Aktuelle Zeit: 31. März 2026 15:45
 Betreff des Beitrags: MZ TS 250 zu viel Axialspiel
BeitragVerfasst: 23. September 2019 15:11
Hallo erstmal, kurze Info zu mir ich bin 39 Jahre und fahre seit kurzem eine TS 250 BJ 1975 nun zu meinem Problem , ich habe die Kupplung und den Ausdrückhebel gewechselt und dabei festgestellt,das das Axialspiel des mitnehmerritzels hinter der Kupplung sehr gross ist (nach Gefühl ca 0,5mm) die Distanz Scheibe hat 2,00mm ,ich habe mich hier schon belesen und festgestellt das es verschiedene Mitnehmer gibt.aber welchen brauche ich für den 4 Gang motor? Bei diversen Händlern gibt es immer nur einen für die TS 250! Gibt es Unterschiede zwischen 4 und 5 Gang? Oder gibt es passende Scheiben zum ausgleichen( habe solche noch nicht gefunden )
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ.1975
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 zu viel Axialspiel
BeitragVerfasst: 23. September 2019 16:14
Das scheint der richtige für den 4 G zu sein, weil der Bund höher ist, soll 3,2 mm sein.
Testen ob die Verbindung der beiden Z-räder noch fest ist, die lockern schon mal.
Such mal nach "Innerer Mitnehmer für 4 Gang" in der Wissensdatenbank.
Da kannst du auch weitere Hinweise finden.
Deine zusätzlichen Ausgleichsscheiben müßen innen 22 mm sein.
BeitragVerfasst: 23. September 2019 17:25
Die zahnräder haben zueinander etwas Spiel die will ich neu verstiften lassen, aber ich verstehe das Axialspiel nicht wenn es das richtige ist dürfte es nicht soviel Spiel haben es ist ja schon die größte Distanzscheibe drin,im Leerlauf macht das auch ordentlich Geräusche
BeitragVerfasst: 23. September 2019 17:28
Themen: 58
Die Kupplung ist übrigens eine 5Gang-Kupplung. Ist kein Problem, muss man aber beim Zusammenbau beachten bzgl. des Distanzstücks an der Abschlussmutter.
BeitragVerfasst: 23. September 2019 17:30
Maddog1980 hat geschrieben:
Naja, da kommen einige Toleranzen zusammen und je 1/10 sind viele /10.
Neu Verstiften soll wenig Erfolg haben
BeitragVerfasst: 23. September 2019 18:15
Das mit dem verstiften Mal außer acht gelassen,selbst wenn ich einen neuen kaufen( mit dem selben Maß)hat er auch das Spiel
BeitragVerfasst: 23. September 2019 18:53
Auch die haben in der Gesamtlänge Tolerenzen.
Und du bist nicht der einzigste der auffüttern will.
BeitragVerfasst: 23. September 2019 19:08
Gibt es da passende Scheiben zum ausgleichen? Außer die originalen mit 1,9. 1,95. Und 2,0
BeitragVerfasst: 23. September 2019 19:27
Wurde doch schon in deinem anderem Thread geschrieben, dass die besorgt werden können.
Kannst du zusätzlich mit einbauen aber besser nicht unter 0,3 mm Stärke.
Die Scheiben hören auf PS DIN 988 22 x 32 x X; gibts dann in 0,3/0,5/1,0/1,2/1,5; stärkere unter SS DIN 988 auch 22 x 32 x X
BeitragVerfasst: 23. September 2019 19:31
OK danke, das muss ich überlesen haben, genau das habe ich gesucht
Mitglieder in diesem Forum: hbler, svenbo und 20 Gäste
