9. September 2019 21:48
Verdienter Löter des Forums
ea2873 hat geschrieben:
Oder der Motor blokiert und du hast ein echt gutes Flugerlebnis.... aber das musst du selber wissen 8) :|
BeitragVerfasst: 10. September 2019 10:55
RT-Opa
Richtig Ulli
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 10. September 2019 11:00
RT Opa hat geschrieben:
Richtig Ulli
Deswegen schrub ichs doch.... :) :)
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, hbler, Lausi, zweitakt und 19 Gäste
