TS 150 wie löse ich das Primärritzel von der Kurbelwelle?
Beitragvon Dreizehn » 15. September 2019 13:02
Hallo in die Runde.
Ich bin letztens gefahren und hab meine Kleine bergauf zum Beschleunigen bewegt indem ich die Gänge ausgefahren habe.
Dann gab es auf einmal ein seltsames Geräusch aus dem Motor und der Drehzahlmesser der vorher sehr ruhig und ohne Pendeln lief fing an extrem hin und her zu pendeln.
Das hat mich doch sehr beunruhigt.
Bin dann langsam nach Hause.
Jetzt möchte ich den Primärantrieb ausbauen um mir den Drehzahlmesserantrieb genau anschauen zu können.
Weil bei abgenommener Welle hat er einiges an Spiel.
Vielleicht baue ich den Antrieb auch einfach ganz raus.
Mein Primärritzel hat aber keine Gewindelöcher um den normalen Abzieher zu benutzen.
Wie bekomme ich das Ritzel runter?
Ich möchte ungern etwas beschädigen.
Ist das Ritzel weich genug um da Löcher und Gewinde zu bohren/schneiden, oder gibt es eine bessere Lösung?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: TS 150 wie löse ich das Primärritzel von der Kurbelwelle
Beitragvon Christof » 15. September 2019 13:05
Du brauchst einen Abzieher mit M26x1,5 Innengewinde.
Mehr zum Thema findest du in dem Reperaturhandbuch des Vorgängermotors MM 150/2 der ES 150/1 bei miraculis.
Im Übrigen ist das Sicherungblech falsch umgelegt. Der kurze Lappen sichert die Schraube, der lange liegt am Gußsteg des Gehäuses an.
Wahrscheinlich ist die Lagerbuchse -5- am Antriebsrad des Drehzahlmessers -4- fest Da hilft das Aufreiben mit einer passende Ahle.
Beitragvon Lorchen » 15. September 2019 14:21
Er schrieb aber:
Dreizehn hat geschrieben:Weil bei abgenommener Welle hat er einiges an Spiel.
Übrigens kenne ich das Sicherungsblech angelegt auch nur so wie auf dem Bild oben. Aus dem Bild im Neuber-Müller geht die korrekte Weise nicht hervor, weil beide Flügelchen noch gerade sind.
Beitragvon Dreizehn » 15. September 2019 16:48
Vielen Dank ihr Beiden, die Antworten haben mir sehr geholfen!
Hab erst überlegt den Abzieher selber zu bauen. Drehmaschine hätte ich Zugang. Aber das Teil gibt's für unter 10 Euro im Netz. Hab einen bestellt.
Dann wird alles zerlegt und mal begutachtet.
Dreizehn
Beitragvon mutschy » 16. September 2019 15:33
Was für ne Verschwendung :rolleyes:
Ein 3/4"-T-Stück mit mittig gebohrtem Loch reicht als Abzieher 8) Schraube M10 sollte eh vorhanden sein, um den Anker der Lima abzuziehen :ja:
Schematisch sieht das so aus:
http://mutschy.dashosting.de/bilder/abz ... zieher.png
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Gummi » 16. September 2019 19:48
Wieso Anker? Der will doch das Ritzel ziehen!
Ich hab früher rundum Schraubenzieher runtergeklappt bis das Ding ab war... Dichtfläche Ade...
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon mutschy » 17. September 2019 13:56
Der kundige Schrauber hat auch ne Ankerabziehschraube parat :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon hiha » 18. September 2019 12:43
Ist das 3/4"-Rohrgewinde so nah am M26x1,5, dass das passt?
Grübelt der
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 18. September 2019 12:47
hiha hat geschrieben:Ist das 3/4"-Rohrgewinde so nah am M26x1,5, dass das passt?
Grübelt der
Hans
für nen Russen ja, ansonsten nö :schaf:
muenstermann
Beitragvon TS Paul » 18. September 2019 12:54
muenstermann hat geschrieben:
Grübelt der
Hans
:lach:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mutschy » 18. September 2019 18:31
Ich arbeite seit 9 Jahren mit dieser Improvisation. Problemlos...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon TS Paul » 18. September 2019 18:36
Is ja schön, wenn aber ein anderer auf Grund deines Vorschlages sich das Gewinde auf dem Ritzel zerdrückt oder mit einer ungeeigneten Schraube den Kurbelwellenstumpf sprengt ist das nicht mehr schön.
Die Abzieher kosten nicht die Welt, und hier im Forum wurde auch schonmal Werkzeug verliehen.
Also gibt es keinen Grund für das rumexperimentieren mit Sanitärbedarf.
TS Paul
Themen: 84
Mitglieder in diesem Forum: Galilool, Google Adsense [Bot], starke136, uncle_cadillac und 102 Gäste
