| Autor |
Nachricht |
irreversibel
Betreff des Beitrags: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 3. Oktober 2019 15:36 |
Hallo und grüßt euch, vor einigen Monaten hatte ich einen Beitrag bezüglich einer Reifenfrage eröffnet. Es ging dabei um einer 90er MZ ETZ 251 als Gespann. Vor kurzem hat sich mein Großvater nun doch noch zu Lebzeiten von seinem geliebten Gespann trennen können und überlässt es somit mir. Die Papiere habe ich leider noch nicht, allerdings habe ich das Gespann heute zu mir nach Hause geholt. Dateianhang: 1189cd90-26ee-4627-886c-06adc3180b47.jpg Ich habe echt sehr sehr lange mit diesem Gespann geliebäugelt. In meiner Jugend noch an Simsons rumgeschraubt und mit rumgefahren war dieses Gespann für mich seit einigen Jahren das absolute Äquivalent zum entschleunigen, chillen und schrauben. Schon die Tage habe ich in der Bucht eine günstige Batterie bestellt, da die Batterie von der MZ bei einem Freund meines Großvaters zwischengelagert ist. Die technische Bestandsaufnahme ergab dann heute: - Telegabel könnte eine revidierung vertragen. - Bremse vorne bremst noch schlechter als ein ICE auf gefetteten gleißen. - Vergaser sifft vor sich hin und müsste ebenfalls gereinigt werden. Der alte Sprit kommt demnächst raus. Für die Bremse vorne habe ich bereits einen Bremsschlauch und ein Dichtungsset für die Kolben bestellt. Ich werde das alles langsam angehen damit ich über den Winter ein wenig was zu tun habe  liebe grüße Sven
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 08:37 |
Guten morgen,
das Typenschild des Seitenwagens ist etwas ausgeblichen. Ich tue mir sehr schwer daran noch irgendetwas vernünftiges daran zu erkennen. Könnt ihr mir zwecks Ersatzteilbeschaffung sagen, welche Seitenwagen mit vorlieb an einer ETZ 251 aus dem Jahre 1990 verbaut wurden? Superelastik habe ich wohl schon soweit herausgefunden. Danach schaut er auch aus. Ich möchte in jedem Falle die Bremse davon erneuern und ggf. auch den Stoßdämpfer, da der Seitenwagen doch erheblich einsackt wenn sich da mal 40-60 kg rein begeben.
liebe grüße Sven
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 09:05 |
Beiträge: 1115 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Such mal die Rahmennummer vom Beiwagen raus, dann kannst Du anhand der Liste aus der Datenbank das Baujahr eingrenzen. Beim Seitenwagendämpfer solltest du prüfen ob darin eine Gespann Feder verbaut ist
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 10:01 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Der Seitenwagen sieht nach ETZ 250 aus. Ist aber nicht schlimm, die Änderung am Seitenwagen zur 251 war lediglich hinten ein dickeres (15mm statt 10mm) Blinkerröhrchen, als aufnahme für den eckigen Blinker wie ihn die 251 bekam und vorn war eine ovale Gummiunterlage unter Blinker und Standlicht die beide optisch verbunden hat.
Ansonsten hatte man die Wahl zwischen Personen- oder Lastenboot. Wobei das Lastenboot ´90 wohl in vernichtend geringer Stückzahl geordert worden war.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 12:04 |
| Moderator |
Beiträge: 15155 Wohnort: 92348
irreversibel hat geschrieben: Guten morgen,
Also wenn man sich die Fotos von Deinem BW so anschaut viewtopic.php?p=1760945#p1760945dann ist klar, daß es auf jeden Fall einer für die ETZ ist (Superelastik sagt jetzt wenig aus, denn das waren sie mehr oder weniger alle ab der ES/2). Die BW-Rahmennummer findet sich außer auf dem Typenschild auch auf dem Hilfsrahmen zwischen Maschine und BW.
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 14:06 |
Danke danke, werde später danach schauen.
Mal eine Grundsätzliche Frage. Wie bereits erwähnt gehts mir als allererstes mal darum die Technik wie Bremsen, Gabel, Lagerungen etc. ... auf Vordermann zu bringen. Thema war mal der Lack in Kombination Werterhalt. Wobei das auch noch nicht wirklich wichtig ist. Das kommt erst später. Wie schaut es im allgemeinen mit Teilen bzw. den Replikas aus? Teile gibt es ja zuhauf. Manchmal hat man sicherlich Glück auch noch wirklich gut erhaltene original Teile zu bekommen. Manchmal sind aber auch original Teile rar oder gar nicht mehr vorhanden. Schmerzen dann bei bestimmten Dingen Replikas im "Werterhalt"? Ich möchte das nur wissen, nicht das ich jetzt ein haufen Teile bestelle und die MZ am Ende nur noch ein mit Replikas zusammengestückeltes Wertloses Moped ist. Bei was sollte man dabei unbedingt aufpassen? Ich mein, was sich putzen und revidieren lässt, wird auch original bleiben. Der Lack vom Tank und den Seitendeckeln ist wohl noch der originale. Allerdings haben die schon einige Stellen die nicht mehr schön sind. Weswegen ich das wohl oder übel professionell komplett neu lackieren lassen würde. In original Farbe. Das silberne am Seitenwagen würde ich als Laie jetzt behaupten ist nicht mehr original. Weswegen hier die Idee wäre, das in der Tankfarbe lackieren zu lassen. Das technische Know how und der Wille sind da. Nur die historische Erfahrung fehlt mir.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 14:33 |
| Administrator |
Beiträge: 5721 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Glückwunsch zum Dreirad. Zum Grundsatz, willst Du mit dem Ding fahren oder willst Du es putzen, anmalen und verticken? Wenn Du fahren möchtest, mach das Gerät sauber, wechsele die Kurbelwellensimmeringe, mach die Telegabel sauber, ebenso den Vergaser und die Ansaugwege sowie den Tank. Spendiere neues Öl, wechsele Sprit, Getriebeöl, Kerze, Kette und Reifen. Weiterhin beschäftige Dich mit den Bremsen, vom Seitenwagengedöns hbe ich keine Ahnung, da hast Du aber schon Tips bekommen. Die vordere Scheibenbremse solltest Du nach so langer Standzeit zerlegen, reinigen, prüfen und wieder montieren. Ein guter Dichtsatz, neue Beläge und Bremsflüssigkeit sind Pflicht, eine Stahlflexleitung ist nice to have. Unter Umständen musst Du die Bremskolben tauschen, wenn diese nicht 100%ig glatt sind versaust Du den neuen Dichtsatz. Das gleiche Programm bekommt natürlich auch der Hauptbremszylinder (das Teil am Lenker). Aus meiner Sicht sinnvoll ist eine elektronische Zündung, falls noch nicht vorhanden. Hast Du das Ding auf diese Art und Weise behandelt wirst Du es zum laufen bekommen. Danach probiere ob Du überhaupt Spass am Gespannfahren hast, die Tips von Martin und den Anderen sind dabei Gold wert. Wenn Du ein oder zwei Jahre ohne größere Verluste gefahren bist (nicht nur Sonntags) dann kannst Du an die Kosmetik und an das Optimieren gehen. Auf der anderen Seite, strebst Du nur einen Verkauf an, schau bei mobile, dort findest Du etwa einen Marktpreis und Du kannst nachschauen welcher Zustand welchen "Gewinn" einbringt.
jm2c.
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 14:58 |
Hallo Muffel, nein nein, das Dreirad bleibt bei mir. Ist quasi ein Familienstück. Fahren definitiv. Aber da der Fuhrpark so schon einiges bietet und das ein oder andere Fahrzeug schon jetzt zu kurz kommt, wirklich nur als kleines Ausflugsgefährt. Nach dem anraten von euch, ist definitiv erst die Technik dran und die Kosmetik dann - wenn ichs ein weilchen überlebt habe  Ich habe schon umfangreich Teile wie Reparatursätze für Gabel, Bremsanlage etc. ... bestellt. Mir gehts bei anderen Teilen wie z.B. Der Windschild vom Beiwagen darum ob man sich mit Replikateilen nicht mehr schadet als mit einem verblassten original Windschild? Mir gehts dabei die Klasse zu erhalten. Wie gesagt ist technisches know how, fähigkeiten, eine sehr gut ausgestattete Werkstatt mit allem erdenklichen an hochwertigem Werkzeug, inklusive Motorradhebebühne alles vorhanden. Meine Werkstatt ist mir Heilig und da findest für fast jede Situation etwas. Diverse Spezialwerkzeuge für andere Fahrzeuge oder für bestimmte Tätigkeiten sind vorhanden. Ständerbohrmaschine, Rehm Schweißgerät und und und ... Mein E39 530i braucht auch viel Liebe und an meiner Fireblade mache ich auch alles von Ölwechsel bis Ventilspiel selbst. Und wie erwähnt: Mit 16 gabs die erste Simson ... die letzte die ich hatte, hab ich als Schrotthaufen zwischen 200-300 Euro gekauft und im Wert von 3.000 Euro mit gebrochenem Fuß, komplett neu aufgebaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 15:22 |
Ich denke eine blinde zerkratzte Scheibe SW Scheibe kann man bedenkenlos gegen was neues tauschen. Bei Gummiteilen wie Faltenbälge der Telegabel würde ich aber beim DDR Zeug bleiben. Viele Nachbaugummiteile sind weder UV Beständig, noch haben sie ausreichend Weichmacher oder die passende Wandstärke. Glücklicher weise erkennen das aber die ersten Händler und lassen gute Sachen nachfertigen, wie bspw. Kettenschläuche bei Güsi/Gabor. Kosten dann aber paar Mark mehr wie der übliche Ramsch. edit: Rechtschreibung.
Zuletzt geändert von Maik80 am 5. Oktober 2019 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 15:27 |
Beiträge: 8882 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 15:43 |
Ok, bei Güsi darf/kann ich dann ruhigen Gewissens einkaufen wenn ich was brauche und dort finde? Die Faltenbälge der Telegabel sind erschrockenerweiße die einzigen Gummis die ich auf Anhieb sogar lassen würde, da der Zustand soweit bisher erkenntlich, tipp topp ist. Genaueres sehe ich die Tage aber wenn ich die Gabel zerlege.
Im zweifel frag ich hier einfach nach. Die Resonanz hier ist ja echt Klasse und ihr scheint auch wirklich sehr hilfsbereit und geistig sortiert zu sein. In diversen anderen Foren lernt man heutzutage nur noch massig Schimpfwörter oder wird nur schräg angepampt weil man die Meinung eben nicht oder nicht sofort teilt.
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 15:55 |
| Administrator |
irreversibel hat geschrieben: ... geistig sortiert zu sein... Ich werte das jetzt mal als Kompliment. irreversibel hat geschrieben: In diversen anderen Foren lernt man heutzutage nur noch massig Schimpfwörter oder wird nur schräg angepampt weil man die Meinung eben nicht oder nicht sofort teilt. Hier geht es um den Austausch von Meinungen, um Hilfe. Nicht nur beim Thema Mopped. Viele kennen sich halt seit Jahren persönlich, da entstehen Freundschaften. Zweimal jährlich gibt es die Möglichkeit die ganzen Spassvögel live zu treffen, kannst Du ja mal ins Auge fassen. Danach sehe ich zwei Optionen, entweder Du lässt deinen account löschen oder Du leidest auch unter diesem komischen Sprachfehler. Zum Umgangston, wir betrachten die deutsche Sprache als freeware, man kann/darf/soll sie gebührenfrei nutzen, der Quellcode darf allerdings nicht verändert werden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 15:58 |
muffel hat geschrieben: deutsche Sprache muffel hat geschrieben: freeware
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 16:01 |
| Administrator |
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 16:17 |
muffel hat geschrieben: irreversibel hat geschrieben: ... geistig sortiert zu sein... Ich werte das jetzt mal als Kompliment. ... Danach sehe ich zwei Optionen, entweder Du lässt deinen account löschen oder Du leidest auch unter diesem komischen Sprachfehler. Zum Umgangston, wir betrachten die deutsche Sprache als freeware, man kann/darf/soll sie gebührenfrei nutzen, der Quellcode darf allerdings nicht verändert werden.  Ganz klar ein Kompliment! Der Ton macht die Musik und der fehlt eben wenn man einen Text liest. Da kommt vieles schnell mal schräg rüber. Wobei erwähnte Personen/Foren das nicht nur schräg rüber kommt, sondern auch schräg gemeint ist. Ich bin auf dauer schwer auszuhalten. Ich bin so der Typ Mensch, den die Leute zwar gerne mal sehen, aber auch froh sind wenn er eingeschlafen ist
| Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 16:24 |
Beiträge: 2079 Wohnort: Oboom
irreversibel hat geschrieben: ...Ich bin auf dauer schwer auszuhalten. Ich bin so der Typ Mensch, den die Leute zwar gerne mal sehen, aber auch froh sind wenn er eingeschlafen ist  Dann passt das schon. Da gibts schon einige von der Sorte hier
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 16:25 |
irreversibel hat geschrieben: Ich bin auf dauer schwer auszuhalten. Ich bin so der Typ Mensch, den die Leute zwar gerne mal sehen, aber auch froh sind wenn er eingeschlafen ist  Ach, wir sind hart im nehmen...  Sooo schnell bringt uns nix aus der Fassung
| Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 19:42 |
| Administrator |
irreversibel hat geschrieben: ... Ich bin auf dauer schwer auszuhalten...  Ich brech weg, versuch mal mich vor 8:00 Uhr blöd anzuquatschen dann weisst Du was schwer auszuhalten ist.
| Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 5. Oktober 2019 23:27 |
| Moderator |
Beiträge: 8967 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 08:51 |
Did klingt ja fast nach der perfekten Ehe Wird der Traum von der Männerinsel doch noch realität? Also Bestellt hab ich jetzt schon mal ein wenig Krams. Alles so sachen wie Gabelreparatursatz, Bremsenreparatursatz und so weiter. Das Zeugs verbau ich erst mal, wenns dann mal da ist. Eine gültige HU hat das Gespann nicht mehr, weswegen dafür halt die nötigen brocken Stimmen müssen. Der Motor sprang übrigens, gegen die Erwartung meines Vaters, mit der neuen Batterie, trotz mehr als 2 Jahre Standzeit, nach 3-4 kicks an. Mir brennts echt unter den Fingernägeln
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 11:18 |
Bitte noch mal Herrn (morgen) muffel lesen. Erst seinen Rat befolgen und erledigen. Alles andere ev. später. Vielleicht ist das Eine oder Andere gar nicht nötig. Auch den Orginallack lassen, sonst ist der Wert dahin.
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 11:46 |
vergasernadel hat geschrieben: Bitte noch mal Herrn (morgen) muffel lesen. Erst seinen Rat befolgen und erledigen. Alles andere ev. später. Vielleicht ist das Eine oder Andere gar nicht nötig. Auch den Orginallack lassen, sonst ist der Wert dahin.  genau das ist doch der Plan? Die Gabel hakt, die Bremsen bremsen nicht ... und so weiter ... Mit "mir brennts unter den Fingernägeln" war gemeint, dass ich kaum zur ruhe finde, weil ich endlich anfangen will das Dreirad fit zu machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 12:25 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
RT-Tilo hat geschrieben: Offtopic:Nee, da vertust du dich jetzt! Der mit ohne Kaffee, das war ich! Muffel ist der mit ohne Bier!
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 15:18 |
Beiträge: 2726 Wohnort: Wittichenau Alter: 35
Hallo Sven, sehr schönes Motorrad. Ist es ein original Gespannrahmen oder hast du diese Klemme drauf? Ich würde es so angehen: überhole die Technik so wie es die anderen auch sagen. Tank und Seitendeckel würde ich mir nochmal kaufen und diese in meiner Wunschfarbe lackieren, die Botshaube gleich mit. Die Orignallack Teile pack in die Vitrine, so kannst du jeder Zeit Zurückbauen. So zweifarbig sieht das nicht so toll aus. Gabelstabie und 4. Gespannanschluss noch ran. Die Scheibe vom Seitenwagen hätte ich als erstes abgebaut und weggelegt, ohne sieht es viel besser aus und du bist auch noch 2,5 Kmh schneller Hab es bis heute nicht geschaft aus meiner 251er ein Gespann aufzubauen hatte aber zwischenzeitlich einer ETZ 250 als Gespannmaschiene. Viel Glück bei deinem Projekt und fahr dich nicht tot Häng die nochmal Bilder ran wie es ohne Scheibe aussieht.
| Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 15:30 |
Beiträge: 1530 Wohnort: Moxa Alter: 57
irreversibel hat geschrieben: ... ihr scheint geistig sortiert zu sein. Leute - das wird das neue Foren-Motto! Nix Fahrer helfen Fahrern, sondern: Das Forum für die geistig sortiert Scheinenden! Danke irreversibel - du bist hier goldrichtig!
| Nach oben |
Spitz
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 16:22 |
Beiträge: 2481 Wohnort: Stadt der Spitze, Bezirk K.-M.-Stadt Alter: 57
Hallo Sven, Du hast da ein echt feines Familienstück- Glückwunsch. Erfahrungen rund um Gespann und Co kannst Du zum Bsp. hier lesen....da kannste Dich wundlesen viewtopic.php?f=10&t=61325Viel Spaß.
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 6. Oktober 2019 18:45 |
ETZeStefan hat geschrieben: Hallo Sven, sehr schönes Motorrad. Ist es ein original Gespannrahmen oder hast du diese Klemme drauf? Ich würde es so angehen: überhole die Technik so wie es die anderen auch sagen.
Ich "MEINE" der ist original ... aber meinen kann ich ja viel so als Westdeutscher Welche Klemme meinst du? Ja, die Technik war seit eh und je Punkt 1 auf der Liste. Ansonsten halt ich mich da auch dran wie die Leute es mir hier angeraten haben. Als eingefleischter Fireblader, der zum Teil einen wirklich unchristlichen Fahrstil hatte, werde ich mir mit etwas Übung glaub den größeren Gefallen tun als mit einer komplett restaurierten MZ im Gebüsch zu landen. Schnell ist für mich echt relativ. Mein Fuhrpark bietet besonders mit der Fireblade genug potential um schnell zu sein. Ohne die paar Ponys von der MZ hab steht zuhause mal so rund 800 PS Systemleistung Wichtig ist, das die Technik zuverlässig funktioniert und einwandfrei ist, das Teil später gut ausschaut und zuverlässig läuft. Wenn ich schnell wo hin will gibts andere Optionen jzberlin hat geschrieben: irreversibel hat geschrieben: ... ihr scheint geistig sortiert zu sein. Leute - das wird das neue Foren-Motto! Nix Fahrer helfen Fahrern, sondern: Das Forum für die geistig sortiert Scheinenden! Danke irreversibel - du bist hier goldrichtig!  ha ha gerne ... sorry aber das ist halt einfach so ... bei dem ganzen gehypeten Krams da draußen ... in den BMW E39 Foren glauben manche ihre 20 Jahre alten Karren mit vermeintlicher Vollausstattung wären ein nicht beschämendes Argument um gegen einen 911 Spyder zu tauschen. Ich bin den Ton und die verbissene Scheuklappenlogik in vielen Gruppen oder Foren echt leid ... Pseudofachmänner die nen Abschluss im stupiden Stänkern und "G"lugscheissern haben ... Findest überall, in einigen Gruppen z.T. exzessiv ... ich glaub hier wäre grade so die aller erste Community wo ich mich echt auf ein treffen überreden lassen würde, vor allem ohne mir danach Gedanken über Blutflecken in meinem Kofferraumteppich machen zu müssen Spitz hat geschrieben: Hallo Sven, Du hast da ein echt feines Familienstück- Glückwunsch. Erfahrungen rund um Gespann und Co kannst Du zum Bsp. hier lesen....da kannste Dich wundlesen viewtopic.php?f=10&t=61325Viel Spaß.  So langsam macht ihr mir echt Angst  Demnächst dann in der Bild ... der Typ der ne alte MZ um jede Kurve schob
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 08:04 |
Schau mal nach den Anschluss unterm Tank. Ist der Kugelkopf Bestandteil des Rahmen und verschweißt oder ist da ein Klemme über den Rahmen gelegt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 09:40 |
Beiträge: 16924 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Sieht ausgebaut so aus.
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 09:46 |
Ahhh ... Ne das sollte wirklich original sein. Isn schwarzer klobiger Brummer der am Hauptrahmen unterm Tank verschweißt ist.
| Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 10:45 |
irreversibel hat geschrieben: Ahhh ... Ne das sollte wirklich original sein. Isn schwarzer klobiger Brummer der am Hauptrahmen unterm Tank verschweißt ist. Super dann passt das.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 12:43 |
Beiträge: 3313 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Hi, ich würde zuallererst bei der Gabelrevision die Gabelfedern vermessen...so auf den ersten Blick sieht es aus, als wären da Federn von der Solo drin, so tief, wie die vorne steht...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 13:08 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Eine 251er-Standard mit Scheibenbremse als Gespannausführung. Wenn das so alles original ist, dann ist es wirklich selten.
Bitte bei Gelegenheit mal ein paar mehr Bilder von dem Gespann einstellen!
Ich würde da nichts überlackieren, nur die Technik und dann fahren.
PS.: Mich interessiert die Fahrgestellnummer der 251er (aus rein statistischer Sicht), wäre schön, wenn Du die mal mitteilen könntest, gern auch per PN oder halt die letzten zwei Stellen XX-en. Danke!
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 15:03 |
Ich mache euch sehr sehr gerne Bilder von allen Details. Ihr müsst mir nur sagen was euch konkret interessiert.
Die Gabel hakt und läuft nicht sauber. Was ihr genau fehlt, seh ich wenn die Teile da sind und ich alles zerlege.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 15:49 |
Die Rahmennummern sammelt glaube ich, der Robert, hat auch die Liste zum Einsehen in seiner Signatur verlinkt.
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 15:55 |
Beiträge: 1248 Wohnort: Wuppertal
irreversibel hat geschrieben: ...Die Gabel hakt und läuft nicht sauber. Was ihr genau fehlt, seh ich wenn die Teile da sind und ich alles zerlege. Bist Du sicher, dass die Gabel nicht verspannt ist? Bei meinem ETZ Gespann hilft dann die folgende Prozedur: - Achsklemmung links - die beiden Schrauben in den Langlöchern der Verbindungsbrücke des Gabelstabi - die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke lösen und kräftig durchfedern, danach von oben nach unten die Schrauben wieder anziehen, jeweils zwischendurch durchfedern. Danach federt die Gabel i.d.R. eine ganze Zeit wieder sauber ein und aus, bis irgenwann die Prozedur wiederholt werden muss. Öl wechseln und auf Verschleiß prüfen kannst Du dann ja trotzdem, wenn Du willst. Gruß Andreas
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 17:46 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 17:54 |
Hi, viertes Bild: Hat die Aufnahme des hinteren, oberen Anschlusses am SW-Rahmen einen Knick?
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 17:58 |
In dem Bereich sollte die Rahmennummer zu finden sein
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 17:59 |
Ich gehe davon aus du meinst das: Dateianhang: 76ca3846-ab5a-489d-8a59-d22c8f679d08.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:07 |
Nee, sondern den Bereich, wo Pedants Pfeil drauf zeigt...im Bild über deinem Post... ...ich hab einen SW-Rahmen einer ETZ 250, und der hat an dieser Stelle ein gerades Blech, ohne Knick...kann natürlich sein, dass die SW-Rahmen für die 251er an der Stelle anders waren, von wegen kürzerem Maschinenrahmen und so...
Zuletzt geändert von g-spann am 7. Oktober 2019 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:08 |
Hier könnte eine neues Gummi Abhilfe schaffen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:10 |
Für die SW-Schwingen- und die Drehstablagerung kann ich dir nur die POM-Sets hier aus dem Forum empfehlen...
Zuletzt geändert von g-spann am 7. Oktober 2019 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:12 |
Das kommt mir doch etwas ungewöhnlich vor, kann aber auch täuschen...
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:14 |
In wie fern ungewöhnlich? Also eine Rahmennummer finde ich zum verteufeln da nicht. Vielleicht war nie eine dran, vielleicht wurde überlackiert ... keine Ahnung. Der Wagen hat hinten ein Typenschild. Dateianhang: ddd74b9b-f247-49ee-ac79-061589dd4b89.jpg Hier mal die Draufsicht. Edit: ACHSOOO ich glaub ich habs begriffen ... wenn ichs begriffen hab, dann - Nööö ... is kein knick nur ein Schatten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:21 |
Ich glaube, was Pedant meint, ist nur eine schlampig geschnittene Gummischeibe unter der Glocke...
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:26 |
Vergleichbild
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:30 |
Achso  JA wie gesagt ich kenn mich da nicht aus. Aber ich erwähnte ja, ich will da groß reine machen. Gummis kommen alle neu. Grundsätzlich. Das Teil steht schon min. 2 Jahre, mein Großvater ist so der Typ "never change a running system". Will aber behaupten das schleichender Verschleiß ihm kaum auffiel. Er hat mich damals auch total entsetzt angeguckt als ich ihm sagte, ich will das Dreirad wieder fit machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:38 |
irreversibel hat geschrieben: Edit: ACHSOOO ich glaub ich habs begriffen ... wenn ichs begriffen hab, dann - Nööö ... is kein knick nur ein Schatten   ...ich bin nicht sicher, dass dem so ist, guck mal: Dateianhang: Anschluss hinten oben.jpg
| Nach oben |
irreversibel
Betreff des Beitrags: Re: (fast) offizieller Gespann Inhaber :) Verfasst: 7. Oktober 2019 18:41 |
Ich finde das schaut aus wie bei mir? Oder ich begreife nicht auf was du hinaus willst?  Mal abgesehen vom Gummi natürlich. -- Hinzugefügt: 7. Oktober 2019 19:53 --Dateianhang: f7482b94-22b1-4c10-a796-df41218b7ffe.jpg Hier nochmal  Noch 5 Fotos mehr und 3 mal raus laufen in die Werkstatt und das Ding steht dann halt bis zum Ende der Bestandsaufnahme im Wohnzimmer
| Nach oben |
