ES 250/2 Motor Umbau Zylinder
Beitragvon Jeko » 7. September 2018 09:25
in meiner 1972iger MZ ES 250/2 ist ein Motor mit der Nummer 4708XXX verbaut. Der Zylinder sieht aber aus wie von der TS?
Was kann das sein? Kennt jemand solche Umbauten? Wie kann ich das zurückbauen? Zylinder/ Kolbenkombination einfach austauschen?
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Vielen Dank!
Jeko
Fuhrpark: MZ ES/250/2 Baujahr 1972
Jeko
Re: ES 250/2 Motor Umbau Zylinder
Beitragvon Paule56 » 7. September 2018 09:44
Nur mit dem Tausch der Laufgarnitur dürfte es nicht machbar sein.
Der 5 Gang TS Zylinder benötigt eine unten geführte KW , bei der ES ist die oben im Kolben geführt.
Wenn die KW mitgewechselt wurde benötigst Du einen "N" gezeichneten Kolben im ES - Zylinder.
Beitragvon EmmasPapa » 7. September 2018 09:46
Mit entsprechendem Zylinderdeckel passt das. Die TS-Zylinder haben oben den Bund und benötigen dann auch den passenden Deckel. Der Rückbau auf einen ES/ETS-Zylinder mit ES/ETS-Deckel ist unproblematisch möglich.
Das war hier vielleicht ein 17 PS-Umbau für die damals günstigere Versicherungsklasse in den alten Bundesländern. Wenn du den Deckel abnehmen solltest, mach mal ein Bild von dessen Unterseite und stell es hier ein. Es könnte ein Deckel mit größerem Brennraum, also weniger Verdichtung, sein.
Beitragvon Jeko » 7. September 2018 10:50
Danke für die Informationen. Ich bin gerade beim zerlegen des Motorrades. Wenn ich den Motor auf der Werkbank habe, zerlege ich ihn und kann dann auch Bilder machen.
Ich habe noch einen ES Zylinder und Kopf. Es ging mir darum herauszufinden ob der Umbau mit "umstecken" machbar ist oder ob der Rumpf mechanisch geändert werden musste - ich also einen Ersatzmotor bräuchte.
Danke Euch!
Jeko
Beitragvon Lorchen » 7. September 2018 11:03
Der Rumpf muß nicht geändert werden. Du brauchst noch die kürzeren Stehbolzen und die Schaftmuttern. Mach mal Bilder nach dem Zerlegen.
Beitragvon EmmasPapa » 7. September 2018 12:57
Jeko hat geschrieben:...
Bleibt noch die Frage, ob schon eine unten geführte Welle verbaut ist. Die Kolben für die "Obenführung" sind nirgends mehr erhältich. Wenn aber bereits eine unten geführte Welle verbaut ist, dann ist die Rückrüstung auf TS-Laufgarnitur unproblematisch.
-- Hinzugefügt: 7. September 2018 11:58 --
Paule56 hat geschrieben:....
Auch der TS-Viergänger war bereits unten geführt.
Beitragvon Lorchen » 7. September 2018 15:32
EmmasPapa hat geschrieben:Auch der TS-Viergänger war bereits unten geführt.
No. :nein: Alle Viergänger ab Einführung der Ecklampe haben obengeführte Pleuel. :ja:
Beitragvon EmmasPapa » 7. September 2018 15:59
Lorchen hat geschrieben:
Hab es gerade nachgesehen, stimmt. Kolben 69.4 für den Viergänger und 69.5 für den Fünfgänger. War der Meinung, ab TS/0 wäre das anders gewesen.
Beitragvon Jeko » 31. Oktober 2019 19:35
Es hat etwas gedauert aber ich bin jetzt mal dazu gekommen weiter zu machen. Der Zylinder ist jetzt runter. Hier die Bebilderung dazu:
Bei beiden Kombinationen sind die Kolben identisch. Das Pleuel läßt sich auf der Kurbelwelle axial verschieben. Der ES Zylinder hat einen Durchmesser von 70,45 und der TS Zylinder von 70,5. Das habe ich zumindest mit meinen bescheidenen Mitteln gemessen.
Jeko
Jeko
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2019 19:40
69.3 kennzeichnet einen Kolben mit den innen plangeschliffenen Bolzenaugen, damit das Pleuel axial geführt wird. Du hast wahrscheinlich die dazugehörende Kurbelwelle drin, wenn du sagst, das Pleuel läßt sich seitlich verschieben. So ca. 3mm?
Beitragvon Jeko » 31. Oktober 2019 19:49
Ja, das kommt hin.
Also müsste es mit Austauschen doch funktionieren, allerdings bezweifle ich daß ich jemand finde der mir 0,05mm aufhont..... da könnte ich den Kolben der TS Paarung behalten. Das sieht alles noch sehr gut aus. Im Zylinder sieht man noch die Honspuren.
Der ES Zylinde hat schon ein paar Kratzer und der Kolben ist nicht mehr verwendbar, hat mehrere Einschläge auf der Fläche.
Ich bin verunsichert.....
Jeko
Beitragvon Treibstoff » 31. Oktober 2019 21:27
Lorchen hat geschrieben:69.3 kennzeichnet einen Kolben mit den innen plangeschliffenen Bolzenaugen...
Falsch.
Der Kolben der TS250/1 (MM250/4) trägt auch die Bezeichnung 69.3 innen am Kolbenhemd und zusätzlich die Kennung "N" auf dem Kolbenboden.
Bei diesem Kolben sind aber die Bolzenaugen innen nicht plangeschliffen, da beim MM250/4 eine unten geführte Kurbelwelle zum Einsatz kam.
Die 69.3 sollte also nicht allein zur Identifizierung heran gezogen werden.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2019 21:40
Ja okay, aber so richtig falsch lag ich auch nicht. :wink:
Beitragvon Klaus P. » 31. Oktober 2019 21:55
:wink: Ich weiß auch was !
Der Kolben aus der Kokille 69.3 mit der Kennung N
hat die Schleifkurve für den MM 250/4 und wird so zum 69.5.
Wenn das nicht stimmt dann weiß ich wer das richtig stellen wird.
Mitglieder in diesem Forum: muenstermann und 54 Gäste
