Fährt nicht wenn warm
Beitragvon Borkaz » 14. September 2019 19:50
Moin moin,
meine Etze hat schonwieder weh wehchen :(
Ist sie kalt läuft sie Super, ich fahr dann etwa 2-3 km und stehe an einer Ampel z.B. dort kommt es dann zu folgenden Problem:
Sie nimmt kein Gas an. Ich dreh voll auf uns Sie dreht bis maximal 2.000 u/min.
Sobald ich versuche loszufahren, geht Sie dann aus. Wenn Sie das Problem hat kann man nichtmehr fahren.
Einmal stand so auf einem Berg und ließ mich runterrollen, wenn sie dann über die 2-3000er kam lief sie wieder.
Ansonsten muss ich warten bis sie kalt ist damit ich wieder fahren kann...
Hat eventuell jemand einen Tipp für mich?
(Fahrzeug ETZ 250 BJ88)
Lg
// EDITH sagt die Zündkerze hab ich schon getauscht
Fuhrpark: ETZ 250 / 1988
Borkaz
Re: Fährt nicht wenn warm
Beitragvon Hegautrabi » 14. September 2019 19:58
Guck mal nach dem Choke, der Kaltstarteinrichtung. Vermutlich geht der nicht zu und dein Motor läuft zu fett.
Hegautrabi
Beitragvon longa » 14. September 2019 20:07
leg die Zündspule frei und fahr mal paar KM,dann fass an die Zündspule :shock: ,handwarm ist ok,heiß ist tot :cry:
longa
Bilder: 33
Beitragvon UlliD » 14. September 2019 20:16
Wie alt sind die Wellendichtringe der KW :?:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Poloracer163 » 14. September 2019 21:45
Borkaz hat geschrieben:Moin moin,
Lg
Das hätte ich letztens bei einer 251, da war die Zündung verstellt und der Kondensator hin.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon Kai2014 » 14. September 2019 22:43
Mach mal an der Ampel den Benzinhahn zu. Wenn sie dann nicht rum zickt, ist dein Sprit Niveau im Vergaser zu hoch. Dein Fehler kann man natürlich auch simulieren.
Simson's haben dieses Problem auch gern
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Borkaz » 14. September 2019 23:17
Hegautrabi hat geschrieben:Guck mal nach dem Choke, der Kaltstarteinrichtung. Vermutlich geht der nicht zu und dein Motor läuft zu fett.
Das könnte eine heiße Spur sein, sie Qualt auch stark. Vermutlich läuft sie einfach zu Fett. Kerze ist auch immer schwarz anstatt braun...
UlliD hat geschrieben:Wie alt sind die Wellendichtringe der KW :?:
den Motor habe ich vor etwa 2 Jahre komplett erneuert.
Bin seitdem auch auf der Suche nach einem 5 Gang Getriebe.
Hab Probleme mit dem 3. Gang und neue Gangräder (1. und 3. passen leider nicht)
(by the way^^)
Borkaz
Beitragvon Borkaz » 17. September 2019 17:11
es scheint am Vergaser gelegen zu haben.
Ich habe einmal alles gereinigt, und die Teillastnadel tiefer eingestellt, sowie den Choke Zug eingestellt.
Läuft bisher top :)
vielen lieben dank
Borkaz
Beitragvon Lorchen » 17. September 2019 19:54
Jetzt weißt du aber nicht, welches von den drei Dingen die genaue Ursache war.
Beitragvon Borkaz » 18. September 2019 17:27
die Ursache wird die Teillastnadel gewesen sein, denn der Vergaser war von innen nicht verschmutzt, alle Düsen waren frei...
Und den Choke musste ich auch nicht all zu viel verstellen.
Borkaz
Beitragvon g-spann » 18. September 2019 17:50
Borkaz hat geschrieben:die Ursache wird die Teillastnadel gewesen sein, denn der Vergaser war von innen nicht verschmutzt, alle Düsen waren frei...
Hm, von allein hängt die sich aber auch nicht höher... :gruebel:
Beitragvon SaalPetre » 18. September 2019 18:19
Klassischer Fall von fuhr bis zum Schluss. ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Luzie » 18. September 2019 19:13
man(n) hätte ja auch bis zum winter warten können :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
