 Betreff des Beitrags: Getriebeteile konservieren
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 19:59
Hallo, ich wollte mal fragen wie ihr eure getriebeteile gegen Korrosion schützt. Ich habe einige neue originale Zahnräder, Schaltgabeln usw., wie kann ich diese ohne Sorge einmotten ohne das diese durch die lagerung Schäden davon tragen?
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeteile konservieren
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:02
Verdienter Löter des Forums
In heißes Fett tauchen und eintüten dass sie luftdicht gelagert werden können.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:03
Einölen und ab in einen Gefrierbeutel.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:04
Geht Korrosionsschutzwachs auch oder greift das die Oberfläche an?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:28
Kuhmärker hat geschrieben:
Warum sich mit solchen Experimenten abgeben? Im Einsatzfall muß das Wachs ja erstmal wieder runter.
Bei Fett oder Öl brauchst Du das Teil vor dem Einbau nicht mal mehr zu reinigen.
Ich hab kleine, stabile Plastikbehälter, wo ich komplette Getriebe bzw. sortiert nach Bauteilen in Öl eingelegt habe. ;D
Mußt halt nur schauen, daß der verwendete Plastwerkstoff öl- und benzinressistent ist.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:31
Harz und säurefreies Öl, und dann mit dem billigen chinesischen vakuumierer eingeschweißt, danach hält das wohl fast ewig.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2019 20:45
Ich hab die Teile in Stofftücher eingewickelt und ordentlich mit Getriebeöl eingesifft. Das alles dann in eine Folietüte und in Kisten auf dem Dachboden.
Ob es so ausreicht, wird sich zeigen-ich hoffe es.
