Getriebeteile konservieren
Beitragvon Kuhmärker » 13. Oktober 2019 19:59
Hallo, ich wollte mal fragen wie ihr eure getriebeteile gegen Korrosion schützt. Ich habe einige neue originale Zahnräder, Schaltgabeln usw., wie kann ich diese ohne Sorge einmotten ohne das diese durch die lagerung Schäden davon tragen?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Getriebeteile konservieren
Beitragvon UlliD » 13. Oktober 2019 20:02
In heißes Fett tauchen und eintüten dass sie luftdicht gelagert werden können.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon zweitakt » 13. Oktober 2019 20:03
Einölen und ab in einen Gefrierbeutel.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Kuhmärker » 13. Oktober 2019 20:04
Geht Korrosionsschutzwachs auch oder greift das die Oberfläche an?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 13. Oktober 2019 20:28
Kuhmärker hat geschrieben:Geht Korrosionsschutzwachs auch oder greift das die Oberfläche an?
Warum sich mit solchen Experimenten abgeben? Im Einsatzfall muß das Wachs ja erstmal wieder runter.
Bei Fett oder Öl brauchst Du das Teil vor dem Einbau nicht mal mehr zu reinigen.
Ich hab kleine, stabile Plastikbehälter, wo ich komplette Getriebe bzw. sortiert nach Bauteilen in Öl eingelegt habe. ;D
Mußt halt nur schauen, daß der verwendete Plastwerkstoff öl- und benzinressistent ist.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Tingel » 13. Oktober 2019 20:31
Harz und säurefreies Öl, und dann mit dem billigen chinesischen vakuumierer eingeschweißt, danach hält das wohl fast ewig.
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Beitragvon der maaß » 13. Oktober 2019 20:45
Ich hab die Teile in Stofftücher eingewickelt und ordentlich mit Getriebeöl eingesifft. Das alles dann in eine Folietüte und in Kisten auf dem Dachboden.
Ob es so ausreicht, wird sich zeigen-ich hoffe es.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
