Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kniekissen ankleben, aber womit?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 16:17
Mit was kann man am besten die Kniekissen am Tank festkleben und auch die Abzeichen?
MFG Sven
 Betreff des Beitrags: Re: Kniekissen ankleben, aber mit was?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 16:19
Bei welchem Modell ?
Die Kniekissen sind doch meist nur gesteckt ?!
Ansonsten für Embleme nehm ich Pattex Montagekleber - Silikon geht auch.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 16:36
Bei der ETS 250 waren sie geklebt.
Nur mit was ist halt noch die frage.
MFG Sven
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 16:54
Guck mal ob die Suche hier im Forum etwas über 3M bringt....
Ich hatte seinerzeit die Gummis damit verklebt. Ist Rollenware, beidseitig klebbar aber halt nicht wie doppelseitiges Klebeband.
Hält wie Pest.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 17:05
2-Komponenten Epoxy-Kleber, hält bombenfest!
LG Ralf
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 17:10
scheibenkleber aus der autowerkstatt......
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 17:56
Mit normalem Pattex kriegste die Gummis aber wieder ab.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 20:41
Sikaflex Industriekleber, im Wohnmobilbedarf auch in Kleintuben.
Das nehmen die Wohnmobilisten zum Ankleben von Leisten und Solarpaneelen am weißen Wunder.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 8. März 2010 12:46
Andreas hat geschrieben:
Hält wie Pest.
kann ich nur bestätigen, das Klebeband ist echt der Oberhammer !!!! was man da zusammenklebt, geht nicht mehr auseinander.
die genaue Bezeichnung ist 3M 950 und man kann es beziehen über die Firma
Dr. Eberhardt GmbH
07768 Grumperda
036422 60254
Basta
BeitragVerfasst: 8. März 2010 12:59
Basta hat geschrieben:
Hält wie Pest.
Dr. Eberhardt GmbH
07768 Grumperda
036422 60254
Basta
Verschenk das R, ......... . :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2010 16:53
Verschenk das R, ......... . :ja:[/quote]
oh sorry..... du hast recht, Telefonnummer stimmt aber.... :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Kniekissen ankleben, aber womit?
BeitragVerfasst: 8. März 2010 17:04
Rüschtüsch dad dorf hat nämlich ne Geschichte zum Namen: Gab da ne sehr störrische Kuh namens Berta ---> wesshalb der Bauer häufiger zu hören war: "Jetzt gum Berda!" --> Gumperda :lol:
so hats mir zumindest mein Kumpel der da wohnt erzählt.
Edith sagt: :schlaumeier:OT ist ungezogen :gruebel:
BeitragVerfasst: 8. März 2010 18:10
[ot]
Henry hat geschrieben:
... aber nicht unüblich und im richtigem "Rahmen" sogar geduldet. :ja:[/ot]
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2011 17:37
Ich würde für die Embleme Sikaflex 252 empfehlen. Das Zeug klebt echt Klasse und bleibt elastisch.
Gruß Tobi
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2011 19:29
moin,
sikaflex ist auch meine erste wahl, jot
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2011 22:09
Jo, das ist echt geiles Zeug!!!;-)
Gruß Tobi
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2011 22:24
moin,demnächst kommt mein ets tank aus der lackiererei,dann steh ich auch vor der kleber-wahl. beim eisen-schwein hab ich die embleme mit 2komponenten kleber von patex geklebt. aber das zeug wurde soooo schnell fest,das ich es kaum geschaft hab 2embleme aufzukleben,bevor die "misch"spitze ausgehärtet war. also bei den ets kniekissen,ist klebeband glaub ich die bessere und saubere wahl...
lässt sich überschüssiges sikaflex vom lack entfernen??ß
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:43
*hochhol
Gibt es neue Tipps zum Ankleben von Kniekissen? Bei mir geht es um die dünnen Gummis von der ETS. Ich glaube, mit Klebeband geht das schlecht, weil sich das abzeichnen würde.
Anschleifen des Untergrunds scheidet aus, da Chrom.
Außerdem wäre es mir wichtig, dass man die auch irgendwie wieder abbekommt. Ich tendiere deshalb zu ordinärem Pattex oder Uhu. Ist das einen Versuch wert?
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:53
:schlaumeier: Mal was Grundsätzliches: Silikon hat an Fahrzeugen aller Art nix, aber auch garnix verloren. Karosseriekleber oder Montagekleber ist kein Silikon.
Hält wie Pest.
:ja: Damit kann man auch Spiegel an der Windschutzscheibe kleben, hält. Muss nur anständig Sauber und Fettfrei sein.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:54
Pattex hält bei meiner ETS schon seit Jahren. Du musst die Kniekissen vorher ordentlich anschleifen und entfetten.
BeitragVerfasst: 8. November 2019 16:08
Ich habe meine ETS Kniekissen am Tank erst mit Primer vorbereitet und dann mit Sikaflex 221 geklebt.
Hält Bombenfest.
BeitragVerfasst: 8. November 2019 16:15
freytom hat geschrieben:
Sikaflex 221
:ja:
Damit habe ich schon alles mögliche geklebt, Nummernschilder, Plastik, Glas, Blech, Leder...
Hält.
Wenn ich kleine Sachen zu kleben habe und wenig Kleber brauche, nehme ich Pattex one for all.
Da hält sich die Tube jahrelang frisch, Sikaflex ist nach ein paar Monaten in der Kartusche fest, egal wie gut man die abdichtet.
Aber für Kniekissen Sikaflex 221.
BeitragVerfasst: 8. November 2019 16:34
Ich habe es gestern mit Pattex versucht. Hinten am Rand geht das Gummi ja ein bisschen um den Tank und muss etwas angewinkelt werden. Da hat es sich die ganze Zeit abgelöst, trotz viel Druck und Wärme. Ich habe das Kniekissen dann entfernt und konnte den (zugegebenermaßen noch nicht ausgehärteten) Kleber einfach im Ganzen vom Chrom und Gummi abziehen.
Deshalb habe ich letztlich doch Spiegelband (wasserfestes, doppelseitiges Klebeband) von Tesa genommen. Hat ganz gut funktioniert. Das nehme ich auch immer für Tankembleme.
BeitragVerfasst: 8. November 2019 16:40
Ysengrin hat geschrieben:
Pattex
brauch ne Oberfläche die etwas Saugt. Wenn der Gummi dann ewas Spoannung hat hält Pattex nicht. Wichtig ist halt gut ablüften.
BeitragVerfasst: 9. November 2019 09:46
Bei mir halten die ETS Tankgummis mit Pattex seit Jahren. Ich hatte sie nach dem Verkleben bis zum Austrocknen mit Klebeband fixiert
BeitragVerfasst: 22. November 2019 15:26
Also das Spiegelband, mit dem ich bislang noch nie irgendwelche Probleme hatte, hat sich heute ohne Belastung großflächig abgelöst. Ich werde wohl doch zu Sikaflex oder anderen rabiaten Mitteln greifen müssen. :|
BeitragVerfasst: 22. November 2019 21:33
Sikaflex ist für die Ewigkeit. Habe vor kurzem erst mit Sikalflex 291i verschiedene Gummis und Teile am Winterauto fixiert. Das Zeug hält echt gut wenn es einmal fest ist. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2020 15:49
Heute kam der Tank endlich vom Schweißen wieder. Also konnte ich die Kniekissen ankleben. Wie gesagt habe ich es dieses Mal mit Sikaflex probiert und es hat einen guten Eindruck gemacht. Scheint zu halten.
Hier übrigens meine Lösung, wie ich die hinteren Enden an den Tank gepresst habe. Elastische Gymnastikbänder. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Ysengrin am 14. Februar 2020 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2020 16:39
Wir haben im Sonderfahrzeug bzw. Einsatzfahrzeugbau (KTW, RTW, NEF etz.) für solche Sachen auch Sikaflex, Würth Scheibenkleber und Sabatack 750 verwendet. Das Sabatack hat sogar ganze Bodykids von Fahrzeugen/Kofferaufbauten gehalten.
Die Auswahl erfolgte nach dem jeweiligen Einsatzzweck z.B. sichtbare o. unsichtbare Klebestelle, Reinigung Innenbereich KTW/RTW.
Geklebt hat alles wie sau.
Theoretisch geht sogar normales Silikon, es sollte nur essigfrei sein beim verkleben mit Metal.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2020 21:07
Nabend,
Silikon gehört ins Bad oder die :female: ähh :oops:
Sikaflex oder Dekaseal
Gibt da unterschiedliche Varianten von.
Hab damit ne Dichtleiste beim Wohnwagen neu verklebt und abgedichtet.
Hält Bombe.
Reinigen bzw. anlösen kann man das mit Benzin.
Mein Schwiegersohn klebt immer alles mit Scheibenkleber am PKW.
Das Zeug ist wie das Taschenmesser von McGyver....
Radhausverkleidungen, Türinnenverkleidungen... und da klappert auch nichts mehr :lol:
