Abstand Kolbenbolzenaugen ETZ250 korrekt?
Beitragvon matzer71 » 5. November 2019 19:17
habe ein Problem / eine Frage zum Spiel bzw. dem Abstand zwischen den Kolbenbolzenaugen innen im Kolben und bin einigermaßen verunsichert. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich will grade die Garnitur montieren und habe festgestellt, dass es da zwischen den Augen sehr viel Luft gibt!
Die Maße sind: Breite oberes Pleuel 22mm, Nadellager 23,6 mm zweireihig (soll wohl eine 24mm Breite sein), Maß zwischen den Augen im Kolben innen 27,8mm! Das wären dann (2x3mm) 6mm zum Pleuel und (2x2mm) 4mm zum Nadellager Luft...
Zum Motor: 2017 vom Dirk Singer gemacht, KW ist eine ETZ Welle und wurde von ihm geprüft/vermessen - ich geghe also davon aus, dass die 22mm Breite vom Pleuel korrekt sind. Dirk hat die Garnitur auch montiert, sie wurde nicht bei ihm geschliffen oder so (damals noch mit Almot-Kolben). Jetzt hatte ich den Zylinder bei OSD schleifen und mit einem Kolben von ihnen bestücken lassen. Und dieser Kolben hat nun soviel Luft zwischen den Augen. Ist das korrekt so? Leider habe ich den Almot nicht mehr, da der auch zu OSD ging und sie ihn mir nicht zurück geschickt haben. Sonst könnte ich den nochmal messen zwischen den Augen...
Dass das Pleuel untengeführt ist und oben keine Anlaufscheiben reingehören weiß ich. Das Pleuel und auch der Kolben können also nirgendwo hin. Aber das Nadellager könnte ja auf dem Kolbenbolzen "wandern" bei den gesamt verbleibenden 4mm Spiel zwischen den Augen? Es könnte also bis zu 3mm aus dem Pleuelauge nach links oder rechts bis zum Kolbenauge wandern (weil es ja mittig eh schon 1mm auf jeder Seite rausguckt)!? Schon bei der Montage mit dem Führunngsdorn dürfte das Nadellager aus seinem mittigen Sitz im Pleuelauge verrutscht/verschoben werden...
Ich hoffe, ich konnte beschreiben was mich da zweifeln lässt...
Dane für eure Antworten!
Mathias
Fuhrpark: "früher" mal S51, TS150, TS250/1; ETZ 251 - jetzt ETZ 250, KR51/2 (2x) und einen halben Star
matzer71
Re: Abstand Kolbenbolzenaugen ETZ250 korrekt?
Beitragvon trabimotorrad » 5. November 2019 19:25
Da ja bei der ETZ das Pleul von der Kurbelwelle geführt wird ist es irrelevant, wieviel Luft du zwischen den Kolbenbolzenaugen hast.
Themen: 143
Beitragvon MZFieber » 5. November 2019 19:33
Klingt für mich erstmal nicht schlimm, 2mm Luft je Seite zwischen Nadellager und Kolbenauge. Solang die Nadeln noch im Pleuelauge laufen und nicht rausgucken würd ich mich da nicht heiß machen. :lupe:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Treibstoff » 5. November 2019 19:49
matzer71 hat geschrieben:... Jetzt hatte ich den Zylinder bei OSD schleifen und mit einem Kolben von ihnen bestücken lassen. ...
Ein Fehler, wie sich noch herausstellen könnte. Kannst auch beruhigt sein, der "gute OSD-Kolben" ist nix anderes als ein umgelabelter Almot-Hefekloß.
matzer71 hat geschrieben:...Leider habe ich den Almot nicht mehr, da der auch zu OSD ging und sie ihn mir nicht zurück geschickt haben. ...
Aha, mittlerweile wird bei Prautsch & Co. also auch unterschlagen.
Naja, bei der Qualität und dem pampigen Verhalten, was dort mittlerweile an den Tag gelegt wird, hat sich diese Adresse quasi von selbst aus meinem Register entfernt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2019 21:57
Die megu ( MZ) haben auch 27, x mm.
Entschuldige dass ich eine Kolben bemessen habe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. November 2019 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon matzer71 » 5. November 2019 22:03
Tja, dass OSD möglicherweise auch nur gepimpte Almots sind habe ich schon gelesen. Ist aber ein anderes Thema. Bei Kolben Fischer hab ich 6 Monate versucht was zu kriegen. Erst gab es nur das letzte Übermaß und nun eine Mail "Wir haben keine Rohlinge." Kolben, Auspuffe etc. immer dasselbe - Nachbau ist Schrott und sonst nichts Brauchbares mehr zu kriegen. Cool wäre anlässlich des 30jährigen Mauerfalls für 1 Monat back to the GDR?dann könnten wir uns die Keller mit Originalzeug vollknallen...
-- Hinzugefügt: 5. November 2019 23:06 --
aber zurück zum Thema: gibt es ein vorgeschriebenes Maß für den Abstand zwischen den Kolbenbolzenaugen bzw. für das Spiel/ Luft zwischen Pleuel/Nadellager und Kolbenbolzenauge? Habe im Neuber-Müller nichts gefunden.
matzer71
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2019 22:34
:roll: Entschuldige, dass ich einen Kolben bemessen habe
und das auch noch schrub.
Beitragvon matzer71 » 5. November 2019 22:50
Hallo Klaus, danke dafür! Die Antworten hatten sich überschnitten?. Dann ist 27,x ja das richtige Maß. Grüße Mathias
matzer71
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2019 23:02
I. O.,
geht mir auch schon mal so.
Beitragvon trabimotorrad » 6. November 2019 05:40
matzer71 hat geschrieben:Tja, dass OSD möglicherweise auch nur gepimpte Almots sind habe ich schon gelesen. Ist aber ein anderes Thema. Bei Kolben Fischer hab ich 6 Monate versucht was zu kriegen. Erst gab es nur das letzte Übermaß und nun eine Mail "Wir haben keine Rohlinge." Kolben, Auspuffe etc. immer dasselbe - Nachbau ist Schrott und sonst nichts Brauchbares mehr zu kriegen. Cool wäre anlässlich des 30jährigen Mauerfalls für 1 Monat back to the GDR?dann könnten wir uns die Keller mit Originalzeug vollknallen...
Ich war ja damals einer der "armen Wauzis", die, mangels Kohle, MZ fahren MUSSTEN. Also habe ich die, ach so oft gepriesen DDR-Qualität noch so RICHTIG erleben dürfen. Damals hieß es, das MZ der einzig funktionierende Dreitakter sei: Ansaugen, Verdichten, Klemmen, bzw. man redete von der Klemm-Zett, und es war im Westen allgemein bekannt, das man eine MZ erst dann fahren konnte, wenn ein Mahle-Kolben eingebaut worden war.
Also, hängt die Qualitätsfahne wieder auf Halbmast, SOO toll war die auch nicht und die Serienstreuung, die war auch recht heftig...
Leider ist das, was in den letzten Jahren so auf dem Markt ist, leider NOCH schlechter :(
Themen: 143
Beitragvon koschy » 6. November 2019 07:44
matzer71 hat geschrieben: Bei Kolben Fischer hab ich 6 Monate versucht was zu kriegen. Erst gab es nur das letzte Übermaß und nun eine Mail "Wir haben keine Rohlinge." Kolben, Auspuffe etc. immer dasselbe - Nachbau ist Schrott und sonst nichts Brauchbares mehr
Verstehe ich das richtig? Fischer hat keine Kolben mehr?
VG
koschy
Beitragvon guzzimk » 6. November 2019 14:01
Waren die Regale nicht leer am Ende der DDR? Hätte man da überhaupt hamstern können? Gegen Westgeld hätten vielleicht einige ihre gebunkerten Teile weggegeben....
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Der Sterni » 6. November 2019 16:35
Gestern hieß es noch er habe 71,00 und sogar noch 71,50 (woher auch immer) für den EM 250 liegen.
Recht eigenartiger Kautz der Fischer. Wenn ich mich recht entsinne wollte er auch schon vor reichlich 10 Jahren sein Amt niederlegen, nur irgendwie schafft ers anscheinend nicht.
Der Sterni
Beitragvon ea2873 » 6. November 2019 16:59
guzzimk hat geschrieben:Waren die Regale nicht leer am Ende der DDR? Hätte man da überhaupt hamstern können? Gegen Westgeld hätten vielleicht einige ihre gebunkerten Teile weggegeben....
wenn man sieht, was nach der Wende teils zu Spottpreisen verscherbelt wurde (u.a. auch Elektronik, etc.) müssen die Regale voll gewesen sein. Man darf nicht vergessen, die Produktion ist erstmal weitergelaufen als der Absatz schon zusammengebrochen war. Viele Teile die später aufgetaucht sind, waren Baujahr 1989 oder 1990
Beitragvon Etzitus » 6. November 2019 18:33
Anfang 1990 habe ich zumindest in den Motor-HOs noch alle gekriegt, was ich haben wollte. Und das in so ausreichender Menge, dass ich von manchen Sachen heute noch zehre... :) . Nach der Währung war das Problem eher, dass man nichts mehr bekommen hat weil schon alles entsorgt und im Schrott gelandet war. "Auspuff fürne ETZ 250? Nö, hamm wer nich mehr. Hamm wer letzte Woche auf den Schrott gefahren." Mehrfach gehört. Es wurde alles, nicht nur bei den Moppeds und gerade nach der Währung, viel schneller abgewickelt als sich das heute so mancher vorstellt.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon matzer71 » 6. November 2019 19:36
Ich wollte bei Fischer auf 70,0 schleifen lassen...
-- Hinzugefügt: 6. November 2019 20:52 --
Thema Qualität vor der Wende: ich hatte 1987 Führerschein gemacht. Dann halbes Jahr S51, dann 150er TS und ne runtergerockte 250erTS (die war für damalige Verhältnisse aber optisch geil: AWO Tank, Chromschwinge und Schutzblech, verchromte ZT-Lampe, selbstgenähte Sitzbank etc.). Hätte gerne ETZ250 gehabt aber 4500 Ostmark bei 150 Mark Lehrlingslohn...
Ich hatte damals keine Ahnung von der Technik und wollte die Dinger auch nur fahren. Und welch Wunder: trotz 6V und U-Zündung liefen die immer! Die 250er TS bekam neben Sprit auch regelmäßig ihr Getriebeöl beim Tanken, weil sie es dank defektem WeDi immer mit verbrannte?
Von meinen damaligen Kumpels fuhren alle Emmen, was auch sonst zu der Zeit. Klemmer gabs nur einmal - VK88 ohne Öl getankt...
matzer71
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 96 Gäste
