 Betreff des Beitrags: Material für Ersatzvisier?
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2019 23:08
ich habe für meinen klassischen Helm eine Motorradbrille aus DDR Zeiten (Marke Start), welche ein klares Visier hat. Ich möchte die Brille nun mit einem dunklen Visier versehen, da ich ziemlich lichtempfindlich bin.
Die Mindestabmessungen sind 70mm x 200 mm x 1mm.
Ich hatte mich schon nach Skibrillen umgesehen, jedoch sind diese zu schmal.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Die Ersatzfolie muss natürlich einen UV Filter haben.
Freundliche Grüße,
/Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Material für Ersatzvisier?
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2019 23:12
Bei Ebay kannst du Polycarbonat als Zuschnitt bestellen.
BeitragVerfasst: 1. November 2019 00:24
Das wird aber schwierig zu schneiden, denn bei so dünnen "Folien" bricht das schnell. Vielleicht müsste man versuchen, das mit einem heißen Draht zu schmelzen oder mit einer heißen Klinge zu schneiden. :|
BeitragVerfasst: 1. November 2019 00:43
Ist es nicht so, dass Plexiglas (PMMA) bricht und Polycarbonat (PC) nicht?
BeitragVerfasst: 1. November 2019 01:23
Eine Folie innen wäre keine Option ?
BeitragVerfasst: 1. November 2019 06:53
Maik80 hat geschrieben:
Wäre auch meine Idee. Gibt doch haufenweise Buden, die Scheibentönung in (fast) jeder gewünschten Blickdichte und Farbe anbieten. Einfach mal dort nachfragen
BeitragVerfasst: 1. November 2019 07:12
Polycarbonat heisst auch z.B. Lexan, das gibts auch mit UV-Schutz, es bricht nicht so leicht, und ist deshalb leicht zu bearbeiten, z.B. mit einer Blechschere.. UV-Schutz hat mit Tönungsfolie nix zu tun, die meisten farblosen Arbeitsschitzbrillen haben über 98% UV-Absorption.
Hans
BeitragVerfasst: 1. November 2019 10:12
Ich würde mir ein normales getöntes Ersatzvisier besorgen. Das müsste für 2 Versuche reichen. Bei anderen Materialien wäre mir die Gefahr durch Splitter bei einer Beschädigung zu groß.
BeitragVerfasst: 1. November 2019 11:32
XHansX hat geschrieben:
Versuchs mal mit Macrolon
BeitragVerfasst: 1. November 2019 12:25
es gibt Tönungsspray und -folie
siehe hier
BeitragVerfasst: 2. November 2019 08:18
Makrolon und Lexan sind Markennamen für Polycarbonat.
Hans
BeitragVerfasst: 2. November 2019 09:18
Ich würde mir wahrscheinlich ein (ggf. getöntes) Ersatzvisier für einen Integralhelm kaufen, die gibts im eBay in div. Ausführungen mit/ohne Tönung/UV-Filter recht günstig. Das alte PVC-Dings als Schablone benutzen und dann mit dem Dremel ausschneiden. (abkleben wg. Kratzer nicht vergessen...)
BeitragVerfasst: 2. November 2019 10:11
hiha hat geschrieben:
Hans
Ahh, OK. Wieder was gelernt
BeitragVerfasst: 2. November 2019 16:08
Besten Dank für die Hinweise! :gut:
Ich melde mich zurück, wie ich es dann umgesetzt habe.
Freundliche Grüße,
/Christian
