FER-Bausatz
FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 7. Oktober 2019 20:47
Ich habe an meiner neuen ETZ 125 (Baujahr 1989) einen Bausatz in einer schwarzen Box mit der Aufschrift FER und auf dem braunen Deckel einer Jahresangabe (1989).
Hier Bilder vom Inhalt der Box (Deckel steht rechts unten auf dem Akku):
30899
30900
Dieses Modul wird im Zusammenhang mit dieser Zündung eingesetzt:
30898
Frage: Was nützt der kleine Bausatz, was taugt er und was gibt es für Alternativen?
Wo ist dieses Modul in den einschlägigen Anleitungne dokumentiert?
Zuletzt geändert von samyb am 7. Oktober 2019 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Bilder: 931
Re: Fehr-Bausatz
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2019 21:16
Der Kasten in den du reinschaust ist der Schaltverstärker für die
Elektronische - Batterie - Zündanlage (EBZA).
Das Geberteil ist in dem unteren Bild und besteht aus 2 Bauteilen.
Dem Rundmagnet (auf der Kurbelwelle)
Und der Platine (verdeckt hinter dem Rundmagnet)
Das ist die 1. Generation der EBZA ab `86;
ab `91 gab es eine verbesserte Ausführung.
Den Aufdruck FEHR kann ich dir nicht erklären, wird der Hersteller sein.
Beschrieben u. a. in dem gelben Buch und in den Rep-anleitungen der entspr. Baujahren.
UND in Lothars MZ -Elektrik.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Oktober 2019 22:48, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Re: Fehr-Bausatz
Beitragvon DWK » 7. Oktober 2019 21:26
In meiner ETZ läuft diese Zündung seit 30 Jahren ohne Probleme.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Fehr-Bausatz
Beitragvon samyb » 7. Oktober 2019 21:27
Prima, Danke
Bilder: 931
Re: Fehr-Bausatz
Beitragvon ARilk » 7. Oktober 2019 21:52
Der Name "Fehr" ist mir neu und bei der Suche lande ich immerwieder im Automobilwerk Eisenach (...). Vllt. wurde die Zündung dort nebenher produziert - ggf. auch im PA-Unterricht?; das sind nur Vermutungen. Weiß da jemand mehr oder Genaueres darüber?
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 7. Oktober 2019 21:54
Sorry, es steht FER drauf.
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Hegautrabi » 7. Oktober 2019 21:55
FER = Fahrzeugelektrik Ruhla.
Hegautrabi
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Kai2014 » 7. Oktober 2019 22:01
Da kommt deine Zündung her.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2019 22:47
Hegautrabi hat geschrieben:FER = Fahrzeugelektrik Ruhla.
War mir auch so, ich bin aber nicht ans Regal gerannt.
-- Hinzugefügt: 7. Oktober 2019 22:49 --
Kai2014 hat geschrieben:Da kommt deine Zündung her.
Die 2. Gen. wird Hermsdorfer genannt, die hat einen kleineren Kasten für den Verstärker
und der Ringmagnet ist im Abstand einstellbar zu dem Hallsensor auf der Platine.
Ihr geht der Ruf voraus, sie sei unkaputtbar. :|
Themen: 118
Re: FER-Bausatz
Beitragvon ARilk » 8. Oktober 2019 05:44
OK, danke euch. Das "h" hat mich etwas verunsichert. :roll:
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Jena MZ TS » 8. Oktober 2019 06:20
Die zündungen sind dort schon lange entsorgt. Die für den Wartburg sind erst vor ein paar Jahren in die Tonne gewandert
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 8. Oktober 2019 06:59
Si sieht die Aufschrift "FER" auf dem Kasten aus:
30912
-- Hinzugefügt: 8. Oktober 2019 10:05 --
Klaus P. hat geschrieben:Der Kasten in du reinschaust ist der Schaltverstärker für die
In Lothars MZ-Elektrik ([1]) steht nämlich Folgendes:
Die elektronische Zündanlage (EBZA) besteht aus der an der Kurbelwelle angebrachten Gebereinheit (Bild B.5-2a) mit Hallelement (= magnetfeldempfindlicher Sensor- Schaltkreis B461/B462) und der abgesetzten Signalverarbeitungseinheit (Bild B.5-2b).
Bild B.5-2 (a) Gebereinheit, Permanent-Ringmagnet abgenommen
(b) Platine der Signalverarbeitungseinheit (Steuerteil)
[1] https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRI ... ektrik.htm
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon eigel » 8. Oktober 2019 21:01
F=Fahrzeug...E=elektrik...R=Ruhla
War dann VEB Kombinat Fahrzeugelektrik Ruhla.
Unter anderem mit dem Scheibenwischermotorenwerk an der Rennbahn und u.a. Rundumkennleuchten in der Oppenheimstr. in Eisenach.
Ich hatte UTP dort...
m.f.g. ralf
eigel
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Robert K. G. » 8. Oktober 2019 22:03
Jena MZ TS hat geschrieben:
Die elektronische Zündung des Wartburgs kommt aus Stahnsdorf. Bitte nicht entsorgen, die kann man noch retten. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: FER-Bausatz
Beitragvon torbiaz » 11. Oktober 2019 16:39
....das war das Nachfolgemodell....
torbiaz
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 26. Oktober 2021 12:38
Aus dem Bildarchiv der Deutschen Fotothek ausgegraben: ein Prospekt des VEB Fahrzeugelektrik Ruhla (ohne Datumsangabe):
http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/86003001
In den 337 Seiten dürfte manches Interessantes enthalten sein!
Ein Beispiel:
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2021 12:39 --
Handleuchte mit Stecker:
Zündlichtschalter:
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Klaus P. » 26. Oktober 2021 14:28
Da war noch Vollbeschäftigung,
heute hat sich das Blatt gewendet.
Themen: 118
Re: FER-Bausatz
Beitragvon starke136 » 26. Oktober 2021 15:21
Die Steckdosen für die Handleuchte habe ich noch als originale Neuware bei mir liegen
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 5. Juli 2022 17:31
Die "Trophy"-Zündspule; hat sie jemand schon gesehen?
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon der janne » 5. Juli 2022 20:56
Ja..eingebaut in der ES...Gab es oft..Aber nicht sehr haltbarer Aufdruck...
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 5. Dezember 2022 00:58
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Hardi » 5. Dezember 2022 01:58
den 200 Ohm Widerstand R200 würde ich mal messen und eventuell tauschen.
Dem armen Kerl ist arg heiß geworden,
Das ganze Gerät läßt sich jedenfalls einfach instandsetzen
Gruss Hardi
Hardi
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 5. Dezember 2022 11:45
Hardi hat geschrieben:den 200 Ohm Widerstand R200 würde ich mal messen und eventuell tauschen.
Gruss Hardi
Also, gerade 198 Ohm am besagten Widerstand gemessen! Ohne Gewähr.
Bilder: 931
Re: FER-Bausatz
Beitragvon Hardi » 5. Dezember 2022 14:11
na dann tut er es noch :-) nicht hochohmig geworden
Die zwei Ohm sind weit innerhalb der Toleranz
Gruss Hardi
Hardi
Re: FER-Bausatz
Beitragvon samyb » 23. Dezember 2022 09:49
Die Berliner Zeitung (05/01/1965, [url=https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP26120215-19640105-0-0-0-0.xml&tx_dlf[page]=14#]Klick[/url] ) berichtete über diesen Satz von elektrischen Bauteilen:
33392
33391
Bilder: 931
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
