Vergaser-Bild (ETZ 125)
Beitragvon samyb » 24. September 2019 19:45
Ich halte nach einer neuen ETZ 125 Ausschau (Bjh 1989, 27TKm), bei der die Kupplung fest ist (weisss nichts Genaues), und bei der der Vergaser so aussieht!
Den Vergaser kann ich bei Bedarf austauschen, aber kann dieses Vergaser-Bild Ausschluss über den Zustand des Motors geben? Z.B. durch eine Erhöhung der Temperatur im Motor?
Bilder: 931
Re: Vergaser-Bild (ETZ 125)
Beitragvon Kai2014 » 24. September 2019 19:59
Der Vergaser sieht aus wie ein Nachbau von FEZ. Wenn die Laufleistung stimmt, kann der Motor erstmal auseinander.
So nach 30000km, ist da drin eigentlich die Hälfte breit.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon samyb » 24. September 2019 20:08
Kai2014 hat geschrieben:Der Vergaser sieht aus wie ein Nachbau von FEZ. Wenn die Laufleistung stimmt, kann der Motor erstmal auseinander.
Eine Motorüberholung gehört dazu, nicht zuletzt wegen des kaputten Kupplung. Aber ob sich der Aufwand preislich lohnt steht auf einem anderen Blatt. Ansonsten sieht das Motorrad optisch gut aus. Einen kaputten Rahmen kann ich aber nicht ausschliessen.
Bilder: 931
