Vape Regler RT 125/3
Beitragvon XTLippi » 26. Oktober 2019 14:02
Moin, ich habe mir einen elektronischen Regler besorgt von Vape, den ich gerne in meine /3 einbauen möchte. Bereits beim Lesen der Beschreibung hatte ich mehrere Fragezeichen im Gesicht. Wo genau befindet sich dieser Widerstand an der Lima, den man entfernen muss bevor man den neuen Regler anschließt? Wo genau verbau ich das Teil, er passt leider nicht in den Spulenkasten und muss ich an DF+ oder DF- in meinem Fall? (125/3)
Vielen dank vorab
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 61
XTLippi
Re: Vape Regler RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Oktober 2019 16:52
Der Regler passt definitiv nicht in den Spulenkasten, auch dann nicht, wenn du die Befestigungslaschen absägst. Ich habe es in verschiedenen Varianten versucht. Keine Cjance. Selbst wenn man auf externe Zündspule umbaut, ist es sehr eng.
Der Reglerwiderstand ist auf der Lima oben rechts, in der Draufsicht. Er sieht aus wie ein mit Kupferdraht umwickeltest Rohr...
schrauberschorsch
Beitragvon XTLippi » 26. Oktober 2019 17:19
ich würde ihn auch in den Batteriekasten verbauen, reicht es bei dem Widerstand, einfach das Kabel abzuklemmen?
XTLippi
Beitragvon UlliD » 26. Oktober 2019 17:54
Mach mal bitte ein :fotos: von der Lima, ältere Limas haben den Vorwiderstand in der Statorwicklung integriert.
Verdienter Löter des Forums
