Welche Scheibenbremsbeläge kaufen?
Beitragvon emzett83 » 25. Januar 2013 22:28
Hallo Freunde,
welche Scheibenbremsbeläge sollte ich mir wo kaufen? Habe seit drei Jahren welche für 10 Euro verbaut, sie machen aber hässliche Bremsgeräusche und bremsen auch nicht wirklich gut. Habe auch gelesen, daß man bei der Emme organische verwenden soll. Habe die Suchfunktion benutzt, aber keine brauchbaren Infos gefunden. Ich fahre eine ETZ 250.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Welche Scheibenbremsbeläge kaufen?
Beitragvon eichy » 25. Januar 2013 22:48
Alles wo nicht Lucas draufsteht. Also Ferodo z.B.
Am besten VEB Keramikwerke Hermsdorf. Falls Du die noch irgendwo bekommst.
eichy
Beitragvon daniman » 25. Januar 2013 22:50
eichy hat geschrieben:Alles wo nicht Lucas draufsteht.
Warum?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon eichy » 25. Januar 2013 22:55
Weil meine bei Regen nur quietschen, aber kaum bremsen.
eichy
Beitragvon emzett83 » 25. Januar 2013 23:01
@eichy,
hast Du bei Lu... rezensiert?
Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon eichy » 26. Januar 2013 07:25
Kann schon sein. Scheinbar bin ich auch dort nicht der einzige mit den Erfahrungen...
Die "Hausmarke" gibts nicht mehr, dafür hat Polo eine.
Die liegen schon hier, hab also noch keine Erfahrungen.
eichy
Beitragvon Bratoletti » 28. Januar 2013 17:57
emzett83 hat geschrieben:Hallo Freunde,
Gruß Dirk
Stein Dinse 22 €ronen das Paar.
Bratoletti
Beitragvon Guesi » 28. Januar 2013 18:00
Ferodo bei GüSi 20,52 Euro :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Markus K » 28. Januar 2013 18:02
Richtig, bei Güsi ist man gut aufgehoben!
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Trabant » 28. Januar 2013 18:04
kukst du hier.....
viewtopic.php?f=5&t=59918
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon McGyver » 28. Januar 2013 18:37
Sehr interessante Frage mit den Bremsbelägen, interessiert mich auch gerade.
Ich habe für mein 251er Gespann nun eine originale neue gelochte Bremsscheibe samt pasender Nabe geordert. Einen original Grimeca Bremssattel habe ich mir auch noch besorgt (damit die Koben nicht zu weit rausgedrückt werden). Der neue eckige HBZ ist noch unterwegs.
Nun soll also die "alte" ca. 6000km DDR Bremsscheibe runter und die gelochte drauf. Habe etwas von Bremsbelägen aus Sintermetall gelesen (soll es bei MZ auch gegeben habe, habe ich irgendwo mal gelesen). Sollen toll sein, gibt aber offensichtlich auch Qualitätsunterschiede.
Tja, wie sieht das aus: alte massive Bremsscheibe mit organischem oder Sintermetallbelag und
gelochte Bremsscheibe mit organischem oder Sintermetallbelag - hmm ???
Ganz nebenbei: Machen die Sintermetallbeläge nicht so eine Bremsstaubsauerei? Meine Polizeirotax ist im "Dreckbereich" weiß und da sieht der Bremsstaub auch nach kurzer Fahrt einfach Sch... aus.
Sintermetall ist teurer
Naßbremsverhalten besser?
Bremsscheibenverschleiß?
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Beitragvon michi89 » 28. Januar 2013 22:10
Wie lange hällt denn eigentlich eine Bremsscheibe (die gelochte Grimeca) und die Bremssteine in etwa in km?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon mzler-gc » 29. Januar 2013 08:09
michi89 hat geschrieben:Wie lange hällt denn eigentlich eine Bremsscheibe (die gelochte Grimeca) und die Bremssteine in etwa in km?
Eine gebrauchte Scheibe (Einbaumaß haben wir vergessen zu messen) mit dem 2. Satz billiger organischer Beläge (die 8€-Dinger) mittlerweile um die 40tkm.
mzler-gc
Beitragvon altemz » 30. Januar 2013 21:33
hallo
im Ebay gab es auch noch originale Pneumant ! neu
mfg
altemz
Beitragvon DreiradEric » 30. Januar 2013 22:00
Die blauen Bremsklötze hatte ich in meiner 80 GS Kuh Bj.90. Kein quietschen mehr und bessere Bremsleistung.Hab ich bei Po.. damals gekauft.
Gruß Eric
Gruß aus badisch Sibirien
Eric
Fuhrpark: MZ ETZ250SW EZ 1987,MZ TS250/1A EZ 1980
DreiradEric
Beitragvon muffel » 30. Januar 2013 22:14
eichy hat geschrieben:...Hausmarke" gibts nicht mehr, dafür hat Polo eine.
Die Erfahrung kann ich abgeben :P Ich verwende die Polo-Hausmarke seit Jahren, ich bin begeistert davon. Preis Leistung stimmt. Nach kurzem Einbremsen hat man (ich) sehr gute Verzögerungswerte, egal ob nass oder trocken.
Arni könnte die gute Bremswirkung aus eigener Er(Auf)fahrung bestätigen ...
Uwe
-- Hinzugefügt: 30/1/2013, 22:18 --
Meine Bremsscheibe hat ca. 60000 km gehalten - dann war es eine Bremsfolie (4,00 mm) :oops: Die Bremsbeläge halten so ca. 6000km (bei mir).
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Rico » 30. Januar 2013 22:23
Hab die von O2R drin.
Sind leider nicht zugelassen, aber das wußte ich beim Kauf nicht.
Funktionieren aber prima und quietschen bei mir nicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon FSB » 12. September 2019 11:23
Hallo, ich habe seit 15000km die Ferodo Sinter FDB 148 108 ST in Verwendung, Belagdicke aktuell ca. 2,5mm. Durch die ganzen Berichte zum Bremsscheibenverschleiß habe ich die Scheibe auf den letzten 5000km immer wieder vermessen mit der Bügelmessschraube. Ergebnis: 0,015mm Verschleiß auf 5000km. Würde bei einer neuen Scheibe mit 5,0mm eine Lebensdauer von 167000km bedeuten, bis die Verschleißgrenze von 4,5mm erreicht ist. Fazit: Ich kann den hohen Verschleiß, zumindest bei diesen Sinter-Belägen absolut nicht bestätigen und werde folglich bei denen bleiben. Denn die Bremskraft ist trocken sowie nass der von organischen Belägen weitaus überlegen (ich hab aber nur die DDR Beläge als Referenz). Achso zum Fahrstil: meist Landstraße, sehr sportlich und intensives Bremsen. Mal so zur Orientierung, ich habe Gespannfedern + 20mm Vorspannhülsen + dickes Gabelöl damit sie beim scharfen Anbremsen nicht auf Block geht (bei 85kg Fahrergewicht). mfg
Zuletzt geändert von FSB am 1. Oktober 2019 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon dr.blech » 12. September 2019 16:23
Soweit ich weiß hat Hanstein noch DDR Ware zum Schnäppchenpreis.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon walkabout 98 » 12. September 2019 19:55
Ich suche auch gerade Beläge. Wer ist Hanstein? ??
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Guesi » 12. September 2019 20:11
Also Originalität hin oder her...
Aber die DDR Bremsbeläge waren sicherlich nicht auf gute Verzögerung, sondern eher auf lange Nutzungsdauer optimiert...
Aber es gibt ja auch MZ Fahrer die ganz stolz auf ihre originale DDR Kette sind... :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2019 20:20
Guesi hat geschrieben:Also Originalität hin oder her...
Ich kenne da jemand, der das NICHT MEHR machen würde denn:
Themen: 143
Beitragvon hermann27 » 12. September 2019 21:36
Eine solche Erfahrung musste ich beim ersten Bremsbelagwechsel an meiner Silver Star auch machen und waere dadurch fast im Graben gelandet.
Der damalige MZ-Haendler verkaufte mir die Belaege mit der Bemerkung: die bremsen genauso gut wie die verbauten und halten wesentlich laenger.
Nach vorsichtigem Einbremsen musste ich dann eines Tages ,einem mir auf meiner Seite entgegekopmmenden Auto ausweichen und voll in die Eisen.
Das ging allen Schutzengeln sei Dank, gerade nocht gut. Die Belaege sahen wie Keramik aus mit beiger Faerbung.
Sie flogen sofort wieder raus und Brembo-Belaege kamen rein.Bremsverhalten wieder wie vorher. Verschleiss scheissegal ich will sicher bremsen!
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon dr.blech » 13. September 2019 06:05
walkabout 98 hat geschrieben:Ich suche auch gerade Beläge. Wer ist Hanstein? ??
Dieser Andreas Hanstein in Coswig, bei dem alle die Trommelbremsen neu belegen lassen.
Grüße, Simon
dr.blech
Beitragvon TS-Jens » 13. September 2019 06:20
Vorallem sind die mittlerweile auch steinalt :|
Beitragvon g-spann » 13. September 2019 07:47
...deswegen nennt man sie gelegentlich auch Bremssteine... ;D
Beitragvon walkabout 98 » 13. September 2019 15:06
dr.blech hat geschrieben:
Grüße, Simon
Ah....so einen haben wir in Nürnberg auch.
Naja, mir geht es ja um Scheibenbremsbeläge. Original brauch ich nicht. Lieber etwas weichere Beläge, die gut greifen.
Mir ist eine gute Verzögerung lieber, als irgendwo einzuschlagen...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon dr.blech » 13. September 2019 15:24
Ich wollte es ja nur mal angemerkt haben.
Der Hanstein verkauft originale DDR Scheibenbremsbeläge für die MZ.
Seiner Aussage nach stehen die einem aktuellen Reibbelag in nichts nach.
Ich weiß das weil ich meine Scheibenbremsbeläge da neu belegen lassen wollte. Er meint, da soll ich lieber die DDR Teile nehmen und was in die Kaffeekasse tun.
Das war vor 1 Jahr.
dr.blech
Beitragvon P-J » 13. September 2019 15:36
TS-Jens hat geschrieben:Vorallem sind die mittlerweile auch steinalt :|
Hab vor 2 Jahren neue Hermsdorfer verbaut, sicher Uralt. Die Dinger scheinen nicht zu altern.
dr.blech hat geschrieben:Dieser Andreas Hanstein in Coswig, bei dem alle die Trommelbremsen neu belegen lassen.
Ich lass hier https://www.itb-brandt.de/ und plane die nächsten Scheibenbremsbeläge auch da neu Kleben zu lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
