 Betreff des Beitrags: Leerlaufspannung bei 6 Volt Lima
BeitragVerfasst: 2. November 2019 17:51
wie hoch (oder niedrig) darf denn die Spannung bei einer 6 Volt Anlage sein, wenn die Maschine mit Beleuchtung im Leerlauf läuft?
Ich habe das Gefühl, dass meine RT sich im Leerlauf die Batterie leersaugt.
Hier mal die Messdaten, direkt an der Batterie gemessen:
Mit Licht
5,8 V bei Leerlauf 1250 U/min
6,5 V bei 2000 U/min
6,7 V bei 3000 U/min
6,8 V bei 3500 U/min
ohne Licht
6 V bei Leerlauf 1250 U/min
6,7 V bei 2000 U/min
7 V bei 3000 U/min
7,2 V bei 3500 U/min
Danke
Sebastian
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufspannung bei 6 Volt Lima
BeitragVerfasst: 2. November 2019 18:06
Nun, mit deinen Zahlen gibst du dir selbst Antwort.
BeitragVerfasst: 2. November 2019 18:07
Dazu ist die Batterie ja da...das der Motor im Leerkauf weiter läuft...deine Meßwerte sind top....natürlich auf die 6V Lima bezogen
BeitragVerfasst: 2. November 2019 18:09
Ok, danke euch.
Also darf die Spannung im Leerlauf unter 6,3 V fallen (das war die eigentliche Frage).
BeitragVerfasst: 2. November 2019 18:12
Jaaaa...denn dann schaltet der Regler auf Battetie und die schafft bei gutem Ladezustand in Ruhe 6,4V...
