Autor |
Nachricht |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 19:59 |
Beiträge: 2149 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 55
Nun brauch ich eure Hilfe Und zwar geht es ja um das Orange Monster Heute habe ich mich noch einmal mit der Hinterrad Aufhängung beschäftigt. Alle Teile habe ich bei Günter bestelt , also kein Murx. Bei der Montage stehe ich aber vor einem Großem Proplem. Nichtz past. Aber seht selbst Das war der Ausgangspungt Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Jetzt kommen die Neuen Teile ins Spiel Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: $matches[2] Mach ich da was falsch und habe da einen Denkfehler Mir kommt es auch so vor , als wen die Schwing verbogen ist. Den wen ich die Muttern mit dem vorgeschriebenen Nm an ziehe verbiege ich die Schwimge so dermasen Anbei noch mal die ET Zeichnungen Dateianhang: $matches[2] Dateianhang: Lagerung Schwinge.jpg MFG Olaf
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 20:44 |
Zwischen Schwinge und den Motorhalter kommen Scheiben, siehe Zeichnung ( als Nr6) angegeben
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 20:48 |
Sind auf Foto 42 und 44 zu sehen Wen ich größere nehme drücke ich die Motoraufhängung soweit zusammen das der Motor nicht mehr rein passt
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 20:55 |
Beiträge: 2729 Wohnort: Gresse Alter: 55
Olaf, die Scheibe Nr.6 fehlt auf den Bildern. Die Scheibe ist im Außendurchmesser so wie die Schwinge.
Nach oben |
Oberlausi
Dann bin ich der Meinung dass die zu klein sind, die dürfen nicht in den Motorhalter rein drücken. Außendurchmesser= Außendurchmesser Motorhalter und Schwingenrohr
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2019 21:59 --
Hab leider kein besseres Bild,aber vll kannst du es erkennen, auf der anderen Seite sieht's genau so aus
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 20:59 |
Also auf Foto 44 noch eine zusätzlich ?
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:01 |
Rallye Olaf hat geschrieben: Also auf Foto 44 noch eine zusätzlich ? Nicht zusätzlich, die ist zu klein, muss ganz weg.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:06 |
Das habe ich schon probiert Dan passt aber der Motor nicht mehr rein Der ist 6,4 cm breit Wen ich die großen scheiben drin hab ziehen sich die Halter bis auf 5,6cm zusammen
Nach oben |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Zu Bild 44, der Rahmen wird auch hin sein.
Die Karre ist mit Wucht auf die linke Seite geknallt, der Rastenträger ist dabei so verbogen, dass die Schwinge auch einen mit bekommen hat. Und das Schwingenlagerrohr ist dabei auch verbogen, woher soll sonst die Spreizung der Schwinge vorne her kommen. Ein OOBERFUSCHER hat das dann noch mit einem längerem Schwingenbolzen zusammen gedübelt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Oktober 2019 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:07 |
Auf Bild 42, die scheint mir auch zu klein im Außendurchmesser. -- Hinzugefügt: 21. Oktober 2019 22:08 --Rallye Olaf hat geschrieben: Das habe ich schon probiert Dan passt aber der Motor nicht mehr rein Der ist 6,4 cm breit Wen ich die großen scheiben drin hab ziehen sich die Halter bis auf 5,6cm zusammen Dann sind wahrscheinlich auch die Halter verbogen. So sieht es zumindest auf Bild 39 aus, Die stehen gar nicht parallel zu einander.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:10 |
Klaus P. hat geschrieben: Zu Bild 44, der Rahmen wird auch hin sein. Warum Wegen der Fuß raste ? -- Hinzugefügt: 21. Oktober 2019 22:11 --Oberlausi hat geschrieben: Auf Bild 42, die scheint mir auch zu klein im Außendurchmesser. -- Hinzugefügt: 21. Oktober 2019 22:08 --Rallye Olaf hat geschrieben: Das habe ich schon probiert Dan passt aber der Motor nicht mehr rein Der ist 6,4 cm breit Wen ich die großen scheiben drin hab ziehen sich die Halter bis auf 5,6cm zusammen Dann sind wahrscheinlich auch die Halter verbogen. So sieht es zumindest auf Bild 39 aus, Die stehen gar nicht parallel zu einander. Die sind wieder gerade
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:22 |
In deinem anderen Fred, Bild 18 zeigt auch nur Murkas, Langer Schwingenbolzen der 250ger wurde rein gekloppt, damit das verbogene Zeug irgendwie beieinander kommt, der Bremshebel hat sich von dem Stutz auch noch nicht erholt.
Motorhalter richten die so verzogen sind ? Na Kratuliere. Das ist doch gar nicht deine Karre wie du geschrieben hast, gib sie zurück und du wirst glücklich
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Oktober 2019 21:25, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:23 |
Verstehe nicht wie die Motorhalter zusammengedrückt werden, wenn die großen Scheiben zwischen schwinge und Motorhalter montiert werden, mit den Scheiben füllst du doch nur die Luft zwischen Schwinge und Motorhalter, welche jetzt auf den Fotos zu sehen ist.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:27 |
Auch noch, die Scheiben müßen im Außend. größer sein als das Rohr auf beiden Seiten.
Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 21:37 |
Beiträge: 1768 Wohnort: 06571 Alter: 60
schau dir Bild 39 an dann verstehst du es. Die Schuhe sind schon mal krumm
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 21. Oktober 2019 23:53 |
Klaro es ist ja nicht meine Maschine Aber da kratzt mich mein Ego Oder wie sagt man das. Sturtz ,klar kann auch sein ,siehe schwinge Aber am Rahmen kann ich nichts entdecken Die Fuß raste ist wegen Rost weg gebrochen.
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 04:50 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6564 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
 da ist so einiges kritzekrumm
Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 06:03 |
Beiträge: 1513 Wohnort: Moxa Alter: 56
Seh ich auch so. Ab in die Tonne damit.
Zuletzt geändert von jzberlin am 22. Oktober 2019 06:16, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 06:11 |
Man schaue sich Foto 40 an Da ist ja das Rahmenror und der Motor Halter nicht bündig Wen ich da jetzt die großen scheiben zwischen der schwinge und Motor Halter mach ,und das dann anziehe Ziehen sich dan die Halter zusammen.
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 06:27 |
Beiträge: 1301 Wohnort: 39356 Alter: 59
Wenn die Schwinge derart verbogen ist, ist auch nicht auszuschließen das der Rahmen auch was abbekommen hat. Die Schwinge und die Motorhalter sind Schrott! Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Gebrauchte die du erst mal rein hängen kannst um zu sehen ob der Rahmen noch gut ist. Die Anlaufscheiben Teil 6, Außen D=35mm, Innen D=18+mm, Stärke 2,4mm.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 06:43 |
Wen ich heute Abend nochmal Lust habe in die Werkstatt zu fahren ,schaue ich mir das nochmal an. Mein Gedanke war in Neurupin nach Teile ausschau zu halten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 06:50 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34680 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Ich muß mal blöd fragen  Siehst du das wirklich nicht? - Fußrastenbrücke stark verbogen - Schwingenaugen aufgepilzt - Motorschuhe verbogen So wird das nichts.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 07:02 |
Moin Lorchen Ich muss und will aus Schei.... Gold machen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 10:42 |
Moderator |
Die aufgezählten Teile kannst du guten Gewissens in den Schrottcontainer ablegen.
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 11:00 |
Da stimme ich Lorchen bedingungslos zu.
Nach oben |
Herr B aus Z
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 13:15 |
Beiträge: 269 Wohnort: Zwickau
Der Rahmen ist Schrott - auf Bild 27 siehst du es, da Fussrastenträger, Schwingenbolzen und auch die Schwinge müssten alle parallel zueinander sein. Ich denke, den Rahmen hat es mal überschlagen und dann wurde mit Gewalt gerichtet, daher siehst du auch keine Einschläge oder Kratzer. Eine wegen Rost abgebrochene (!) Fussraste erhöht die Qualität des Rahmens auch nicht.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 14:40 |
Herr B aus Z hat geschrieben: Der Rahmen ist Schrott - auf Bild 27 siehst du es, da Fussrastenträger, Schwingenbolzen und auch die Schwinge müssten alle parallel zueinander sein. Ich denke, den Rahmen hat es mal überschlagen und dann wurde mit Gewalt gerichtet, daher siehst du auch keine Einschläge oder Kratzer. Eine wegen Rost abgebrochene (!) Fussraste erhöht die Qualität des Rahmens auch nicht. Foto Nr. 27 ist nur aus einer ungünstigen Position fotografiert worden. Die Fußraste ist wirklich durch gerostet Noch ist nicht alle Tage Abend
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 22. Oktober 2019 17:43 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 26. Oktober 2019 18:06 |
Ich möchte erst mal Danke an Emme33 für die Daten sagen.Das hat echt weiter geholfen. Den die Neuen Scheiben haben AD:37mm Soll : 35 mm ID:21mm Soll : 18 mm Dicke 3mm Soll : 2,4mm Also habe ich falsche Scheiben bekommen. Noch ein Großes Dankeschön sende ich an Gunther/DWK, das er mal vorbei gekommen ist um sich mal die ETZ an zu schauen. Den 4 Augen sehen meer als 2. Zu Foto 27 ist zu sagen , es ist aus einem Ungünstigen Winkel fotografiert worden . der Rahmen wurde jedoch für Unbeschädigt befunden . Die Schwinge passt jetzt erst mal. Es kommt auf jedem Fall eine NEUE Schwinge rein Dateianhang: $matches[2] Aber jetzt steht das Hinterrad auser der Mitte .  Dateianhang: ETZ 57.jpeg
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 20:29 |
Es geht weiter mit der Bastelkiste Heute habe ich nun eine Neue Gebrauchte Schwinge bekommen nun auch gleich ein gebaut. Jetzt past es wieder . Selbst die Steckachse für das Hinterrad passt wieder. Die alte Schwinge ist echt krumm (die obere ist die neue) Dateianhang: $matches[2] Nur der Seitenständer macht mir noch edwas Kopfzerbrechen. Dateianhang: $matches[2] Zwischen den Pfeilen habe ich 28mm gemessen Dateianhang: ETZ 62 - Kopie.jpeg Wen ich die Hülse von meiner TS nehme (rund 40mm) dan past es wieder. Irgend wo hier im Forum stand doch mal was von unterschiedlichen Seitenständern/ Hülsen geschrieben. Aber wo.
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 5. November 2019 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 20:52 |
Schade um die Zeit.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. November 2019 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 20:56 |
Habe mir für meine ETZ 150, für die HU ne Hülse bestellt, 36mm, passt perfekt,auch der Seitenständer hat 36 mm
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:23 |
Super das es jetzt passt ??? Ist das die Schwinge aus der Bucht?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:26 |
Interessiert eh kaum einen
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. November 2019 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:28 |
Ja das ist sie Und sie hatte auf Anhieb gepasst. Nun werde ich am we mal die Augen auf halten in Neuruppin Das mit den 38mm könnte gut passen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:30 |
DWK hat geschrieben: Super das es jetzt passt ??? Ist das die Schwinge aus der Bucht? Geht schon wieder los, die sollte doch nicht verbogen sein, die 1. Und dann lieber buchten als hier nachzufragen ob eine zu bekommen ist. So sind se halt in der Mehrzahl die Lieben.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:33 |
Ist egal, gelöscht
Zuletzt geändert von Oberlausi am 5. November 2019 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:43 |
Ist doch wohl bekannt, da läßt jemand in xyz herstellen und Mittelmaß stimmt immer. Wichtig ist das Gewicht.
Und das die Schwinge der 250/251 breiter ist als die der 150ger, wer weiß das schon, dass die Naben verschiedene Breiten haben. Sie Abstandshülsen sind ja auch alle gleich lg.
Wird Zeit, dass ich mich hier kpl. raushalte.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:55 |
Gelöscht gelöscht
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 21:59 |
Oberlausi hat geschrieben: Klaus P. hat geschrieben: Ist doch wohl bekannt, da läßt jemand in xyz herstellen und Mittelmaß stimmt immer. Wichtig ist das Gewicht.
Wird Zeit, dass ich mich hier kpl. raushalte. Kein Grund gleich unfreundlich zu werden  Ob nun 34 oder 36 mm, macht wohl das Kraut nicht fett.
Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:01 |
Also die Schwinge stammt definitiv (nachweislich) von einer 150er Bei der Hinterrad Felge bin ich mir noch nicht sicher Den die ist 73mm breit.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:12 |
@ Oberlausi
Ich antworte dir jetzt nicht was ich möchte, denn das wäre Unrecht ggüber vielen Anderen, sonst gibt es hier einen Eklat.
Außer du bist ein Murkser.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. November 2019 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:17 |
Beiträge: 1208 Wohnort: 19246 Alter: 42
@Klaus P. ich bin zwar in dem Fred nur stiller Mitleser und kann auch selten mein Maul halten aber deine dämlichen Kommis kannst du meiner Meinung nach gern sonst wohin stecken,du machst den ganzen (und nicht nur diesen) Fred kaputt mit deinen sinnloseen,negativen Äußerungen! O.T off..
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:19 |
rs46famulus hat geschrieben: @Klaus P. ich bin zwar in dem Fred nur stiller Mitleser und kann auch selten mein Maul halten aber deine dämlichen Kommis kannst du meiner Meinung nach gern sonst wohin stecken,du machst den ganzen (und nicht nur diesen) Fred kaputt mit deinen sinnloseen,negativen Äußerungen! O.T off.. Ok, dann bitte an die Mod`s mich für alle Technikthemen zu sperren. Spart mir viel Zeit, vor allen in Unterlagen zu suchen, die ich habe und verwerten kann. Danke und Grüße Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. November 2019 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Oberlausi
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:21 |
Dann bin ich eben ein Murkser, 2 mm Unterschied bei ner Stahlschwinge,sehe ich trotzdem unproblematisch. Da auch die Schwingen in der Fertigung sicher Toleranzen unterliegen. Ist ja kein Schweizer Uhrwerk.
Zuletzt geändert von Oberlausi am 5. November 2019 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:23 |
@Klaus P.Fahr dich einfach bisschen runter,dann passt das. Hast mich schon beim Thema Pulling ZT/Leute haben keine Ahnung wütend gemacht im schockierende Zustände-Fred.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:38 |
Habe ich nie geschrieben "keine Ahnung" es ging um das Zitat. Aber auch egal.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 22:55 |
Da will ich nun auch nicht drauf rum reiten,du hast besagten Kommentar ja auch gelöscht. Nur wenn du ständige Genörgel und schlecht machen sein lassen würdest,da freuen sich bestimmt einige von uns. Wir sind eine Gemeinschaft mit dem selben Hobby,klar darf hier jeder seine Meinung äußern,aber bei dir nimmts momentan auffällig Überhand. Seh ich jedenfalls so..
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 23:11 |
Nicht pauschalisieren bitte, eine verunglimpfung der Grete ist das eine, du hast das Bild ja gelöscht.
Ich habe vieles gesehen in der Natur was heute nicht mehr zu besehen ist. Wenn sich die Mehrheit der Realität verschließt ist mir das scheiß egal, ich werde noch gut weiter leben können, die Zeit dafür wird mir noch bleiben.
Zu meinem Entschluß oben stehe ich weiter ein, du bist nicht der Entscheidende dafür gewesen, keine Sorge dafür.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorlagerung und Schwinge ETZ 150 Verfasst: 5. November 2019 23:25 |
Sorry,angreifen wollte ich dich auch nicht,nur meine Meinung zu solch negativen Kommis wollte ich kundtun. Das soll nicht heißen daß du keine Ahnung hast oder ein schlechter Mensch bist. So sorry muss ins Bett. Gruß Tobi
Nach oben |
