Schwingenaufnahme ts 150
Beitragvon Sit085 » 13. Oktober 2019 14:06
Hallo zusammen, mein Name ist Norman, bin 34 Jahre alt und habe vor kurzem angefangen eine ts 150 zu restaurieren. Sobald ich fertig bin, werde ich einen eigenen Bericht über die Restauration starten.
Nun zu meiner Frage,
ich habe mir einen Rahmen mit West Brief gekauft. Dieser hat die breite Aufnahme und ist identisch zu meinem bestehenden Rahmen.
Nun ist mir aufgefallen, da an dem neuen Rahmen bei der Schwingenaufnahme links und rechts eine Mutter aufgeschweisst ist. Soll das so?
Gruß Norman
Fuhrpark: - MZ TS 150 Baujahr 1974
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Re: Schwingenaufnahme ts 150
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2019 14:20
Zur Verdrehsicherung der ölgeschmierten Schwingenbolzen. Dazu sind die Muttern da. Sicher mit der breiten Aufnahme? Sieht merkwürdig aus auf deinem Foto.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Sit085 » 13. Oktober 2019 14:49
Denke schon, siehe Foto.
Muss ich dort nach Montage der Schwinge Schrauben hineindrehen um ein verdrehen bei der Fahrt zu gewährleisten?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2019 15:00
Stimmt, jetzt sieht man das besser. Mach mal bitte ein Foto vom Lenkkopf.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Sit085 » 13. Oktober 2019 15:04
Anbei die Fotos
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2019 15:08
Okay, ist ein TS Rahmen. Hatte ein wenig Anfst das es ein ES Rahmen ist.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Sit085 » 13. Oktober 2019 15:10
Ok danke!
Muss ich nach erfolgter Montage Schrauben in die Muttern drehen um ein verdrehen der Achse zu verhindern?
Mein alter TS Rahmen hat diese Muttern nicht.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2019 15:14
Wenn Du die Gummigelagerte Schwinge hast nein. Man erkennt es auch am Schwingbolzen. Dort sind dann flache einstiche wo die Schrauben draufdrücken könnten.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2019 15:15
Bei gummigelagerter Schwinge brauchst du keine Schrauben, der Bolzen hat dafür auch gar keine Flächen. Ich würde trotzdem kurze Schrauben reindrehen, damit kein Wasser reinkommt. Sonst gammelt dir schnell der Bolzen fest.
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2019 15:18
Bei den kurzen Schrauben stimme ich Nils zu.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Sit085 » 13. Oktober 2019 15:25
Das nenne ich mal eine super Community!
Vielen Dank für die hilfreichen Infos! Ich werde dann beim Zusammenbau kurze Schrauben eindrehen.
Gruß Norman
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon Sit085 » 8. April 2020 20:32
Kommt hier eine Unterlegscheibe hin? Auf der Explosionszeichnung sehe ich keine. Es handelt sich um die Gummi gelagerte Schwinge.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon UHEF » 9. April 2020 11:34
Nein
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Sit085 » 10. April 2020 22:30
Ok danke ?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon Christof » 12. April 2020 13:34
Der von dir gezeigte Rahmen ist mit hoher Sicherheit ein Ersatzrahmen aus den 70igern, beginnend mit einer 9 in der Rahmennummer.
Serienmäßige Rahmen mit breiter hinterer Motoraufhängung und die Aufnahmen für die Verdrehsicherung des ölgefüllten Schwingenbolzens gab es serienmäßig ab werk nur zwischen 08/1974 und 04/1975.
Beitragvon Sit085 » 12. April 2020 16:24
Du hast recht, der Rahmen ist kein Ersatzrahmen. Er ist mit breiter Aufnahme und Baujahr 1975.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
