Aktuelle Zeit: 21. November 2025 00:32
 Betreff des Beitrags: Quetschkante zu gross
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2019 19:58
Hallo nachdem ich mit eurer Hilfe mein Problem mit dem inneren Mitnehmer gelöst habe ( vielen Dank nochmal) habe ich auch schon das nächste. Ich habe heute die quetschkante meiner 250 TS 4gang vermessen 1.8 mm viel zu gross und das ohne irgendwelche Dichtungen am Kopf.Mir ist auch aufgefallen ,das der Kopf nur auf dem Zentrierung sitzt (ist das normal?) Das Spiel zum Zylinder ist ca 0,3mm. Habe ich vielleicht den falschen Kopf oder irgendwo einen Denkfehler ? Auf den Bildern kann man sehen was ich meine
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ.1975
 Betreff des Beitrags: Re: Quetschkante zu gross
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2019 20:05
Themen: 308
Wie dick ist die Fußdichtung?
Gibt der Kolben den Auslass und die Überströmer im UT komplett frei?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2019 20:14
Welches Baujahr hat der Zylinder? Hier gibt es zwei unterschiedlich tolerierte Längenmaße am Zylinder, je nach Baujahr. Das Baujahr steht eingegossen auf der unteren Rippe.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 09:45
Die Fussdichtung passt.Bei UT sind die überströmer und der Auslass komplett offen, der Zylinder hat BJ 1975
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 11:46
du hasts auf jeden Fall schon mal einen 5 Gang Kopf auf einem 4 Gang Zylinder.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 11:55
Überlege den abdrehen zu lassen um das Maß zu erreichen
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 12:35
ea2873 hat geschrieben:
Was eigendlich egal sein müsste.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 13:24
Maddog1980 hat geschrieben:
Dann hast du noch die lange Variante, d.h. das Spaltmaß sollte zwischen 1,2 - 1,6 mm liegen.
An deiner Stelle würde ich den Kopf um 5/10 abdrehen lassen und eine 4/10 Dichtung auflegen, dann sollte es wieder passen.
Wenn die Dichtung nach der Montage effektiv 1/10 gequetscht wird, beträgt das Spaltmaß mit Dichtung dann 2/10 weniger als jetzt, also wäre es um die 1,5 mm.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 13:37
Themen: 308
Was du beim fahren aber nicht merken wirst.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2019 14:41
Also brauche ich bei dem Zylinder ein Maß von 1.2-1.6 mm und nicht wie ich dachte 0.9-1.1 mm , dann bin ich ja gar nicht so weit weg vom Maß wie ich dachte
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2019 18:23
So ist es. Die Zylinder vor 1978 hatten eine höhere Gesamthöhe:
