Lagersitze im Getriebe reparieren.
Re: Lagersitze im Getriebe reparieren.
Beitragvon hermann27 » 3. Oktober 2019 16:52
Siehe Bild 2
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Patrick Christian » 3. Oktober 2019 17:15
Nein Klaus,
ist ein Zahnrad Getriebe.
Das "normale" Kettengetriebe der kleinen KS-Modelle stellt keine Schwierigkeit da.
So ein R75 Getriebe ist wirklich etwas für Spezialisten, wobei ich auch Postboten kenne die Ihre Getriebe selber gemacht haben.
Die beiden sind aber auch Jahrelang über die Märkte gezogen und haben original Teile gesammelt.
Klaus P. hat geschrieben:@ Stefan,
was ist das für ein Getriebe ? Kette wie bei der KS ?
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Klaus P. » 3. Oktober 2019 17:56
Bild habe ich übersehen, ich bin nur über die vielen Tipps verdutzt.
Und sein Getriebespezi weiß scheinbar auch keinen Rat wie vorzugehen ist.
Der Patrick hat mich/uns ja jetzt aufgeklärt.
Schönen Gruß aus Kreuztal-Ferndorf
Klaus
Themen: 118
Beitragvon ETZeStefan » 3. Oktober 2019 18:51
Der Tip mit den Kugellagern ist klasse aber die benötigten Lager hat er nicht gelistet.
Werd da mal anrufen.
Mein Getriebespezialist ist da eher für ein Neuteil.
Es gibt da nur zwei Hersteller die das nachbauen und es funktioniert.
Da bin ich auch schon dran aber das zieht sich auch schon über 3 Monate.
Es ist auch Aussichtslos einen gutes Originalteil zu bekommen.
Deshalb habe ich über eine Reparatur nachgedacht.
Ich halt euch auf dem laufenden.
Jedenfalls soll es vernünftig werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon hiha » 3. Oktober 2019 19:28
Nur zur Info: Ich hab unlängst ein BMW K75-Getriebe zerlegt. Im Getriebedeckel das Kugellager geht ohne Druck in den 25° warmen Deckel. Und das gehört so.
Hans
hiha
Beitragvon hermann27 » 3. Oktober 2019 22:17
Mensch Hans
Jetzt bin aber mal gespannt was der Thread-Eroeffner dazu schreibt.
Seine Aussage lautet ja die Lagersitze sind fertig
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Patrick Christian » 4. Oktober 2019 07:48
Ihr vergleicht hier Äpfel mit Birnen.
Ein K75 Getriebe ist modernste Massenfertigung, bei dem R75WH Getriebe siehst man schon am Guss dass das eine ganz andere Nummer ist.
Übrigens auch für eine ganz andere Belastung gemacht, das Teil wiegt leer schon über 450 kg,
Und eben der damalige "Stand der Dinge".
Dann wohnen in dem dreiteiligen Gehäuse 4-Vorwärts und 1-Rückwärtsgang, dazu ein Untersetzungs Getriebe, also 8x Vorwärts und 2x Rückwärts.
Dazu noch die Anwerfer Vorrichtung.
Patrick Christian
Beitragvon ETZeStefan » 4. Oktober 2019 08:20
Und die Komplizierte Schalteinheit kommt auch noch dazu.
Es hat auf der einen Seite die Fußschaltung und auf der anderen Seite die Handschaltung.
Ich denke mal das ist so ziemlich das komplizierteste Getriebe was BMW in einem Motorrad verbaut hat.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Patrick Christian » 4. Oktober 2019 08:32
Kennst Du diese Video Reihe?
https://www.youtube.com/watch?v=mj04bP7CDiA
Ist so schlecht nicht gemacht, aber auch hier sieht man, das Gehäuse ist zum Welleneinbau nicht warm genug.
Er hilft mit dem Kunststoffhammer nach....
Patrick Christian
Beitragvon kutt » 4. Oktober 2019 08:38
Patrick Christian hat geschrieben:
Ui.. wie schwer ist denn dann das ganze Moped, wenn das Getriebe schon 450kg wiegt?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZeStefan » 4. Oktober 2019 08:40
Ja das ist mein Instandsetzer der Markus :wink:
Er soll das Getriebe richten, da kann ich dabei sein und selbst mitschrauben.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon ETZeStefan » 5. Januar 2020 19:31
so wollte nochmal bescheid geben wie ich mich entschieden habe.
Habe mir ein gutes Replikat besorgt (was auch nicht so einfach war)
und möchte es nun mit meinen guten Originalteilen kombinieren.
So wird ein Getriebe entstehen was wenigstens zum Teil noch aus Originalgehäuseteilen besteht.
Der Teil mit den verschlissenen Lagersitzen ist dann neu.
Technisch gesehen die beste Lösung.
So jetzt darf gemeckert werden das ja doch nicht alles original ist ;D
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2020 20:03
Macht erst einmal Sinn deine Vorgehensweise. Vllt. ergibt sich im Laufe der Zeit ja noch eine Möglichkeit das Altteil wider einsatzfähig zu machen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
