Aktuelle Zeit: 27. März 2026 12:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 mal anders
BeitragVerfasst: 1. September 2019 09:56
Themen: 67
Hallo Gemeinde
Wie ihr ja schon bemerkt habt , habe ich für jemandem eine Baustelle in der Mache.
ETZ 150
Bj. 1985
Kaufpreiß : ! % = = :)
Der jetzige Eigentümer hatt sie so gekauft und um Lackiert.
Ich habe am 31.8. 8 stunden an dem Teil geschraubt um sie erst mal einigermasen zum Laufen zu bringen.
Die ETZ wirt kommplet zerlegt , den mir bleipt nichtz anderes übrig um sie wieder Fit zu machen.
Der Motor muß auf jeden fall zur GR , den da sind die SiMs durch und es läuft Öl raus . :shock:
Grobe Bestandsaufnahme ist gemacht und eine Teileliste wurde erstelt , die der Besitzer nun ab arbeiten darf.
Die Fotos sprechen für sich.
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 mal anders
BeitragVerfasst: 2. September 2019 10:01
Themen: 67
Gestern habe ich erstmal bei Günther kräftig zu geschlagen. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 2. September 2019 14:14
Rallye Olaf hat geschrieben:
Ich denke in der Qualität dann bessere Teile als der Nachbaukoti vorn? Passt von Radius her garnicht - Nachbauschrott halt. Sonst aber erst einmal ein schöne Farbe, steht MZ recht gut. Nur die Heckhöherlegung in Verbindung mit dem 16er HR sieht irgendwie komisch aus - das Rad wirkt so verloren.
Allerdings finde ich 1,5 Kiloeuro für eine Maschine bei der man den Motor noch machen muss jetzt nicht so supergünstig...
BeitragVerfasst: 2. September 2019 14:38
flotter 3er hat geschrieben:
1,5 Kiloeuro
Junge, Junge, da mußte ich aber erstmal drüber nachdenken. :gruebel: :D
BeitragVerfasst: 2. September 2019 16:16
Themen: 67
Das hatte ich mir auch gedacht als ich den Preis gehört hatte.
Fast alle Teile die ich und der Besitzer kaufen , sind originale.Nur 100Euro für den hinteren kodi sind eine Nummer zu groß momentan.
Die hinteren Dämpfer kommen auch wieder die originalen ran.
Zum Motor muss ich noch sagen
160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 für 190 Euro ) verbaut werden.
Der Vergaser soll ja schon an gepasst sein.
Momentan mit 130er Haupddüse
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 14. Februar 2020 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 16:31
160cm und es soll noch die Tröte von rtz (ETZ 160 vür 190 Euro ) verbaut werden.
Von dieser Firma halte ich nicht viel, ich habe schon 160 Zylinder von denen bearbeitet. Die machen nur ein großes Loch in die Mitte und das war's.
Das Geld für den Auspuff kann man sich getrost sparen.
Die für die 251 gibt es ab und zu in den Kleinanzeigen, kurz verbaut und schon wieder verkauft.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 2. September 2019 17:05
Themen: 67
Es ist ja nicht meine Angelegenheit,den jeder muß für sich endscheiden was sie machen.
Dieser sol verbaut worden sein.
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
Dieser Auspuff sol schon bestelt worden sein
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 17:55
Themen: 67
Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit um mich um die ETZ zu kümmern
Danke an Günter :wink:
Aber nu brauch ich doch edwas Hilfe von euch.
Was ist da nicht in ordnung.
Danke und Gruß
Olaf
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 18:02
Ganz oben,Bild 1, ist der Tankdeckel auch in Wagenfarbe. Achte mal darauf ob die Entlüftung frei ist.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 18:20
Themen: 67
Ist sie
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 19:20
Themen: 83
An was erinnern mich nur die fehlenden Anlaufscheiben der Schwinge....., ach ja :lach: .
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 21:08
Jepp, bau die bloss nicht wieder so zusammen wie in den Bildern vom ersten Post 5 & 7 zusammen.Da stimmt nix. Scheiben gehören zwischen Rahmen und Schwinge und ich finde, die Muttern zu kontern kann nicht schaden.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 21:16
Die hintere fussrastenaufnahme ist Schrott.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 23:11
Die Hülse in dem Plastekasten muß 28 mm (ETZ 250 30 mm)
der Plastekasten ist, meine ich, Nachbau
die Distanzhülse zwischen Gegenhalter und Schwinge 34 mm ( ETZ 250 38 mm)
Steckachse 204 mm
die Lagergummis auf der Schwingenachse täte ich auch gleich wechseln, das gibt gleich mehr Vorspannung.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 02:17
Themen: 67
Moinsen
Am Motorschuh habe ich del Lagergummi und die Hülse neu und da is ne U Scheibe die in den Motorhalter rein past. ??
Aber da ist noch so fiehl Platz als wen da noch eine Scheibe rein kämme.
Auf den einschlägigen Seiten ist es aber so ab gebildet , das da nur die Alnaufscheiben zwichen Motorhalter und Schwinge rein kommt.
Muß die Anlaufscheibe eigendlich über die Gelenkhülse. ??
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 08:42
Gelenkhülse ?
Die Scheibe kommt zwischen Schwinge und der Plastehülse.
Die Innenröhrchen der Schwingenlagerung verspannen das dann beim Anziehen.
D. h. die Röhrchen dürfen vor dem Zusammenbau innen nicht überstehen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 09:14
SaalPetre hat geschrieben:
Ooch, eine Seite geht doch noch... :versteck:
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
Zuletzt geändert von jzberlin am 20. Oktober 2019 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 09:45
Passt nicht ganz hier rein, aber zu ETZ 150 mal Anders schon :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-23812
Sieht jedenfalls sehr interessant aus.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 09:51
Simsonemme
Svidhurr hat geschrieben:
hatten wir schon....
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 18:30
Themen: 67
Also die Hülse im kettenkasren ist 28m
Ich gehe morgen noch mal ran an dem Teil
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 13. November 2019 19:12
Themen: 67
So es geht nun edwas vorwärtz
Ihr habt ja hier schon gelesen
viewtopic.php?f=5&t=86151
Heute habe ich nun die neuen / gebr. Teile lackieren dürfen.
Nun kann ich endlich wieder an der ETZ weiter basteln
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 16. November 2019 16:49
Themen: 67
Der heutige Tag fing eigendlich prima an,da ich nun wieder ein Stück weiter an der ETZ schrauben konnte.
Hinterachse nebst Rad und Bremse ein gebaut.
Danach hab ich mich noch mit dem Vorderrad beschäftigt, weil es geschliffen hatte.
Welch ein Frevel hatt die Bremsscheibe an geschraubt.
:shock:
Als ich nun dies auch wieder gerichtet hatte, fiel mir an dem Bremssattel ein paar Tropfen auf.
Das Teil ist keine 300km gelaufen.
Nun heist es , erst mal Ersatz besorgen.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 19. Januar 2020 19:28
Themen: 67
Lang is es heer und heute bekamm ich die Nachricht vom Besitzer.
Der Motorenbauer hatt in seinem KVA eine Neue Z Garnitur auf gelistet, weil der Zylinder von RTZ schon mehrmals gefressen hätte.
Und das bei nicht mal 400km :D
Naja an was wirtz wohl gelegen haben :wink:
Fahrer
falscher ZZP
falscher Auspuff
falsche Vergaser einstellung
Gibt es eine Firma die was vernünftiges an 160er Garnitur an bietet :!: :!: :?: :?:
Es muss aber 125ccm dran stehen :P
Ich las mich da mal überraschen wie es nun weiter geht
Gruß Ole
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 19. Januar 2020 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2020 19:42
Ich liebe diese Firma. Mit nacharbeit bekommt man die Zylinder zum Laufen. Die Fenster sind viel zu klein, die Kopf Kontur ist schlecht, und da muss ein 28mm Vergaser dran.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2020 15:51
Klingt ja super, dazu kommt noch der Kolben mit den 2mm Kolbenringen.
IBA Member
BeitragVerfasst: 20. Januar 2020 15:59
Themen: 67
Ist dies so miserable :| ich hab da ja kene Ahnung von. :!:
Was gibt es den da vür Alternativen
Der Motor wird jetzt erst mal ohne Z Kopf regeneriert und zum Besitzer geschickt.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 20. Januar 2020 16:09
Ich vergaß, der Kolben wird auf der Einlass Seite gekürzt.
Russisch halt.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 20:51
kurven such und find gerät.
Fahrer
falscher ZZP
falscher Auspuff
Gruß Ole
Kann ich dir sagen... am Almot...so einen Kit hab ich mal nach gedreht als Freundschaftsdienst.... Rotz... Simson können die...MZ Finger weg...
BeitragVerfasst: 1. Februar 2020 21:40
Hi!
Kai hat mein RZT160-Kit nochmal ein bissel nachgearbeitet und lief eigentlich nicht so schlecht zum Schluß. Knappe 20 PS aufm Prüfstand mit 26er Bing und Stino-Auspuff. Klemmneigung hatte der bei mir auch vor der Nacharbeitung nicht. Der war eher nicht wirklich eng geschliffen und hatte viel Blow-by am Kolben für meinen Geschmack. Mein Thread dazu fährt hier im Forum rum.
Aber klar, für fertig kaufen nochmal nacharbeiten müssen ist eigentlich blöd, zeigt aber, dass Potential vorhanden ist. Mir war damals halt auch wichtig, dass die 125ccm auf dem Zylinder stehen, also verstecktes Tuning.
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
BeitragVerfasst: 1. Februar 2020 21:49
Themen: 310
20PS bei welcher Drehzahl und wieviel Drehmoment?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 00:02
Themen: 67
Es geht weiter
Ein Dankeschön an Christian (chrott) :wink: :D
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 2. Februar 2020 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 00:16
wow schicke Felgen! :top: :top: :top:
matthias1 hat geschrieben:
Guckst du hier:
RZT 160 auf Saxon einstellen
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 17:01
Themen: 67
Heute hatt ein Kumpel von mir die Reifen montiert und gleich noch die Räder ein gebaut :wink: :mrgreen:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 4. Februar 2020 17:28
Themen: 67
Heute hat mein Kumpel mal bisschen Elektrick für mich gemacht :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 6. Februar 2020 15:36
Themen: 67
Heute kamm der Post Bote :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 10. Februar 2020 18:21
Themen: 67
Das kleinzeug hält ganz schön auf
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 22. März 2020 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2020 18:23
Kannst du bitte den Eimer zudecken ? und lieber die ES ins Rampenlicht stellen??
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. Februar 2020 18:28
Themen: 233
MRS76 hat geschrieben:
Made my Day :lach:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 10. Februar 2020 18:38
Themen: 67
Ich habe nicht so fiel Platz wie Du :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 10. Februar 2020 19:26
Themen: 310
Darauf ein Jägermeister, Prost!
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 15:40
Themen: 67
Ich glaub ich werd nie fertig
Das ist der stand von heute 15 Uhr
Lenkerbrille sind die Gewinde hinüber
Zyndschloss im ar... da einer 2 Löcher durch gebohrt hat
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 15:49
Ohje.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 15:54
Themen: 310
Bei den Gewinde geht doch problemlos eine Nr. größer.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 16:09
Zündschloss und Tacho/Dzm Brille hab ich noch liegen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 16:57
Themen: 67
Die nächste Größe wäre M6 und M8
Und das geht schon ma garnicht :shock:
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 16:57 --
Danke MRS76
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 17:11
Sind das die 2 Schrauben für den Gummibecher vom Zündschloss?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2020 17:14
Themen: 67
Ja es sind die 2e und die womit das schloss selbst befestigt wird , und die 2e wo die Z Schlossabdeckung fest geschraubt wird
Also ist die Lenkerbrille fürn Eimer
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2020 18:27 --
Na wer findet den Fehler :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 14. Februar 2020 06:14
Bilder: 46
Elsa 150
Was hat die Lüsterklemme da verloren?
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 14. Februar 2020 08:25
Themen: 67
Fast richtig :wink:
Das schwarze Kabel an dieser Klemme kommt laut Schaltplan am Kontakt unten rechts dran :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 16. Februar 2020 16:38
Themen: 67
Heute habe ich den reg. Motor bekommen.
Weiter sage ich mal nichtz zum 160er Zylinder. :)
Ein Ossi in Hamburg
