MZ ETZ 150 dreht plötzlich hoch
Beitragvon MZ_SIMSON » 21. September 2019 21:53
Hallo Freunde!!
Als ich mit meiner MZ ETZ 150 (125) (Motor regeneriert), eine Abend Runde gedreht habe, passierte es.
Ich bin ganz entspannt wieder von der Ampel angefahren, Motor lief schon 20 Minuten, dann drehte meine MZ extrem hoch, ich würde sagen maximal, ich Ziehe die Kupplung, fahre ran, ziehe den Schlüssel ab (Jetzt sollte sie ausgehen), aber sie lief weiter, schnell ziehe ich den Zündkerzenstecker an, aber sie läuft weiter auf der hohen Drehzahl, schnell wollte ich beim Vergaser das Gas einstellen in der Nacht und Panik nichts gesehen, dann ging sie aus.
Ich ließ sie bisschen abkühlen, hab sie angekickt und sie lief wieder ganz normal.
Ich hätte es ja verstanden, wenn sich der Bowdenzug vom Gas verklemmt hätte, aber das sie ohne Zündkerzenstecker und mit angezogenen Schlüssel läuft, ist fraglich.
Fuhrpark: MZ ETZ 150(125) 1987
MZ ES 125/1 GST 1975
Simson S50 B1 1978
Suzuki GS 500E 2003
MZ_SIMSON
Re: MZ ETZ 150 dreht plötzlich hoch
Beitragvon Ostkarren Fan » 21. September 2019 22:24
Glühzündung?
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon mztix » 21. September 2019 22:40
Nebenluft!
Könnte Versager sein.
Hatte ich auch an meiner. Erst der Tausch auf neuem Bing, inklusive neuem Ansaugstutzen, brachte Ruhe.
Leider dauerte es zu lange bis ich den Fehler analysierte. Hat mich am Ende die Kurbelwelle gekostet.
Fuhrpark: MZ Motorräder
mztix
Beitragvon rs46famulus » 22. September 2019 08:52
Hatten wir das Thema nicht vor kurzem schonmal?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon MZ_SIMSON » 22. September 2019 09:16
Ich hab mich über die Glühzündung informiert, alle Symptome stimmen.
Kerzenbild sieht auch nach einer Glühzündung aus.
Aber wie kamm es dazu?
Ich grad mal knapp 20 Minuten gefahren, da kann doch nicht so schnell die Kerze ihren Wärmewert erreichen oder? Oder liegt es an der Vergaser Einstellung?
Simson S50 B1 1978
Suzuki GS 500E 2003
MZ_SIMSON
Beitragvon Nordlicht » 22. September 2019 09:35
auch die Kerze hat geglüht :D
Themen: 100
Beitragvon UlliD » 22. September 2019 10:32
Nordlicht hat geschrieben:auch die Kerze hat geglüht :D
Eindeutig, ich würde schleunigst eine größere HD einbauen. :cry:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Kai2014 » 22. September 2019 11:17
Hast du zufällig, den Auspuff gewechselt? Wenn ja, ist das dein Problem.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ_SIMSON » 22. September 2019 13:40
Ne Auspuff ist Original.
Ich hab mich schlau gemacht und zusammengetragen, was ich tun sollte:
-Größere HD verbauen
-Zündkerze mit höherem Wärmewert verbauen.
-Kopf runter und Ölkohle beseitigen bzw reinigen.
-Vergasser und Ansaug Segment auf Nebenluft prüfen
Hab ich was vergessen?
Simson S50 B1 1978
Suzuki GS 500E 2003
MZ_SIMSON
Beitragvon flotter 3er » 22. September 2019 14:58
MZ_SIMSON hat geschrieben:Ne Auspuff ist Original.
Mach das erst einmal so, dann bist du schon weit vorn.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
