Getriebe MZ TS 125/150
Beitragvon _tui_flycompany » 9. September 2019 20:05
Nabend,
bei meinem Zuwachs, einer TS 125 hab ich folgendes Problem; immer wenn ich etwas zügig anfahre oder am Berg runter schalten muss knackt mein Getriebe ein bis mehrmals, bis jetzt ist es mir nur im 1. und 2. Ganz aufgefallen. Es hört sich so an als würden irgendwelche Zahnräder nicht ineinander greifen sondern überdrehen.
Kann mir einer helfen was dass sein könnte und ob ich das selbst ohne größeren Aufwand beheben könnte.
Vielen Dank schon mal
Und einen schönen Abend noch
Fuhrpark: MZ ES 150/1, Bj:1973
_tui_flycompany
Re: Getriebe MZ TS 125/150
Beitragvon lichtan » 9. September 2019 20:14
Wirst Du wahrscheinlich von aussen nicht begutachten können. Mach mal den linken Deckel auf und guck mal rein ob da nicht einfach nur der Primärantrieb veschlissen ist. Wenn Du Glück hast springt nur die Kette über und es ist nicht das Getriebe selbst.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon _tui_flycompany » 9. September 2019 20:16
Hey Micha,
Wenn ich Die Linke Seite aufmache muss ich schon mal auf jedenfall eine neue Dichtung holen wenn ich das richtig sehe
_tui_flycompany
Beitragvon ea2873 » 9. September 2019 20:20
mit Glück ist die Kette zum Hinterrad (aber auch nicht zu straff spannen!) zu locker, mit Pech ist der Primärantrieb mit Primärkette verschlissen.
Ansonsten: Radlager mal schauen?
Beitragvon lichtan » 9. September 2019 20:21
_tui_flycompany hat geschrieben:Wenn ich Die Linke Seite aufmache muss ich schon mal auf jedenfall eine neue Dichtung holen wenn ich das richtig sehe
Oder Du nimmst Hylomar oder besser Loctite 574
Grüße Micha
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon _tui_flycompany » 9. September 2019 20:26
Also die Radlager werdens glaube ni sein, man hört deutlich das es ausm Getriebe kommt, und nachdem es geknackt hat hört man vllt 2 km lang ein Geräusch als würde ein kleines Stück Metall mitn Öl durchgewälzt,
_tui_flycompany
Beitragvon ea2873 » 9. September 2019 20:33
_tui_flycompany hat geschrieben:Also die Radlager werdens glaube ni sein, man hört deutlich das es ausm Getriebe kommt, und nachdem es geknackt hat hört man vllt 2 km lang ein Geräusch als würde ein kleines Stück Metall mitn Öl durchgewälzt,
das klingt nach einmal kompletter Motorüberholung wenn es das wirklich sein sollte.
Beitragvon Nordlicht » 9. September 2019 20:35
So ist es...bevor noch mehr kaputt geht...
Beitragvon _tui_flycompany » 9. September 2019 20:42
2 bis 3 Wochen muss er noch durchhalten, dann bekomm ich den Original Motor vom regenerieren zurück.
_tui_flycompany
Beitragvon ea2873 » 9. September 2019 20:44
_tui_flycompany hat geschrieben:2 bis 3 Wochen muss er noch durchhalten, dann bekomm ich den Original Motor vom regenerieren zurück.
wenn du die Maschine in die Garage stellst, sehe ich hier kein Problem. Wenn nicht, weiß keiner was kommt, wenn er dir um die Ohren fliegt, kann es sein, dass es ein Totalschaden wird.
Beitragvon UlliD » 9. September 2019 20:48
ea2873 hat geschrieben:
Oder der Motor blokiert und du hast ein echt gutes Flugerlebnis.... aber das musst du selber wissen 8) :|
Beitragvon RT Opa » 10. September 2019 09:55
Richtig Ulli
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 10. September 2019 10:00
RT Opa hat geschrieben:Richtig Ulli
Deswegen schrub ichs doch.... :) :)
Mitglieder in diesem Forum: Dietmar, Google Adsense [Bot], Tholmer und 105 Gäste
