ETZ 150 Schwinge verzogen
Beitragvon Etzenreiter » 29. September 2019 15:30
Hallo liebe Foristi.
Seit ich meine ETZ habe, stand schon immer das Hinterrad schief drinn, siehe Fotos. Sie hat einen Seitenständer verbaut, und wurde viel darauf abgestellt.
Drauf gesetzt, oder beladen habe ich sie aber nie, wenn ich den verwendet habe. Ist da nur die Schwinge verzogen, oder kann da noch was am Rahmen sein?
Zuletzt geändert von Etzenreiter am 19. August 2025 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Etzenreiter
Re: ETZ 150 Schwinge verzogen
Beitragvon UlliD » 29. September 2019 16:16
Wenn das am Seitenständer liegen würde müsst sie aber in die andere Rischtung verzogen sein :gruebel: :gruebel: :nixweiss:
Beitragvon Etzenreiter » 29. September 2019 16:38
Das ist ja komisch. Ich hatte auch mehrere Stürze mit dem Moped, aber nie schneller als 30 kmh, und ich bin mir sicher das war schon seit Kauf so. Merken tu ich beim fahren nix, auch nicht gegenüber unseren anderen Etzen...
Den Schwingenbolzen hatte ich auch schonmal ohne Probleme draußen, der war auch nicht verzogen. Gibt es da Sachen die ich prüfen sollte?
Etzenreiter
Beitragvon Teilzeitschrauber » 29. September 2019 16:51
Bitte die Gummibuchsen samt Innenrohr prüfen, durch die der Lagerbolzen geführt ist. Wenn die verschlissen oder verformt sind ...
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
Teilzeitschrauber
Beitragvon vergasernadel » 29. September 2019 19:17
Mehrere Stürze unter 30kmh? Fahr einfach schneller.
vergasernadel
Beitragvon Altmarkendurist » 29. September 2019 19:23
Habe mich mit der ETZ auch öfter derb abgelegt aber die Schwinge war nie verbogen. Ist eigentlich recht solide gebaut. Vielleich gab es da mal eine seitliche Fremdeinwirkung.
Altmarkendurist
Beitragvon Etzenreiter » 29. September 2019 20:26
vergasernadel hat geschrieben:Mehrere Stürze unter 30kmh? Fahr einfach schneller.
Du bist ja lustig.
Kann ja auch mit 100 auf Kopfsteinpflaster rutschen, oder einen Fahrradfahrer mitnehmen (war nicht meine Schuld), aber besser wirds davon auch nicht werden.
Ich werde sie im Winter mal ausbauen und mir alles anschauen. Viel kaputt sein kann ja eigentlich nicht, und gelackt werden sollte sie auch...
Etzenreiter
Beitragvon komatsu sven » 30. September 2019 06:52
Vielleicht liegt das aber auch an den Langen ES Stossdämpfern.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Etzenreiter » 30. September 2019 07:21
Ob die die Schwinge verziehen können? kann ich mir nicht vorstellen.
Im Winter sollen wieder normale ETZ rein, muss nur Nachbauten finden, die man verwenden kann
Kennt ihr da welche?
Etzenreiter
Beitragvon stelue » 30. September 2019 10:08
stelue
Beitragvon Etzenreiter » 26. Januar 2020 11:36
Die sollen es werden. Danke
Etzenreiter
Beitragvon Rallye Olaf » 26. Januar 2020 15:06
Das kenne ich doch irgend wo heer :wink:
viewtopic.php?f=5&t=86151
bei dem Teil kamm wohl alles zu sammen
Sturz
defek.und falsche F Beine
eine müde Feder
Usw.
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon flotter 3er » 26. Januar 2020 16:31
Etzenreiter hat geschrieben: Ist da nur die Schwinge verzogen, oder kann da noch was am Rahmen sein?
Eine Wasserwaage und ein vernünftiger rechter Winkel sollten ausreichen um das zu prüfen.
Beitragvon Etzenreiter » 5. April 2020 19:15
Die Schwinge wurde getauscht und jetzt ist alles wieder gerade.
Federbeine sind die gleichen geblieben
Etzenreiter
