Quetschkante zu gross
Beitragvon Maddog1980 » 2. Oktober 2019 19:58
Hallo nachdem ich mit eurer Hilfe mein Problem mit dem inneren Mitnehmer gelöst habe ( vielen Dank nochmal) habe ich auch schon das nächste. Ich habe heute die quetschkante meiner 250 TS 4gang vermessen 1.8 mm viel zu gross und das ohne irgendwelche Dichtungen am Kopf.Mir ist auch aufgefallen ,das der Kopf nur auf dem Zentrierung sitzt (ist das normal?) Das Spiel zum Zylinder ist ca 0,3mm. Habe ich vielleicht den falschen Kopf oder irgendwo einen Denkfehler ? Auf den Bildern kann man sehen was ich meine
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ.1975
Maddog1980
Re: Quetschkante zu gross
Beitragvon matthias1 » 2. Oktober 2019 20:05
Wie dick ist die Fußdichtung?
Gibt der Kolben den Auslass und die Überströmer im UT komplett frei?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2019 20:14
Welches Baujahr hat der Zylinder? Hier gibt es zwei unterschiedlich tolerierte Längenmaße am Zylinder, je nach Baujahr. Das Baujahr steht eingegossen auf der unteren Rippe.
Beitragvon Maddog1980 » 3. Oktober 2019 09:45
Die Fussdichtung passt.Bei UT sind die überströmer und der Auslass komplett offen, der Zylinder hat BJ 1975
Maddog1980
Beitragvon ea2873 » 3. Oktober 2019 11:46
du hasts auf jeden Fall schon mal einen 5 Gang Kopf auf einem 4 Gang Zylinder.
Beitragvon Maddog1980 » 3. Oktober 2019 11:55
Überlege den abdrehen zu lassen um das Maß zu erreichen
Maddog1980
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2019 12:35
ea2873 hat geschrieben:du hasts auf jeden Fall schon mal einen 5 Gang Kopf auf einem 4 Gang Zylinder.
Was eigendlich egal sein müsste.
Beitragvon Christof » 3. Oktober 2019 13:24
Maddog1980 hat geschrieben:der Zylinder hat BJ 1975
Dann hast du noch die lange Variante, d.h. das Spaltmaß sollte zwischen 1,2 - 1,6 mm liegen.
An deiner Stelle würde ich den Kopf um 5/10 abdrehen lassen und eine 4/10 Dichtung auflegen, dann sollte es wieder passen.
Wenn die Dichtung nach der Montage effektiv 1/10 gequetscht wird, beträgt das Spaltmaß mit Dichtung dann 2/10 weniger als jetzt, also wäre es um die 1,5 mm.
Beitragvon matthias1 » 3. Oktober 2019 13:37
Was du beim fahren aber nicht merken wirst.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Maddog1980 » 3. Oktober 2019 14:41
Also brauche ich bei dem Zylinder ein Maß von 1.2-1.6 mm und nicht wie ich dachte 0.9-1.1 mm , dann bin ich ja gar nicht so weit weg vom Maß wie ich dachte
Maddog1980
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2019 18:23
Maddog1980 hat geschrieben:Also brauche ich bei dem Zylinder ein Maß von 1.2-1.6 mm und nicht wie ich dachte 0.9-1.1 mm , dann bin ich ja gar nicht so weit weg vom Maß wie ich dachte
So ist es. Die Zylinder vor 1978 hatten eine höhere Gesamthöhe:
