Aktuelle Zeit: 2. April 2026 14:39
 Betreff des Beitrags: Mz etz 150 Kupplung Aufbau
BeitragVerfasst: 10. November 2019 08:27
Ich habe mal eine Frage zum Kupplungs Aufbau bei meinem 150ziger ETZ 12 PS Motor.
Im Lehrvideo 125/150 ETZ Demontage Montage ist zu sehen wie eine Unterlegscheibe zwischen Kupplungskorb und Kupplungsmittnehmer gelegt wird.
Nun sehe ich bei keinem Sprengplan eine Unterlegscheibe zwischen den beiden Bauteilen.
Auch war beim Ausbau keine vorhanden.
Kommt nun eine an dieser Stelle rein oder nicht?
Der Zweck der Unterlegscheibe ist mir auch etwas unklar außer vieleicht das der Minehmer nicht auf dem Kupplungskorp aufsitzt und dadurch schleift.
Danke für eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Mz etz 150 Kupplung Aufbau
BeitragVerfasst: 10. November 2019 08:48
Das dort eine Anlaufscheibe hinkommt, ist mir nicht bekannt. Auf GüSi's Explosionszeichnung sehe ich nur eine 0,5mm-Anlaufscheibe auf der Kupplungswelle unter der kleinen Feder für das Kickstarterrad. Es kann aber gut sein, dass sie mit der Anlaufscheibe unter dem Kupplungskorb teilweise fertigungsbedingte Toleranzen ausgeglichen haben.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
BeitragVerfasst: 10. November 2019 08:59
An dieser Stelle liegt keine Scheibe. Wenn du den Kupplungskorb ganz aufschiebst, steht die Lagerbuchse innen etwas über. Direkt dagegen wird der Mitnehmer verschraubt. Der Korb dreht dann frei und leicht.
Die Lehrvideos sind auch nicht immer fehlerfrei. Beim EM 250 war auch mal was falsch gemacht worden im Bereich der Kurbelwellendichtringe/der Ölleitbleche.
BeitragVerfasst: 10. November 2019 09:58
Ja super Erklärung. Danke recht herzlich.
Ok dan hab ich es so richtig gemacht.
Hat mir schon Kopfschmerzen bereitet.
Danke Danke Thema Erledigt
BeitragVerfasst: 10. November 2019 13:39
Beim Ueberholen meines etz 125 Motors war an dieser Stelle auch keine Scheibe.
Waere es aber nicht doch von Vorteil, wenn dort eine zusaetzliche eingebaut wuerde?
Das wuerde verhindern, dass der Kupplungskorb unter bestimmten Umstaenden direkt am Aluminium der Kupplungskerns reiben koennte.
Ich halte dies fuer eine Verbesserung und werde eine solche Scheibe kuenftig hinzufuegen.
Gibt es Bedenken dagegen?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 10. November 2019 16:32
Bilder: 962
Meinst Du hier?
Bei meiner ETZ125 (Bjh 1989) habe ich genau so eine Ausgleichscheibe zwischen dem inneren Mitnehmer und der Kupplungstrommel vorgefunden.
Nach dem Ausbauen hatte ich besagte Scheibe erstmal übersehen. Sie befindet sich aber tatsächlich dort, wie dieses Bild schon zeigt:
31006
Hier nochmal:
31031
Ob sie dort sein muß, kann ich aber nicht sagen. Ich habe das Motorrad mit der defekten Kupplung gekauft.
Zuletzt geändert von samyb am 10. November 2019 16:50, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. November 2019 16:42
Bei manchen Motoren ist sie drin.
Ich denke mal, damit zwischen inneren Mitnehmer und Kupplung weniger spiel ist. Damit es nicht so klappert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 10. November 2019 16:58
Mein Foto weiter oben ist aus dem '85er Neuber-Müller, also zum Serienstart. In der '90er Ausgabe ist die Scheibe auch nicht zu sehen.
BeitragVerfasst: 10. November 2019 17:59
hermann27 hat geschrieben:
Technisch könnte man dort eine 5/10 dicke Scheibe durchaus einfügen, jedoch habe ich bisher noch nie Einlaufspuren am inneren Mitnehmer gesehen. Folglich ist die Flächenlast und die Relativbewegung dort sehr gering, aus meiner Sicht. Ich würde sie dort nicht einbauen.
BeitragVerfasst: 10. November 2019 18:25
Na gut ,
hat ja auch hoffentlich noch etwas Zeit bis ich da wieder mal ran muss.
mfg hermann
BeitragVerfasst: 7. April 2024 18:48
Hallo alle zusammen, bei mir ist da auch eine völlig verschlissene Scheibe drin und ich würde sie gern ersetzen.
Wie ist denn das genaue Maß der Scheibe? kann das Ding nirgend finden…
Danke im voraus!
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Baujahr 1989
Simson S51/ Baujahr 1989
Simson SR50/ Baujahr 1986
BeitragVerfasst: 7. April 2024 19:36
Kirsche73 hat geschrieben:
Siehe 2 Posts über Deinem.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 120 Gäste
