Aktuelle Zeit: 15. April 2026 03:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: DKW Stationärmotor
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2019 22:22
Themen: 42
Hallo Zusammen,
Hat jemand eine Ahnung wo dieser Motor verbaut war?
Der Ständer aus Flachstahl wurde scheinbar später angebaut.
Danke und Gruß
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
 Betreff des Beitrags: Re: DKW Stationärmotor
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 06:49
Schau mal hier
http://www.dkw-autounion.de/Stationarmo ... toren.html
und hier
http://www.dkw-autounion.de/Stationarmo ... stamo.html
100 ccm Modelle gab es nicht so viele, möglicherweise ein KLMe 100.
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 09:34
könnte auch 192ccm heißen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 11:12
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Die Motoren sind bei uns als Bindermotoren bekannt und dienten zum Antrieb von Dreschmaschinen, Kreissägen und Generatoren. Der Nachfolger in der DDR war der EL 150.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 14:58
Themen: 42
TomAtWork hat geschrieben:
auf dem Typenschild steht 192ccm, kann man auf dem Foto schlecht erkennen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2019 15:40
Moin, als Antrieb von Dreschmaschinen waren diese Motoren nicht gedacht. Da benötigte man mehr Hubraum und Leistung. Als Bindermotoren sind sie vorstellbar. Galten dann wohl als Pferdeschreck da die Pferde weiterhin den Binder zogen und die Motoren die Bindemechanik antrieben.
Gruss Ralf
Fuhrpark: MZ ETZ 251 1990 usw. usw. usw
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2020 18:52
Themen: 170
Liebe Forumler,
ich habe seit heute auch so ein Ding. Ich bitte auch gleich um Informationsmaterial, Kopien, Reparaturbücher usw. Wer was hat, bitte bitte :ja:
Angefangen hat es heute morgen mit Cov19- Langeweile, der üblichen Onlineforschung unter dem Kürzel DKW im näheren Umkreis und dem nachfolgenden Fund.
Da wir in Sachsen ja ab morgen auf Eis gelegt werden (abgesehen von mir :roll: ) und weder Baumarkt noch Disco öffnen, habe ich mir was zum basteln zugelegt.
In der Nähe von Hof/Saale - also nur 30 km entfernt, konnte ich einen DKW- Stationärmotor für wenig Mäuse erwerben. Da ich sowas noch nie hatte, war die Neugierde um so größer. Zu hause habe ich ihn dann gleich mal mit 5 liter Verdünnung runtergewaschen und siehe da, so schlecht ist der Bursche nicht. Bis auf ein fehlendes Zündkabel und einer kleinen gebrochenen Rückholfeder ist scheinbar alles dran. Der Motor dreht, die Kupplung kuppelt und der Rost ist behandelbar.
Der Tank ist nicht wirklich schlimm vergammelt - den putz ich nur innen und ein Untergestell war auch dabei. So kann er später auf ein kleines Fahrwerk. Ich muss nur ein passendes Wägelchen finden.
Eine Anleitung zum starten steht am Tank, ein Typenschild ist auch da und ein kleines Audi- Logo am Miniknöpfel seitlich.
Was mir fehlt, ist Verständnis für die Materie. Wozu ist der lange Hebel vom Gaser zum Aluanbaugehäuse? Was ist da drin? Wo kann ich Bowdenzüge erneuern lassen und wie funzt die Zündung???
Wenn ich wieder in meine Werkstatt kann und die Luft rein ist, kann ich das sicher öffnen und reinkucken.
Jetzt erst mal Bilder für Euch - genug getextet.
DKW- Motor 123 ccm, Zweitakter (klar) , Baujahr wohl 1952 - also WEST- DKW.
Ach ja, den Gaszug habe ich abgeschraubt, ist also als Vorlage noch da und auch nicht gerissen. Der Starthebel muss kräftig hochgezogen werden, dann dreht der Kraftzwerg aber manchmal rattert er durch :cry: . Kompression ist auch gut. Das Deko-Ventil funzt auch, man kann es sogar offen arretieren. Aber warum?
Und wozu dient der Ablasshahn n Stück unter dem Lufi???
Beste Grüße und einen schönen dritten Adventsabend,
Spitz 8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2020 19:32
Bei meinem kleinen Sachs geht auch ein Hebel vom Vergaser ins Gebläsegehäuse. Da hängt eine Art Windfahne dran, die wohl (wenn das alles nicht ausgeschlagen ist) eine Art Drehzahlregelung machen soll.
Bowdenzüge musst du dir sicherlich selbst basteln :lol:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2020 21:00
Mit dem Hahn kannst du das Kurbelgehäuse entleeren, wenn der Motor abgesoffen ist. Der lange Hebel ist eine Fliehkraftregelung, weil diese Motoren mit einer Drehzahl betrieben werden, z.B. als Melkmaschinenmotor oder Bindermotor usw.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2020 21:28
Themen: 170
Ahhh, also regelt der Motor seine Gasannahme sozusagen selber für etwa gleiche Drehzahlen. Passt das so?
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 06:52
Hallo Spitz,
ich habe auch 2 DKW-Stationärmotore (EL203 und EL462).
Dein Motor hat ja gut sichtbar einen Zündmagneten verbaut.
Passende Unterbrecher für meine Motoren habe ich im Netz bei "Otto-Schinke" gefunden.
Die Plitz-Unterbrecher passen glücklicherweise.
Ansonsten kann ich dir als Literatur das Motortaschenbuch von DKW empfehlen. (Bei "DKW-Geyer")
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2020 07:53 --
Hier noch die Unterbrecher...
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 07:07
Themen: 170
Supi - feine Info.
https://www.dkw-geyer.com/DKW-Geyer/fil ... ch1943.pdf
Dankeschön....es wird. :ja:
Beim nächsten Treffen könnten wir ja mal sowas mitbringen, die Dinger sind echt urig.
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 12:11
@Spitz: Auto Union AG Chemnitz sieht aber eher nach Vorkrieg aus.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 12:38
Genau, der Motornummer nach ist das Baujahr 40/41.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2020 18:28
Themen: 170
Oh - danke, da habt ihr Recht.
Ich ging von der eingeschlagenen Nummer im Alugehäuse aus, direkt neben der Motornummer und dachte, das wäre eventuell das Baujahr.
die Motornummer in der Liste zeigt es deutlich...freu.
8)
-- Hinzugefügt: 15. Dezember 2020 08:29 --
Bilder:
Der gerissene Leder/GummiRiemen muss ersetzt werden.
Ich habe gestern einen Zubehörriemen für ne Steppmaschine gekauft...mal schaun....
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 08:16
hab eben mal geschaut. Deinen Unterbrecher habe ich bei "Otto Schinke" leider nicht gefunden.
Aber den einschraubbaren "Amboss" gibt es bei vielen versch. Unterbrechern auch (z.B. Plitz 1170)
Aber der Unterbrecher sieht doch noch ganz gut aus. Einmal Großreinmachen und sollte es doch wieder funzen.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 10:29
Unterbrecherhammer ...Also das Miramid Teil habe ich da falls jemand brauch ...
-- Hinzugefügt: 15/12/2020, 12:30 --
So den weiter oben gezeigten...Den vom Spitz hab ich noch nie gesehen. .
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 10:38
Janne, meinst du den Motor? Den du nicht kennst.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 10:42
Bin beim Unterbrecher
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 14:32
Bilder: 42
Der oben gezeigte Motor ist ein TN 201 aus dem Baujahr 1937 und war als Einbaumotor für Framo gedacht.
Georg
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 17:48
Themen: 170
Dieses Forum ist einfach spitze :gut:
Bonus: https://www.youtube.com/watch?v=yAYIZ2xMuFU
Ich habe aus einer anderen Quelle auch noch was bekommen, bitteschön:
Der Deckel der Zündbox fehlt mir, da findet sich bestimmt was. :P
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 19:31
Sehr schön, diese vielen Fotos. :ja: :love:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 19:51
Immer die ollen Eintöppe. :roll: Wäre schön, wenn auch Bilder von den wasserggekühlten Zweizylinder hier mal auftauschen würden. :mrgreen:
ZW 600 oder ZW 1101, beispielsweise :love:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 19:56
Christof hat geschrieben:
Hmmmm - scheene Erbsensuppe mit Jachdwurscht.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 19:58
Themen: 84
Lorchen hat geschrieben:
Wie immer nur Fuddern im Nischl der Ehle :roll: .
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2020 20:00
Ja-Nee, da liewer Linseneintopp. :floet:
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 06:36
Hallo Spitz,
kannst du die Quelle für die Unterlagen verraten.
Suche auch noch was für meine EL203 und 462.
Danke.
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 07:19
Themen: 170
Aber gerne doch:
https://www.dkw-autounion.de/
...ist eine ganz normale Hp....hatte Ralf einfach angeschrieben und umgehend kam Antwort.
Feiner Kontakt, Oldtimerfan eben :ja:
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 13:04
Gruß Matze
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 16:20
Themen: 598
Wie geil:
"Verbrauch 1/2 bis 3/4 Liter Benzin-Öl-gemisch pro Morgen bei ungefähr 2 Stunden Morgenleistung"
Wie viel ist ein Morgen? Sucht Euch was aus: Morgen (Einheit)
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 16:24
kutt hat geschrieben:
Morgen
sind ein Ha. Das Mass gibts hier immer noch.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 19:12
ist unterschiedlich.
In der Börde "1 Tagwerk" also zwischen 2500 und so um die 3500 m².
VG Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2020 23:58
Themen: 598
Richtig! Ein Morgen ist nicht gleich ein Hektar.
Genau so ist es beim Pfund, Gallone, Elle, Unze und so weiter ...
@P-J:
Morgen hat geschrieben:
Das Maß wurde durch jene Fläche bestimmt, die mit einem einscharigen Pferde- oder Ochsenpflug an einem Vormittag pflügbar ist. Der Morgen wurde meist als Rechteck mit Seiten einer geraden Anzahl lokaler Ruten festgelegt, da beim Pflügen das Wenden möglichst vermieden wird.
Hatte man also einen ausgeleierten Gaul, war ein Morgen recht wenig ..
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2020 20:38
Themen: 170
Hallo Forumlers,
ich bin happy !
Grad eben habe ich in der Bucht das originale Handbuch zum EL 125 ergattert,
45 Seiten.....saugeil!
:tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz:
Ich habe gestern dem Anbieter ein Foto meines Motors geschickt und gebeten, einmal zu vergleichen.
Er hat mich dazu gleich mit weiteren Bildern bedient. Fetzt :ja:
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2020 20:50
@P-J:
Ich kenn das mit der Sense. Was ein geübter Sensengänger an einem Morgen mähen kann. So hatts mir mal mein Vater erzählt wobei ich das auch schaffe als ungeübter Sennesngänger. Denn was sind schon 50X50 Meter. Auch zum Pflügen ist das keine grosse Herausvorderung. Trotzdem, 4 Morgen wurden als 1Ha bennannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Morgen_(Einheit)
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2020 22:27
Themen: 170
So Freunde,
wieder ein Schritt weiter.....heute war teilweise Motordemontage und Reinigung angesagt. Viele Teile sind in gutem Zustand,
Auspuff, Montageträger und Anwurfhebel habe ich strahlen lassen.
Der Auspuff hat wieder Farbe, das Lüftergehäuse konnte ich demontiert an der Igelscheibe polieren, den Motorgrundblock
habe ich mit der Drahtbürste vergewaltigt. Zyli und Kopf habe ich dran gelassen und nur außen intensiv gereinigt, den Zyli anschl auch lackiert.
Nu isses wieder zamme. :P
Der Fliehkraftregler ist top. Fehlt nur noch das passende Oel.
Morgen will ich den Zündungskasten öffnen und pflegen. Die Sache mit dem Unterbrecherkram ist da auch gleich dran.
Anschl ist der Amalgaser dran, hoffentlich brauche ich da keine Ersatzteile.
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2020 23:24
Hi!
Sehr schön, das zu lesen, und die Bilder zu sehen. Ich hab mich gefreut.
Sag mal, war das schlimm, mit eingegammelten Schrauben,
oder ging das alles problemlos?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2020 08:57
Themen: 170
Moin, jede Schraube hat sich gedreht. Nur ein Kopf einer 4er ist zur Hälfte weggebrochen.
Das war aber die Arretierschraube der Rückholfeder vom Anwurfhebel, außenliegend.
Der Rest war greifbar, den habe leicht aufgemeiselt und flux rausgedreht.
Ursprünglich war der Motor aber auch ringsum ölig und bestaubt, bester Schutz :ja:
Fundzustand nach abkehren...vorn/unten links ist die kleine außenliegende Feder.
...ohne Lüftergehäuse, innenliegendes Gusswindrad :P und Luftleitblech dahinter...das kommt auch auf die andere Seite wieder rein.
Das "Kick"- Startersegment mit Welle
Wieder zusammen, die Schraube mit dem roten Pkt ist "neu".
8)
Nachtrag: Montagestand 20.12.2020, 16.00 Uhr
Zündbox, Zündkabel, Handkupplung und der Tank fehlen noch. Der Rest ist montiert.
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2020 20:00
Themen: 170
Ergänzung:
Da mir ja am EL125 die Rückholfeder des Anwurfhebels gebrochen ist, habe ich online nach Ersatz bzw. einer Alternative gesucht....und gefunden.
Heute habe ich für 3 Kästen Bier noch zwei Kleinmotoren gekauft inkl. einem halben Teilehaufen. Die Motoren sind wohl Barkas EL150, jedenfalls haben sie eine Blechklemme für den Anwurfhebel und im Teilekonvolut war noch eine dabei. Die habe ich mit einer kleinen Stahlverlängerung an meinen Motor rangefriemelt und die bleibt, bis ich die neue Feder anbauen kann.
Ergänzend kann ich freundestrahlend meinen "neuen" Tankdeckel vorweisen. Dankeschön an den Markus aus dem Zschopauer Land.
Vergleichsangebot/Bucht - gelöscht, erledigt.
www.reise-laster.de
Zuletzt geändert von Spitz am 31. Dezember 2020 13:42, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2020 20:33
Schade. Zu weit weg. Den Spaß hätte ich mir gerne gemacht. Preislich zudem ein Schnäppchen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2020 20:39
Saubere Arbeit.??
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
