Kickstarter und/oder Schalthebel abdichten
Beitragvon MZ Cruiser » 20. April 2006 20:37
Servus Foristi,
hab meine TS von der winterlichen Verunreinigung und dem ganzen Zeugs befreit (eigentlich hat ich sie fast komplett zerlegt).
Seit gestern abend fährt sie wieder super, was mir allerdings heut auf arbeit aufviel war, dass aus der linken Motorseite bei der Welle wo Kickstarter und Schalthebel dran sind leicht Öl raus kommt.
Nun meine Fragen: Was kann ich dagegen tun? Wurde ja hier im Forum belehrt, dass aus ölende Maschinen nich mehr modern sind ;-))
MZ Cruiser
Beitragvon henrik5 » 20. April 2006 21:26
bei meiner ETZ 150 ist dort ein Gummidichtring(20x2mm, Normteil). Bei der ETZ 250 sind es glaube ich 2 Ringe. Es leckt aber auch Öl raus wenn es sich mit Benzin vermischt hat (defekte Wellendichtringe oder Undichtigkeiten zwischen den Gehäusehälften).
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon MZ Cruiser » 21. April 2006 06:09
es kommt ja nicht zwischen den gehäuse hälften raus, sonder direkt an der welle und läuft dann auf die fussraste und wen ich die TS auf dem seitenständer stehen habe, dann tropft es leicht von der raste auf den boden.
MZ Cruiser
Beitragvon Lorchen » 21. April 2006 06:24
Hm, da ist doch eigentlich gar kein Dichtungsring drin? Hast Du zuviel Öl drin? Bei der 150er ist es zwar immer etwas ölfeucht um den Kickstarter, aber daß es tropft... :nixweiss:
Beitragvon RT-Tilo » 21. April 2006 06:42
Lorchen hat geschrieben:Hm, da ist doch eigentlich gar kein Dichtungsring drin? Hast Du zuviel Öl drin? Bei der 150er ist es zwar immer etwas ölfeucht um den Kickstarter, aber daß es tropft... :nixweiss:
Genau ! :gut:
Ich habe mir auf der Drehbank einen Sitz in den Motordeckel gestochen und einen Simmerring eingesetzt.
Seitdem ist Ruhe in der Truhe ! :biggthumpup:
Durch das Antreten des Motors wird dieser Ring nur einseitig belastet, deshalb wird er nach gewisser Zeit wieder tröpfeln.
Durch meinen Eingriff ist es kein Problem mehr - einfach alten Simmerring raus - neuen rein...fertig !!!
Ich beobachte nun immer diese Stelle am Motor und bis jetzt... dicht ! :lupe:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2006 13:01
Bei mir ist alles super dicht am Getriebedeckel.Im Getriebedeckel ist ein Rundring im Gehäuse für die Kichstarterwelle,die Schaltwelle geht durch die hohle Kichstarterwelle durch.Wenn alles i.o. ist,das Oel nicht zu viel, ist es dicht.Über längere Zeiten kann da mal ein wenig Oel durchschwitzen ,mehr nicht.Es sei denn irgendwas ist ausgeluscht,denn wirds undicht.Übrigends mein Rundring ist nicht orginal MZ,sondern Made in OBi.Der ist etwas dicker :D
Beitragvon MZ Cruiser » 21. April 2006 22:25
Nagut, dass muss ich mal sehen. könnte sein, dass ein klein wenig zu viel Öl drin ist. Mal sehen wie sich das entwickelt.
MZ Cruiser
Beitragvon Nordlicht » 22. April 2006 06:43
max.0,45 Liter mehr nicht.Bei warmen Motor beide Schrauben öffnen,ablasen und die Menge dann messen,was du im motor hattest.
Beitragvon MZ Cruiser » 22. April 2006 14:59
Ist es nicht so, dass das Öl gerade so zur "Kontrollschraube" raus kommen soll? So hab ich das im Handbuch gelesen.
MZ Cruiser
Beitragvon Nordlicht » 22. April 2006 16:31
Das ist nur zur Kontrolle gedacht
Lass alles Oel richtig ab und fülle 0,4 Liter auf. Fahre den Motor mal richtig warm,dann eine Weile gerade stehen lassen und öffne die Kontrollschraube,denn muß Oel raustropfen. In der Beschreibung steht zwar 0,45 Liter aber der Rest klebt aus Erfahrung an den Getreibeteilen.
Re: Kickstarter und/oder Schalthebel abdichten
Beitragvon Kabelbrand » 21. September 2019 15:43
Da will ich den Uralt-Fred mal wieder aus der Versenkung holen.
Gibt es mittlerweile ne passable Lösung die Schaltwelle gescheit abzudichten?
Nach der Motorüberholung ist das die einzige Schwachstelle. Bis am Seitenständer hängt das Öl. Zu viel ist definitiv nicht drin, halte mich da ans Handbuch.
Ganz extrem hat sie bei der Ausfahrt beim Simsontreffen geölt, aber da war sie aufgrund mangelnder kalter Luft und niedriger Geschwindigkeit eh ein wenig heiß geworden.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon Timeisover » 22. September 2019 13:18
ich habe ebenfalls das Problem, dass das Lecköl mir den kompletten Bock vollsaut und ich dort ständig nachwischen muss damit es keine Sauerei gibt.
Wo sitzt dieser Rundring? (Im Bild Nr. 35) Außen oder innen? Wie wechselt man den gescheit?
Danke und VG
Nick
Habe eine fast vollausgestatte Werkstatt und helfe gerne bei Problemen.
Es gibt immer eine Lösung!!!
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj? Teilrestauriert Motorrevision
Audi A6 4B 3.0 Avant Teilrestauriert Motorrevision
VW Golf VI 1.6 TDI, Die Schnarchnase im Sortiment...
Timeisover
Beitragvon MRS76 » 22. September 2019 13:26
Der sitzt im Kupplungsdeckel.
Dazu muss der Deckel ab.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Timeisover » 22. September 2019 13:45
Dachte ich mir. Also Öl ablassen und Deckel runter. Gut!
Dann werde ich mir vorerst solche Dichtringe bestellen. Gibts dort Unterschiede in der Qualität? Kann man etwas empfehlen?
Vg Nick
Timeisover
Mitglieder in diesem Forum: derdicke666, OWO und 70 Gäste
