Heizbare Griffe
Heizbare Griffe
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 30. März 2008 14:43
Gestern wollte ich der MZ, die ja auch mit einem 22er Lenkerrohr ausgestattet ist, mit Heizgriffen ausrüsten.
Links wäre gut gegangen, aber beim Gasgriff nicht!
Die meisten anderen Motorräder mit 22er Lenker haben wohl Gasgriffe mit ca. 25mm Durchmesser. Die MZ hat aber 28mm, da hat alles Fluchen nichts geändert.
Na dann habe ich die Griffe an die Guzzi montiert, nun kann ich mir bei Bedarf mal beim Schönwetter-Motorrad warme Finger holen.
Wer kennt eine Bezgsquelle für Heizgriffe, die zur MZ passen?
Vielen Dank im Vorraus, Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Maddin1 » 30. März 2008 18:23
Entweder du baust links ein 22mm Modell und rechts eins für Zolllenker an, oder du mußt basteln.
Ich habe bei meiner TS das Rohr vom Gasgrif 2mm hinter dem Aluteil wo der Bouwdenzug eingehangen wird abgesägt und aus dem Aluteil rausgetrieben. In dieses Reststück habe ich dann das Rohr vom Simsongas eingelötet und alles versäubert. Da past dann der Heizgriff für 22mm Lenker drauf. Das Rohr kommt dann wieder in das Aluteil, alles freigänig machen und gut.
Heizgriff
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 30. März 2008 18:39
Na da scheint MZ in diesem Fall beim Gasgriff einen "Sonderweg" gegangen zu sein. Ich habe mich auch über die viele "Luft" zwischen Lenkerrohr und Metallrohr des Gasgriff gewundert.
Ich sehe schon, dass ich mir einen gebrauchten Gasgriff für die MZ besorgen muss, den lasse ich dann in der Schlosserei in meiner Dienstelle umändern. Falls es schiefgeht stehe ich nicht ohne da............
Also wer hat einen Gasgriff für ETZ übrig?
Aber zwei Sätze heizbare Griffe besorgen, doppeltes Geld, nee...........
Die dritte Möglcihkeit wäre das linke Lenkerende im Durchmesser aufzufüttern, damit der zollige Griff nicht rutscht. Ich werde mich mal nach den Innendurchmessern erkundigen und hier berichten. Ich habe es sowieso lieber, wenn ich meine großen Pranken (Hände) nicht um bleistiftdünne Griffe wickeln muss.
Maddin1 hat geschrieben:Entweder du baust links ein 22mm Modell und rechts eins für Zolllenker an, oder du mußt basteln.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Thale » 3. Januar 2014 17:34
So - jetzt stehe ich vor einem ähnlichen Problem: Ich habe die guten Oxford Heizgriffe mit "4-fach Highend Steuerung" bekommen und die haben am Gasgriff einen Innendurchmesser von um die 25,5 mm. Das passt natürlich nicht auf meinen MZ Gasgriff mit 28 mm Aussendurchmesser. Aufweiten ist bei dem Heizgriff definitiv nicht möglich. Erschwerend kommt dazu, dass ich Getrenntschmierung habe und damit auch die Aufnahme für beide Bowdenzüge brauche.
Ich habe mir überlegt das Rohr des originalen MZ Gasgriff kurz hinter der Alu - Aufnahme für den Gaszug abzusägen (Innendurchmesser des originalen Rohrs 25,5 mm) und ein Rohr mit Aussendurchmesser um 25 mm dort einzukleben. Ein passendes Stück Rohr habe habe ich selbst nicht und auch im Baumarkt bzw. in der Schlosserei um die Ecke bin ich nicht fündig geworden. Drehen lassen etc. ist alles zu aufwendig. Allerdings könnte ja der Gasgriff von der Simson passen - so nach dem Motto aus zwei mach eins.
Was ist der Aussendurchmesser eine Simson S50/51 Gasgriffes? Habt ihr ggf. eine andere Empfehlung für ein passendes Rohr? Oder bietet sich ggf. ein Griff aus Plastik an (und wenn ja: woher)? Denkt ihr das mit dem Kleben funktioniert?
Mit besten Grüßen
Thale
Thale
Bilder: 164
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon P-J » 3. Januar 2014 17:44
Ich hab beide Motorräder mit Magura "Schnellgasgriffen" umgerüstet. Die gibts auch mit 2 Bowdenzugaufnahmen. Da sollten die Heizdinger passen.http://www.kickstartershop.de/index.php ... t&info=116
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon michi89 » 3. Januar 2014 17:53
Die Saxons haben einen Gasdrehgriff für einen Bowdenzug und einen Bowdenzugverteiler unterm Tank (gibts auch von versch. japanischen Mopeds, originale Verteiler für die Saxons hat evt. Gabor noch). Das wäre evt.auch eine Lösung für dich.
Nachteil: du brauchst 3 neue Bowdenzüge
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Thale » 3. Januar 2014 18:01
An den Bowdenzüge selbst wollte ich eigentich nichts ändern - das funktioniert alles noch zu gut.
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 164
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Gespann Willi » 3. Januar 2014 18:03
Oder Preiswert von Guzzi
http://www.stein-dinse.biz/Komplettange ... :1106.html
genau wie die Tomaselli Gasgriffe
mit 1 oder 2 Ausgängen
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Thale » 19. Januar 2014 21:21
Ich habe jetzt die kompliziertere Variante gewählt und aus dem originalen MZ Gasgriff und dem Rohr eines Simson - Gasgriffs etwas passendes für die Heizgriffe zusammengebaut. Das mit dem Kleben ging ganz gut - mal schauen wie die Dauerhaltbarkeit ist:
Da der Gasgriff nicht ganz bis zum Kopfstück reichte (sonst wäre nicht genügend Fläche zum Verkleben verblieben), habe ich den Spalt mit den Resten des alten Griffgummis ausgefüllt. Die Lenkerenden habe ich mit den Verschlüssen von alten Acerbis - Endurohandschützern verschlossen. Die Heizgriffe wärmen gut und lassen sich gut regulieren. Beim Warten an der Kreuzung mit Blinker und voller Heizleistung machen sie sogar drauf aufmerksam, wenn die Lichtmaschinenleistung nicht mehr reicht.
Den Schalter werde ich wohl bei Gelegenheit noch am Lenker verschrauben, mir fehlt im Moment nur noch eine passende Schelle.
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 164
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Etzenreiter » 25. September 2019 21:07
Ich hol das Thema mal wieder vor.
Gibt es zu den Dingern erfahrungen?
Passen müssten sie ja.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1030326192
Etzenreiter
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 25. September 2019 23:49
Hallo, ich habe seit mehreren Jahren einen ähnlichen Typ von Daytona verbaut. Sie machen was sie sollen. Probleme mit der Spannungsversorgung habe ich nicht ( originale Drehstromlima). Sie sind dicker als die original Gummis. Am Gasgriff passt es super. Auf der anderen Seite musste ich mit etwas Panzertape nachhelfen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Spitz » 26. September 2019 07:25
Guten Morgen,
weil es hier grad passt:
Heute morgen habe ich mir die hier bestellt, sind grad im Angebot:
https://www.louis.de/artikel/saito-heiz ... ebca964365
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon daniman » 26. September 2019 07:55
Offtopic:
Heizgriffe
:mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon MRS76 » 26. September 2019 08:26
Spitz hat geschrieben:Guten Morgen,
8)
Naja, die sind gern mal kaputt gegangen.
Deshalb auf die Koso umgesattelt.
Kaum sichtbarer Schalter am Lenkergriff, super bedienbar und ablesbar mit den LEDs.
Die Abschaltautomatik ist auch nicht zu verachten.?
https://m.louis.de/artikel/koso-heizgri ... b6d64d6e19
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon je125sx » 26. September 2019 12:04
Ich hatte immer die von Daytona. Dann hatte ich mal Billige und die waren nicht gut.
Zu geringe Heizleistung und am Gasgriff brach nach einiger Zeit das Kabel.
Hab dann wieder die von Daytona gekauft.
Auf den Gasgriff gingen sie aber nur mit gut zureden und gleichzeitig heizen.
je125sx
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Pedant » 26. September 2019 13:34
Was ist denn mit den Heizpatronen von Coolride?
Pedant
Bilder: 43
Re: Heizbare Griffe
Beitragvon Arni25 » 26. September 2019 15:50
Die Patronen von Coolride habe ich in der Junak und bin auch ganz zufrieden mit.
Sind halt etwas teuer und es dauert etwas länger bis sie wärmen, müssen ja erstmal das Lenkerrohr und das Griffgummi aufheizen. Und Du brauchst ein Loch in der Lenkermitte als Kabeldurchführung.
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, DWK und 6 Gäste
