Bordwerkzeug TS 150
Bordwerkzeug TS 150
Beitragvon MZ-SH » 10. November 2019 20:40
Moin zusammen,
habe bei meiner TS ein orig. Bordwerkzeug dabei, das eine merkwürdige Schlüssel-Staffelung besitzt:
3x 17-er Maulschlüssel mit 19, - 14,- und 13mm Gegenseite.
Ähnlich ein weiterer 14-er mit 10mm Gegenseite und zwei 9-er mit 10,- und 7mm Gegenseite; also lauter Überschneidungen (!)
Ist das normal?
- Welche Bewandtnis haben diese Weiten-Kobinationen?
und
- Was ist denn sinnvoll mitzunehmen? (Erfahrungen...)
Maulschlüssel:
17-19
17-14
17-13
10-14
10-9
9-7
Grüne Plastetasche / Schraubenzieher gr. / Schraubenzieher kl. / Kerzenschlüssel + Stange / Inbusschlüssel 6 mm (original??) / Kombizange / Hakenschlüssel / Reifenmontierhebel / Flickzeug in Schachtel / Steckschlüssel f. Außengewinde 13 mm und für Innensechskant 15 mm -> Wofür ist letzterer?
VG Klaus
-- Hinzugefügt: 10. November 2019 21:42 --
...muß natürlich heißen:
...Steckschlüssel f. Außensechskant 13 mm...
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: Bordwerkzeug TS 150
Beitragvon Lorchen » 10. November 2019 21:07
1983 gab es keine 14er Schlüsselweiten mehr. Die sind überzählig.
Beitragvon RT Opa » 10. November 2019 21:34
Und den Schlüssel oben rechts braucht man beim Fahrrad.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MRS76 » 11. November 2019 08:39
Ein 22er wäre noch gut für Mutter Achstumpf hinten und Vorderachse.
Eine Ersatzzündkerze und Sicherungen sind auch gut.
Paar Kabelbinder und ein Stück Draht nehmen auch kein Platz weg. Eine kleine Listerklemme. Ersatzglühlampen waren ja meist in der Lampe verstaut.
Versuche einfach Schlüsselpaarungen zu finden, die mehrere Bereiche abdecken.
7-9
10-13
19-22
17er würde nur bei den unteren Federbeinschrauben benötigt (10er Schrauben).
Der 10-13 Steckschlüssel ist auch prima.
Schau einfach mal an deinem Moped und prüfe was da verbaut ist an Schlüsselgrössen.
Gegebenenfalls kann man ja Schrauben mit Nicht-MZ -Grössen tauschen.
Hatte mal eine hier da waren alle 8er Schrauben mit 12er SW ...?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mario l » 11. November 2019 12:44
RT Opa hat geschrieben:Und den Schlüssel oben rechts...
Du meintest sicherlich das andere rechts, oder?
MZ-SH hat geschrieben:- Was ist denn sinnvoll mitzunehmen? (Erfahrungen...)
Das lässt sich relativ einfach ermitteln.
Jedes mal wenn ich an meiner Bärbel was schrauben muss benutze ich ausschließlich das Bordwerkzeug - auch wenn ich im heimischen Carport stehe!
Wenn dann ein Werkzeug fehlt kann ich auf den reichlichen Fundus im Keller zurückgreifen und überlegen ob es sich lohnt / wirklich notwendig ist dieses Teil dann dem Bordwerkzeug hinzuzufügen.
Eine weitere Grenze setzt dann noch meine fachliche bzw. handwerkliche Kompetenz, was nützt mir Werkzeug mit dem ich UNTERWEGS nicht viel anfangen kann.
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Astenbeeken » 11. November 2019 20:19
10-12, 12 für den Startvergaser, 10 zum Lösen Kontermutter Kettenspanner.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon atze-15 » 11. November 2019 20:29
oben links ist ein Topedo-Schlüssel für Fahrradnaben.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
