Seltsame Motorgeräusche TS150
Beitragvon Michel93 » 12. September 2019 12:02
Hallo!
Nach langer problemfreier Zeit bereitet mir meine TS wieder Sorgen.
Wenn ich aus niedrigeren Drehzahlen beschleunige höre ich fast jedes Mal ein metallisches Geräusch aus dem Motor. Es hört sich am ehesten wie ein paar lose Schrauben in einem Metallbecher an. Dieses Geräusch ist im kalten Zustand weniger stark ausgeprägt und tritt zuweilen auch im Leerlauf auf. Jedoch auch hier, nicht immer, sondern mal so, mal so.
Ansonsten ist das Fahrverhalten komplett normal. Sprich: Normale Leistung, normales Anspring- und Ansprechverhalten als auch Verbrauch.
Zunächst dachte ich evtl. an ein Pleuellagerschaden aber das müsste ja immer zu hören sein und nicht mal auftreten und mal nicht. Oder irre ich mich da.
Für jegliche Tips wäre ich sehr dankbar und vielen Dank bereits im Voraus!
Michel
Fuhrpark: MZ TS150 (1977)
Michel93
Re: Seltsame Motorgeräusche TS150
Beitragvon SuperTux » 12. September 2019 13:23
Hallo!
Könnte auch am oder im Vergaser was klappern (Schieber o.ä.)?
Manchmal "verhört" man sich :wink:
SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. September 2019 14:47
Auch mal die Schraubverbindungen - Motor-, Auspuffhalterung - kontrollieren.
Ändert sich was an dem Geräusch mit/ohne Choke?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Michel93 » 12. September 2019 15:00
SuperTux hat geschrieben:Hallo!
SuperTux
Schieber hatte ich auch schon im Verdacht, zumal das Geräusch ja Drehzahlabhängig scheint und mein Schieber doch schon ein paar ausgewaschene Stellen hat. Allerdings scheint das Geräusch wirklich aus dem Motor zu kommen. Aber da Schieber ja nicht die Welt kosten werde ich mir mal einen neuen besorgen und das ausprobieren.
Auch Veränderungen mit Choke werde ich nochmal ausprobieren. Wie gesagt bei kaltem Motor ist es seltener aber doch vorhanden. Auch auf den ersten 200-300 Metern mit Choke.
Worauf würde das denn hinweisen?
Michel93
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2019 16:36
Verschwindet das Geräusch bei gezogener Kupplung? Ist das Geräusch auch im Stand/Leerlauf zu hören?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ea2873 » 12. September 2019 17:16
springt die Kette über? ist die Spannung/Durchhang ok?
Beitragvon Michel93 » 12. September 2019 19:04
Sekundärkette ist ok. Nicht mehr die neueste aber absolut in Ordnung. Zumal das Geräusch auch im Leerlauf auftritt würde ich diese auch ausschließen.
Mein nächster Verdacht wäre die Primärkette. Könnte das hier das Problem sein?
Michel93
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2019 19:16
Michel93 hat geschrieben:Mein nächster Verdacht wäre die Primärkette. Könnte das hier das Problem sein?
Ja. Ziehe mal die Kupplung, ob sich das Geräusch ändert.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon schrauberschorsch » 12. September 2019 20:01
Wenn die Kupplung gezogen wird, läuft die Primärkette trotzdem weiter, weil die Kupplung auf der Getriebewelle sitzt....Primärkette würde ich aber auf jeden Fall prüfen...
schrauberschorsch
Beitragvon Mell » 12. September 2019 20:22
Den Schieber vom Vergaser kannst du ohne Neubestellung testen.
Einfach das Gummi zum Luftfilter ab und den Schieber mit dem Finger festhalten wenn das klappern zu hören ist.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2019 20:27
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn die Kupplung gezogen wird, läuft die Primärkette trotzdem weiter, weil die Kupplung auf der Getriebewelle sitzt....Primärkette würde ich aber auf jeden Fall prüfen...
Ja, aber ohne Last. Und dabei sollte sich das Geräusch zumindest geringfügig ändern.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Lorchen » 12. September 2019 20:32
Wenn man dann noch im Stand einen Gang einlegt und das Geräusch bleibt bestehen, kann man das Getriebe ausschließen.
Beitragvon Michel93 » 17. September 2019 16:59
So schonmal vielen Dank für die vielen Tips und Entschuldigung für die lange Zeit ohne Rückmeldung meinerseits.
Ich hab jetzt endlich Zeit gefunden um nochmal einiges auszuprobieren:
Wenn ich bei Auftreten des Geräusches die Kupplung ziehe, hört dieses auf, insofern denke ich das es wirklich die Primärkette sein wird. Jetzt stellt dich natürlich die Frage, wie nun weiter vorzugehen ist.
Grüße,
Michel
Michel93
Beitragvon RT Opa » 17. September 2019 18:59
Deckel ab und prüfen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Lorchen » 17. September 2019 19:34
Michel93 hat geschrieben:Wenn ich bei Auftreten des Geräusches die Kupplung ziehe, hört dieses auf, insofern denke ich das es wirklich die Primärkette sein wird. Jetzt stellt dich natürlich die Frage, wie nun weiter vorzugehen ist.
Nein, die Kupplung ist lose auf der Welle. Auch das Lager der Kupplungswelle könnte am Ende sein, die Dinger sind sowieso oft breit.
Beitragvon Jena MZ TS » 17. September 2019 19:35
Das Lager bzw dessen Wechsel war mit motor regenerierung verbunden?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Lorchen » 17. September 2019 19:39
Nein, nicht unbedingt. Wenn man vorher in den 4. Gang schaltet, kann man die Kupplungswelle mit diesem Lager rausziehen. Anderenfalls fällt innen das Schaltrad runter und dann, ja dann muß der Motor mal auseinander. :loldev:
Beitragvon Jena MZ TS » 18. September 2019 08:33
?Naaaa gut
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, madholly und 27 Gäste
